https://vlab.su/
Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=57361
Страница 1 из 1
stranger_v [ 17 фев 2017, 15:57 ]
Заголовок сообщения:  Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор
Доброго дня!
Помогите с мануалом и проблемой на данном аппарате. Периодически при включении не выходит в готовность, крутит редуктор и зажигает печку. Откроешь/закроешь боковую дверцу где печка и все ОК, выходит в готовность и печатает. Аппарат новый пару недель в работе.
Mishel01 [ 17 фев 2017, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор
Чего-то вы не договариваете. В противном случае пациент бы давно был "на лечении" в ближайшем АСЦ Хероха, и никакой темы бы не было.
stranger_v [ 23 фев 2017, 09:51 ]
Не договариваю о проблеме? АСЦ конечно хорошо бы, но...... может слышали о такой организации как Норильский Никель!? так вот они закупают технику ни единицами а сотнями, они у них стоят на складах пока время не придет замене старому оборудованию, соответственно гарантии уже никакой, данный аппарат покупался 2015 году (не на гарантии уже, проверяли) АСЦ берется только на платной основе, Я работаю в СЦ с которым НН заключили договор на обслуживание их послегарантийной техники (на такой вот случай). И таких аппаратов у них стоит 20 штук (заменили списанные на днях) и два вот с такой проблемой.
Mishel01 [ 23 фев 2017, 12:05 ]
Так это не "новые", а "с нулевым пробегом". Совсем не одно и то же.
Что было изначально сделано по диагностике проблемы (до написания темы)?
stranger_v [ 23 фев 2017, 12:50 ]
Была произведена Минимальная диагностика, так как был на выезде по заявке организации. после включения выхода в готовность нет, слышен шум работы мотора редуктора с паузами, разобрал перед, снял крышку приема носителя для визуального контроля, снова включил, та же история редуктор крутит постоянно вращая тонер в тубе, мотор с паузами, видно как загорается и гаснет элемент нагрева печи, открыл боковую крышку (где FUSER) закрыл, все пришло в норму, редуктор перестал вращаться, мфу вышел в готовность, тест печати, копирование - ОК. Если аппарат выключить через кнопку питания история повторяется. Предполагаю, что дело в печке, не отрабатывают термисторы нагрева fuser. Забрать для детальной диагностики клиент не дал, типа пусть пока так работает. Хочу вот разобраться в причине данной неисправности - возможно кто то сталкивался с такой.
Mishel01 [ 23 фев 2017, 18:28 ]
Вариант тут один: от длительного хранения подокислились контакты в left cover interlock switch.
stranger_v [ 24 фев 2017, 07:23 ]
Понял, спасибо за дельный совет, отпишусь по результатам ... если конечно контора НН согласиться на ремонт в СЦ, а не спустит на тормозах, до более серьезной поломки.
Mishel01 [ 24 фев 2017, 09:53 ]
Чего там в СЦ тащить? На месте все делается одной отверткой минут за 10-15.
http://www.phpbb.com/
