Текущее время: 21 ноя 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: I need manual service and disassembly printer Brother HL-1212W  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 21:49
I need to know how to open and unmount the printer to repair the power supply because the owner has mistakenly connected the power cord, turned on 220V and the power supply has burned out.
 Заголовок сообщения: Re: I need manual service and disassembly printer Brother HL-1212W
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 13:45
Remove the right-side cover and disconnect the connectors of this PCB.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 03:42
The printer was not turning on, I was able to remove the side cover and remove the power supply. I replaced the 180uF / 200v electrolytic capacitor and more the 4A fuse change. After the printer has returned to normal operation. Thank you all .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer canon BJC 4200 inkjet printer panel keys are loose inside the printer
eletmoraes
27 июн 2020, 21:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need manual service HP F4480 or Internal exploded view of the printer
eletmoraes
13 июн 2017, 12:29
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need manual service printer hp M1132
eletmoraes
06 фев 2018, 15:15
Vacia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. i need manual service printer hp M1132
eletmoraes
15 дек 2017, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother J2720 service manual или как его разобрать
chernovik
22 апр 2021, 10:26
chernovik Перейти к последнему сообщению
