Samsung SCX 4220 долгий нагрев https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=52708 |
trambler3 [ 02 ноя 2016, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SCX 4220 долгий нагрев |
Здравствуйте! Интересует сей аппарат. Долго нагревается (1:30-1:50) и после каждого 2/3 листа, вылетаешь ошибка, якобы бумагу замяло, но по факту замятия нет. Скорее всего замятие пишет потому что принтер снова нагревается. Чистил, смотрел палец в печке (целый). Проверял бушинг (сопр. в порядке), чистил вал переноса . Не помогло. Подкинете идей? |
Rovshan [ 02 ноя 2016, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SCX 4220 долгий нагрев |
Долгий нагрев это нормально в этом аппарате,а насчет замятия видема какой то из датчиков флажок пружинки нужно подтянуть . |
trambler3 [ 03 ноя 2016, 07:13 ] | |
Rovshan писал(а): Долгий нагрев это нормально в этом аппарате,а насчет замятия видема какой то из датчиков флажок пружинки нужно подтянуть . Меняю катридж на другой и !ОЧУДО! встает в готовность за 28 сек стабильно... |
Rein [ 08 ноя 2016, 12:42 ] | |
http://www.startcopy.su/forum/m/04379.html |
Mishel01 [ 09 ноя 2016, 20:24 ] | |
Rein писал(а): http://www.startcopy.su/forum/m/04379.html Стартовый пост весь прочитали? |
amdeev [ 09 ноя 2016, 20:38 ] | |
trambler3 писал(а): Подкинете идей? trambler3 писал(а): Меняю катридж на другой и !ОЧУДО! встает в готовность за 28 сек стабильно... Подкинем неожиданную идею - заменить картридж Аналогия - пульт от телевизора, то срабатывает, то не срабатывает. Меняешь батарейки - начинает работать стабильно. Картридж = расходник. |
Алексей Новой [ 16 ноя 2016, 15:51 ] | |
Проблема-то решилась? trambler3 писал(а): Меняю катридж на другой и !ОЧУДО! встает в готовность за 28 сек стабильно... Проверьте токопроводящие втулки картриджа (медные) на предмет загрязнения. При другом картридже замятие осталось? trambler3 писал(а): якобы бумагу замяло, но по факту замятия нет Видимо, "замятие 0". Первым делом проверяйте износ ролика захвата. Вторым - соленоид муфты ролика захвата (если ролик захвата не вращается). |
Mishel01 [ 16 ноя 2016, 23:09 ] | |
Алексей Новой писал(а): Вторым - соленоид муфты ролика захвата (если ролик захвата не вращается). Правда? Можно с этого места поподробнее? |
Алексей Новой [ 18 ноя 2016, 10:06 ] | |
Mishel01 писал(а): поподробнее Просил же ТС идеи. Я понимаю, что это маловероятно (мягко говоря). Но, почему нельзя пофантазировать, что ролик захвата в идеальном состоянии, а соленоид не всегда срабатывает, соответственно, ось ролика захвата остается неподвижной и, как следствие, получаем замятие 0. |
Mishel01 [ 18 ноя 2016, 17:51 ] | |
Он просил идей по делу, а не бреда. Технический форум - не лучшее место для пустых фантазий. Соленоид не может просто так, ни с чего, не срабатывать. |
@lex@ndr [ 25 дек 2016, 02:58 ] | |
Замени токопроводящий бушинг под фетровым валом. Пластиковый звонится на 150Ом. Существуют металлические звонятся в 0Ом. И будет тебе счастье. |
Гектор [ 25 дек 2016, 20:46 ] | |
Долгий нагрев у этих принтеров, надо менять бушенки |
Гектор [ 25 дек 2016, 20:47 ] | |
Гектор писал(а): Долгий нагрев у этих принтеров, надо менять бушенки у моделей 4200 тоже самое |
Mishel01 [ 25 дек 2016, 22:47 ] | |
@lex@ndr писал(а): Замени токопроводящий бушинг под фетровым валом. Пластиковый звонится на 150Ом. Существуют металлические звонятся в 0Ом. И будет тебе счастье Гектор писал(а): Долгий нагрев у этих принтеров, надо менять бушенки Еще пара слеповатых пришла... Стартовый пост почитать - религия не позволяет, лишь бы чего запостить? |
