xerox 6110 перегрев термофиксатора https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=48026 |
mfdul [ 29 июн 2016, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | xerox 6110 перегрев термофиксатора |
Есть цветной ксерокс 6110 с завода без чипов. При первом запуске стартует нормально в ходит в готовность и печатает без проблем,но стоит только нажать кнопку выкл и потом стразу серез пару секунд включить заново принтер входит в ошибку перегрев термофиксатора, отключаю от сети на пару минут включаю заного принтер работает нормально термоблок и был заменен на новый с донора также менял IR транзисторы на плате управления есть подозрения на неисправный компаратор lm393 или битая память.Читал в интернете что запуск принтера начинается с опроса датчиков через компаратор потом вся информация записывается в памяти который считывает проц только после этого начинается старт двигателя.КТО чем поможет????? |
mfdul [ 03 июл 2016, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xerox 6110 перегрев термофиксатора |
Принтер сделан причина битая память 24с64 |
