Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: I NEED DIAGRAM SCHEMATIC SCANNER KODAK I2600
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 21:32
It stopped working after I turn on the AC power . When the appliance is switched on, code 0 will appear on the display, if I can find the service manual or wiring diagram of the appliance.
 Заголовок сообщения: Re: I NEED DIAGRAM SCHEMATIC SCANNER KODAK I2600
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:26
Read firstly this: https://www.kodakalaris.com/b2b/common/ ... 000_pt.pdf
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 19:18
I installed the kodak scanner driver. I put the usb cable from the scanner to the computer. I put a printed sheet for copying, except that in the viewer I can only select 4 copies and not more than that. When I press (>) to scan nothing happens.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 22:38
Follow the link given above and read:"Check USB cable". Clarify its length and its label (digits at "AWG").
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 19:41
The defect is in the scanning of any document, ie it does not scan the document when I put it in the scanner's entrance.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 23:07
It was ~1.5 months ago - you hadn't checked the interface cable yet?))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic Asus N46vz rev:2.3
eletmoraes
25 фев 2017, 20:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic power source Liteon PS-5251-5
eletmoraes
30 июн 2017, 17:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic Dell inspirion 15-5557 plataform BAV00 LA-D051P rev: 1 (A00)
eletmoraes
27 сен 2017, 15:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need diagram schematic positivo unique S2560
eletmoraes
25 ноя 2017, 15:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic monitor Philips 107T21/88B
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
26 июн 2018, 03:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
