Текущее время: 22 ноя 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: printer samsung scx5835 power source defective
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 17:52
voltage on pin 8 ncp1207A presents pulsating voltage, as if had some component in short. Already changed the NCP1207 but the problem continues. I checked the zener 20v but are ok. the photocoupler is ok too, diodes is also ok. I did not find the wiring diagram of power source of the printer
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer canon BJC 4200 inkjet printer panel keys are loose inside the printer
eletmoraes
27 июн 2020, 21:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tv samsung UN40EH6000G defective image (screen)
в форуме Samsung
eletmoraes
16 сен 2020, 21:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. power source model DSA-500VE -12v low voltage
eletmoraes
10 апр 2015, 05:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic power source DPS-235P
eletmoraes
08 дек 2016, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power source Dell H220AS-00 Not initialized, totally dead
eletmoraes
14 янв 2017, 20:12
Witewut Перейти к последнему сообщению
