Текущее время: 10 май 2024, 09:51
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Фотобарабан для Lexmark Optra E Добавлено: 17 июн 2014, 08:42 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
И совсем не обязательно, что у вас накрылся фотовал. Скорее нет на нём контакта или контакт плохой (обычно в цифровых аппаратах он заземлен), проверить очень просто, во время печати отключи питание (останови на пол листа) и посмотри на фотовал, если печатываемое изображение не сформировано или не четкое, значить нет заряда барабана. Или просто омметром на корпус и на фотовал, только не на покрытие, если сопротивление "ноль", тогда ОК. Если изображение сформировано правильно, то виноват перенос, ищи неконтакт или неисправность в высоковольтном блоке HVPS. Изношенный фотовал обычно "чернить" начинает с одной стороны. Или ещё какой дефект на нём? Да и незабываем про говно-тонер.
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Фотобарабан для Lexmark Optra E Добавлено: 19 июн 2014, 10:12 |
lomess писал(а): вопрос
1. как выглядит блок HVPS или как можно определит что это блок HVPS
2.не подскажете где можно взять инструкцию по разборка принтера Lexmark Optra E Есть такая вещь как service manual, но она врят ли тебе поможет, так как по ходу слабоваты знания в этой области, но тем не менее на попробуй https://cloud.mail.ru/public/75d8fa3a9c ... e%20SM.pdf
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Фотобарабан для Lexmark Optra E Добавлено: 19 июн 2014, 19:34 |
lomess писал(а): но тут вылезла другая проблема которая время от времени выскакивала в этом принтере НЕ хочет брать бумагу,пробный лист струдом засунул чтобы посмотреть как печатает
что там за механизм с нижней подачи листа я так и не понял весь мозг изломал КАК я понял там стоит подъемник поднятия листа чтили ЧТО ТАМ делать я так и не соображу не как Ну тут ещё проще, 36 страница сервисной документации "Paper is not picked or never leaves the primary tray", далее я тебе не помощник в доке всё сказано и на все вопросы отвечено, читай и исправляй косяки. Одно могу сказать, скорее всего ролик подачи изношен или сильно засален, сначала снять помыть, не поможет - заменить, да и проверить соленоид подачи.
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Фотобарабан для Lexmark Optra E Добавлено: 22 июн 2014, 21:25 |
lomess писал(а): все сложнее оказалось,ролик подачи совсем не крутиться а только дергается, верхние ролики нормально крутиться результат проверки,ролик не зажат руками крутиться,шестерня вала ролика тоже крутиться в месте с верными роликами привод весь рабочий но система привода ролика совсем не понятна по какому принципу там сделано не как не могу понять как что приводит в действия ролик подачи Я же писал, ПРОВЕРЬ СОЛЕНОИД, если он не сработает, то не сработает и подача "The paper feed solenoid picks and tries to feed paper.". Научись пользоваться документацией! А наилучший вариант в СЦ.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Фотобарабан для Lexmark Optra E Добавлено: 24 июн 2014, 13:39 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
все сделал ДА у СОЛЕНОИДА слетел язычок с посадочного места,правда чтобы его поставить на место пришлось взять микроскоп или разобрать весь привод до снования но я с микроскопом справился, ДА еще был стерт ролик подачи но я на него наклеил квадратик шкурки нулевки так новый ролик на врятли я бы нашел в продаже
ВСЕ ПРИНТЕР РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ
ПРО УЛЬЯНОВСКИЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ это отдельная тема,была у меня поломка с этим принтером,постоянно печатал одну и туже страницу и все, понес я его на ремонт в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР результат не чего не СДЕЛАЛИ НО ДЕНЬГИ ЗА Диагностику ВЗЯЛИ,пришлось мне самому на форумах по ремонту иска как отремонтировать принтер,ОКАЗАЛОСЬ НАДО БЫЛО 3 МИНУТЫ ПОДЕРЖАТЬ КНОПКУ СБРОСА,ВЫКЛЮЧИТ И ВКЛЮЧИТЬ ПРИНТЕР и все
благодарю Smoker за профессиональную помощь
