Samsung CLP-310 дефект печати https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=49307 |
Страница 1 из 2 |
joni12341 [ 04 авг 2016, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung CLP-310 дефект печати |
привет предыстория: клиенты купили где то даный агрегат в виде БУ без черного картриджа мы заказали новый ориг картридж поставили в итоге вышла такая картинка Вложение: Scan10006.JPG помогите с дефектом печати визуально покачто осмотрел токо фотик вроде как чистый без царапин |
SevenPC [ 04 авг 2016, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung CLP-310 дефект печати |
А есть возможность выложить фото на файловый хостинг? |
joni12341 [ 04 авг 2016, 12:38 ] | |
https://drive.google.com/file/d/0B7Firl ... sp=sharing |
SevenPC [ 04 авг 2016, 14:26 ] | |
Обратите внимание на магнитный вал всех картриджей, на него может не равномерно ложится тонер |
joni12341 [ 04 авг 2016, 14:42 ] | |
но черный картридж же полностю новый с "вакума" вытащил и я так понимаю, что если в трех цветах остальных проблема в магните, ( в чем очень сомнительно что сразу в 3-ох) то черный в принцыпе должен валить нормально в независимости какое состояние магнита в другом цвете |
joni12341 [ 04 авг 2016, 14:51 ] | |
сделал цветную страничку вот Вложение: Scan1.JPG https://drive.google.com/open?id=0B7Fir ... WNIZzNvU2c |
SevenPC [ 04 авг 2016, 18:04 ] | |
Поменяйте фотовал... и посмотрите в раёнах полос барабан должен быть либо стёрт, ибо подтёрт! Какой-то дефект должен быть. А вообще если можно, фотографию фотобарабана. |
Mishel01 [ 04 авг 2016, 23:48 ] | |
Магнитных валов в Самсунгах отродясь не бывало, а фотобарабан, скорее всего, жив-здоров. Сделайте стоп-тест и гляньте изображение на фотобарабане - нормальное оно или "полосатое". Это и даст наводку на виновника. |
zenturion628 [ 05 авг 2016, 00:31 ] | |
joni12341 писал(а): поставили в итоге вышла такая картинка Здесь покури. http://www.samsung.com/ru/support/model/CLP-300/XEV http://www.startcopy.ru/repair/repair.shtml |
joni12341 [ 05 авг 2016, 10:45 ] | |
Mishel01 писал(а): Магнитных валов в Самсунгах отродясь не бывало наверное речь идет о девелопер ролере собственно фотик чистый явных каких дефектов не видно Вложение: P1050210.JPG после стоп теста Вложение: P1050211.JPG https://drive.google.com/file/d/0B7Firl ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B7Firl ... sp=sharing |
Mishel01 [ 05 авг 2016, 15:27 ] | |
Насколько вижу по второму фото - изображение на фотике УЖЕ "полосатое"? По ВСЕМ цветам или только по черному? |
joni12341 [ 05 авг 2016, 16:03 ] | |
по всем наверное проблема будет в ленте переноса или ее блоке или рано делать вывод? |
SevenPC [ 05 авг 2016, 18:09 ] | |
Смотрите ленту переноса... Возможно на ней полосы... возможно на ней дефекты в виде потёртостей. |
joni12341 [ 05 авг 2016, 18:35 ] | |
буду искать на подкид ленту или весь блок |
SevenPC [ 05 авг 2016, 22:36 ] | |
Вы рано начали искать на замену... просмотрите сначала её на наличие дефектов. |
Mishel01 [ 06 авг 2016, 10:48 ] | |
Оставьте ленту в покое - к ней претензий нет! Ваш путь сейчас лежит в блок фотобарабана (имидж-юнит). Прежде всего - в каком состоянии ракель? Во-вторых - как поживают дозирующие лезвия проявок? |
SevenPC [ 06 авг 2016, 15:13 ] | |
При чём здесь ракель?? Ракель снимает лишний тонер. Вот ещё с дозой соглашусь. |
Mishel01 [ 06 авг 2016, 16:26 ] | |
Да, если на ленте переноса видим то эе самое, что на фотике - ракель ни при чем. А вот дозирующие - это давно известная болячка этой модели. |
joni12341 [ 06 авг 2016, 17:40 ] | |
Mishel01 писал(а): как поживают дозирующие лезвия проявок? Mishel01 писал(а): А вот дозирующие - это давно известная болячка этой модели. речь идет а лезвиях дозировки на картриджах? поясните |
Mishel01 [ 06 авг 2016, 18:37 ] | |
Других дозлезвий в аппарате вроде нету?) |
joni12341 [ 06 авг 2016, 19:30 ] | |
ну снова же если во всех трех цветных картриджах дохлые дозлезвия ( к примеру что очень сомнительно) черный же картридж новый и при черной печати должно быть все ок даже если в каком картридже закончился тонер - другие же картриджи будут давать картинку!!!! |
SevenPC [ 06 авг 2016, 23:48 ] | |
Вы смотрели ленту)) а дозы могут просто не давать набираться тонеру на магнитку... или набирается, но с дефектом |
zenturion628 [ 07 авг 2016, 17:47 ] | |
SevenPC писал(а): а дозы могут просто не давать набираться тонеру Прошу прощения,ошибся. |
Mishel01 [ 07 авг 2016, 19:45 ] | |
CLP-300 устроен СОВЕРШЕННО иначе, нежели CLP-310/315. И проявки у него не в картриджах, а в имидж-юните. Топикстартеру: если белые полосы по всем цветам на слое тонера на фотике на стоп-тесте одинаковые - пора чистить оптику LSU. Иных вариантов просто нету. |
servik76 [ 07 авг 2016, 20:28 ] | |
я бы тоже обратил внимание в сторону чистки оптики блока лазера! |
SevenPC [ 07 авг 2016, 23:30 ] | |
Ребят а с чего Вы взяли что проблема именно в лазере, потому как если бы и было где-то загрязнение то мы бы получали растянутое изображение с серым фоном. Автор, хотелось бы услышать как у Вас обстоят дела? |
joni12341 [ 08 авг 2016, 11:01 ] | |
SevenPC писал(а): Вы смотрели ленту)) явных каких дефектов не видно Mishel01 писал(а): если белые полосы по всем цветам на слое тонера на фотике на стоп-тесте одинаковые так и есть Mishel01 писал(а): пора чистить оптику LSU servik76 писал(а): в сторону чистки оптики блока лазера! тоже сюда грешу добавлю на ленте переноса после печати остаются желтые полосы Вложение: P1050214.JPG Вложение: P1050216.JPG https://drive.google.com/file/d/0B7Firl ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B7Firl ... sp=sharing посмотрите пожалуйста на картриджи соответствие полос на листе полосам на валах переноса цветных картриджей (кроме черного) Вложение: P1050219.JPG https://drive.google.com/file/d/0B7Firl ... sp=sharing |
Mishel01 [ 08 авг 2016, 12:44 ] | |
Начните все-таки с блока лазера. После него - придется заняться цветными картриджами. Спросил же на прошлой неделе: "По всем цветам полосы одинаковые?" И зачем надо было отвечать неправду? |
joni12341 [ 08 авг 2016, 13:38 ] | |
мдаааааа... уровень невнимательности зашкаливает тонера посыпался на оптику LSU почистил полет нормальный спасибо все отозвавшимся хотелось бы уточнить еще один момент насчет сброса счетчика есть какая то фикс прошивка? для сия модели или надо разбирать , 7ногу поднимать и кидать на 8 ую перемычку ? а то тут горят 3 индикатора на цветные картриджи и мигает красный индикатор |
SevenPC [ 08 авг 2016, 17:20 ] | |
Прошивка есть. Но она платная. Проще сделать: joni12341 писал(а): или надо разбирать , 7ногу поднимать и кидать на 8 ую перемычку
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
