Фотобарабан для Lexmark Optra E https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=22199 |
lomess [ 16 июн 2014, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Фотобарабан для Lexmark Optra E [РЕШЕНО] |
В принтере накрылся фотобарабан - 69G8257.Новый фотобарабан стоит дороже самого принтера.Возможно от какого ни будь другого картриджа подходит фотобарабан. |
nik1960 [ 16 июн 2014, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Фотобарабан для Lexmark Optra E |
Lexmark 69G8257 Laser Toner Photoconductor Unit , смотря как накрылся Unit стоит примерно $130 . а вот барабан http://www.fprints.ru/product/baraban-d ... 026-china/ -400руб |
lomess [ 16 июн 2014, 18:23 ] | |
дефект такой бледная печать пропечатывает только жирный текст в worde и все |
Smoker [ 17 июн 2014, 08:42 ] | |
И совсем не обязательно, что у вас накрылся фотовал. Скорее нет на нём контакта или контакт плохой (обычно в цифровых аппаратах он заземлен), проверить очень просто, во время печати отключи питание (останови на пол листа) и посмотри на фотовал, если печатываемое изображение не сформировано или не четкое, значить нет заряда барабана. Или просто омметром на корпус и на фотовал, только не на покрытие, если сопротивление "ноль", тогда ОК. Если изображение сформировано правильно, то виноват перенос, ищи неконтакт или неисправность в высоковольтном блоке HVPS. Изношенный фотовал обычно "чернить" начинает с одной стороны. Или ещё какой дефект на нём? Да и незабываем про говно-тонер. |
lomess [ 17 июн 2014, 21:36 ] | |
результат проверки 1.во время печати отключил питание (остановил на пол листа) на фотовале, результат такой же пропечатывает только жирный текст полностью 2.омметром на корпус и на фотовал контакт взял с торца фотовала где заканчивается зеленое покрытие на фотовале, показывает сопротивление от 5-55 Ом еще такой дефект проявлялся в процессе эксп-и не пропечатанная полоса шириной 2-3 см по перек листа |
Smoker [ 18 июн 2014, 15:47 ] | |
Изо на фотовалу сформируется если: 1. Есть тонер! И он качественный. 2. Блок лазера исправен, и чистые зеркала и линзы (формирует заряд на фотовалу) 3. Исправный блок HVPS (иногда полезно внимательно его просмотреть на предмет непропая) 4. Есть напряжение смещения между маг.валов и фотовалом (для переноса тонера на фотовал) 5-го не дано, вот и ищи где косяк. |
lomess [ 18 июн 2014, 23:10 ] | |
вопрос 1. как выглядит блок HVPS или как можно определит что это блок HVPS 2.не подскажете где можно взять инструкцию по разборка принтера Lexmark Optra E |
Smoker [ 19 июн 2014, 10:12 ] | |
lomess писал(а): вопрос 1. как выглядит блок HVPS или как можно определит что это блок HVPS 2.не подскажете где можно взять инструкцию по разборка принтера Lexmark Optra E Есть такая вещь как service manual, но она врят ли тебе поможет, так как по ходу слабоваты знания в этой области, но тем не менее на попробуй https://cloud.mail.ru/public/75d8fa3a9c ... e%20SM.pdf |
lomess [ 19 июн 2014, 18:10 ] | |
ДА совершено верно Smoker, слабоватые знания у меня в ремонте лазерных принтерах так как восновном вожусь со струйными принтерами,вот сегодня первый раз разбирал, дрожащими руками принтер Lexmark Optra E у знал как выглядят зеркала и линзы в лазерных принтерах и как выглядит блок HVPS. решил проблему с бледной печатью,оказваеться были грязные зеркала и линзы но тут вылезла другая проблема которая время от времени выскакивала в этом принтере НЕ хочет брать бумагу,пробный лист струдом засунул чтобы посмотреть как печатает что там за механизм с нижней подачи листа я так и не понял весь мозг изломал КАК я понял там стоит подъемник поднятия листа чтили ЧТО ТАМ делать я так и не соображу не как |
Smoker [ 19 июн 2014, 19:34 ] | |
lomess писал(а): но тут вылезла другая проблема которая время от времени выскакивала в этом принтере НЕ хочет брать бумагу,пробный лист струдом засунул чтобы посмотреть как печатает что там за механизм с нижней подачи листа я так и не понял весь мозг изломал КАК я понял там стоит подъемник поднятия листа чтили ЧТО ТАМ делать я так и не соображу не как Ну тут ещё проще, 36 страница сервисной документации "Paper is not picked or never leaves the primary tray", далее я тебе не помощник в доке всё сказано и на все вопросы отвечено, читай и исправляй косяки. Одно могу сказать, скорее всего ролик подачи изношен или сильно засален, сначала снять помыть, не поможет - заменить, да и проверить соленоид подачи. |
lomess [ 22 июн 2014, 11:40 ] | |
все сложнее оказалось,ролик подачи совсем не крутиться а только дергается, верхние ролики нормально крутиться результат проверки,ролик не зажат руками крутиться,шестерня вала ролика тоже крутиться в месте с верными роликами привод весь рабочий но система привода ролика совсем не понятна по какому принципу там сделано не как не могу понять как что приводит в действия ролик подачи |
Smoker [ 22 июн 2014, 21:25 ] | |
lomess писал(а): все сложнее оказалось,ролик подачи совсем не крутиться а только дергается, верхние ролики нормально крутиться результат проверки,ролик не зажат руками крутиться,шестерня вала ролика тоже крутиться в месте с верными роликами привод весь рабочий но система привода ролика совсем не понятна по какому принципу там сделано не как не могу понять как что приводит в действия ролик подачи Я же писал, ПРОВЕРЬ СОЛЕНОИД, если он не сработает, то не сработает и подача "The paper feed solenoid picks and tries to feed paper.". Научись пользоваться документацией! А наилучший вариант в СЦ. |
lomess [ 24 июн 2014, 13:39 ] | |
все сделал ДА у СОЛЕНОИДА слетел язычок с посадочного места,правда чтобы его поставить на место пришлось взять микроскоп или разобрать весь привод до снования но я с микроскопом справился, ДА еще был стерт ролик подачи но я на него наклеил квадратик шкурки нулевки так новый ролик на врятли я бы нашел в продаже ВСЕ ПРИНТЕР РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ ПРО УЛЬЯНОВСКИЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ это отдельная тема,была у меня поломка с этим принтером,постоянно печатал одну и туже страницу и все, понес я его на ремонт в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР результат не чего не СДЕЛАЛИ НО ДЕНЬГИ ЗА Диагностику ВЗЯЛИ,пришлось мне самому на форумах по ремонту иска как отремонтировать принтер,ОКАЗАЛОСЬ НАДО БЫЛО 3 МИНУТЫ ПОДЕРЖАТЬ КНОПКУ СБРОСА,ВЫКЛЮЧИТ И ВКЛЮЧИТЬ ПРИНТЕР и все благодарю Smoker за профессиональную помощь |
