Текущее время: 24 май 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: Постоянная инициализация hp m4555
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:06
Пища для размышления.
МФУ HP m4555, не выходит в готовность, постоянно пишет инициализация, клинет говорил что как то аппарат досчитал до 5 тысяч.
Включается, проводит проверку аппаратной части: проверка жесткого диска, сканер,автопадачик. Затем идет инициализация при 28 проверяться двигатель печки и после этого горит инициализация. Сначала грешил на печь, но матроску печатает, все четко, тонер с листа не смазывается. Далее проверяю жесткий диск(CrystalDisk), программа показало все ок. Решил залить свежую прошивку, залил. Затем прогрел два чипа (до 210) на плате форматера, проц, на котором стоит радиатор и чуть ниже чип(intel nm8201). Не помогло, отключал сканер, включал без печи, всеравно горит инициализация.Отмечу что мфу отлично реагирует на датчки, то есть, если замятие матроску не печатает, положил лис в автопадачик, то же видит.
Может кто сталкивался, у меня идеи заканчиваються.
И еще где-то 7 месяцев назад менял в этом аппарате ремкоплект (печь и ролики захвата). Сколько пробег печи не знаю, но клиент говорит что много печатали.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянная инициализация hp m4555
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:31
Пришел к выводу что жесткий диск косячный, но так как диск там не простой, а аппаратным шифрованием, проверить гипотезу не могу ))Можно закрывать тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка
Vovka1980
6307
20 янв 2015, 14:14
Hogass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-6c72ef (не могу понять) постоянная перезагрузка
aol.com
2914
10 янв 2015, 09:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-S5830i постоянная зарядка
в форуме Samsung
baralgin_56
12
7119
26 апр 2018, 09:53
grand-mix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac (21.5) Постоянная перезагрузка на яблоке
в форуме Apple
Jekep
11
7037
11 май 2015, 15:52
NB-Master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP530U4B) При включении постоянная перезагрузка
в форуме Samsung
Rist0n
28 июл 2015, 20:07
amdeev Перейти к последнему сообщению
