samsung ml 2165 дефект при печати https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=33166 |
kholid [ 09 июн 2015, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung ml 2165 дефект при печати |
Доброе время суток форумчане. Аппарат пришел с жалобой плохо печатает, при печати обнаружил такой дефект (фото ниже). Помогите как определить кто виноват новый картридж пока нет. контакты на плате почистил пружинки чуток растянул но нет-нет печатает эту бяку. Спасибо заранее. |
kholid [ 10 июн 2015, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung ml 2165 дефект при печати |
заменил картридж пока работает всем спасибо! |
