Текущее время: 29 мар 2024, 05:34
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: нужна прошивка SCX3205 Добавлено: 16 июл 2011, 09:29 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Прошивки от аппарата Samsung SCX 3200. Думаю у них одинаковые прошивки. SCX-3200 - Версия (07 с обн) - Марка микросхемы NVRAM (U17 24С256) Вложение: FIXZ501BFEZ703428X.rar Вложение: dump_24C256_Z501BFEZ703428X.rar SCX-3200 - Версия (07 без обн) - Марка микросхемы NVRAM (U17 24С256) Вложение: FIX_NU_Z501BFBZ801816T_SCX3200_V3.xx.01.07.rar Вложение: dump_24C256_Z501BFBZ801816T.rar SCX-3200 - Версия (08 без обн) - Марка микросхемы NVRAM (U17 24С256) Вложение: Z5IGBFEZC00780A_V3.00.01.08.rar Вложение: M_SCX-3200_Z5IGBFEZC00780A.rar -------Как прошивать----------- разобрал принтер отвинтил материнку подпаялся UTP-шкой к микросхеме U17 4256bwp (распиновку выше давали) ---- в нашем случае припаял микруху на плату из под чипа scx 4200------ соединил с программатором (у меня EXTRAPIC) по 12С² что по сути JDM- программатор (если я правильно понял) открыл PonyProg2000 указал настройки I2C Bus 16bit eeprom, 24256 считал память, сохранил на всякий пожарный в .bin открыл поней нужный дамп (в моем случае dump_24C256_Z501BFBZ801816T.e2p.bin) записал память еще раз считал и сравнил побитно с исходником (они одинаковы!!!), прошилось нормально. отпаял свои провода, вставил на место плату принтера подсоединил питание, включил, отпечатал тестовую страницу (серийник совпадает с тем что шил) индикатор в это время горит красным, но печать идет, с компа тоже. отсоединил от компа все ЮСБ кроме того что идет на принтер, закрыл все что могло обращаться к принтеру перетащил файл прошивки FIX_SCX3200_V3.xx.01.07.hd на файл проги usblist2.exe которая находится в том же архиве открылась консоль, прошивка в момент залилась и вылетело сообщение с просьбой нажать любую клавишу принтер перезагрузился, вынул картридж, заклеил чип скотчем, вставил обратно, вставил бумагу, принтер заулыбался зеленым цветом тестовая печать показала новую прошивку с буквой f в конце все прекрасно работает! -------------------------------------------------------------------- Вложение: usblist2.rar P.S. Информация, прошивки, программа взята с сайта TestCopy
amdeev
Заголовок сообщения: Re: нужна прошивка SCX3205 Добавлено: 03 ноя 2018, 12:50 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
HazardSH писал(а): Опыта по прошивке принтеров у меня маловато. Так что вот, господа, просьба помогите. Помогу, как в американских фильмах. Ты сможешь, у тебя всё получится! (ну а как ещё помочь?)
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: нужна прошивка SCX3205 Добавлено: 26 апр 2019, 00:22 |
Сообщения: 1320 Откуда: Россия
Sinyav4ik писал(а): поделитесь дампом микрух на этот принтер Зачем?
sailas2015
Заголовок сообщения: Re: нужна прошивка SCX3205 Добавлено: 20 май 2021, 18:26 |
Сообщения: 24 Откуда: Краснодар
avkiev писал(а): http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3751369 Здравствуйте. Ссылка нерабочая. Тема не найдена пишет.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: нужна прошивка SCX3205 Добавлено: 10 авг 2022, 22:51 |
Олег АР писал(а): многоаппаратная версия ... которая блокируется после второго картриджа. Зачем народ-то разводить?
Koe
Заголовок сообщения: Re: нужна прошивка SCX3205 Добавлено: 19 сен 2022, 02:43 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Mishel01 писал(а): ... которая блокируется после второго картриджа. с чего это вдруг?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: нужна прошивка SCX3205 Добавлено: 23 сен 2022, 07:12 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Mishel01 писал(а): факт давно известный ..., что после фикса необходимо отключить колодку CRUM.
