HP p1132 ошибка термоэлемента 50.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=59707 |
SenMo [ 07 апр 2017, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | HP p1132 ошибка термоэлемента 50.0 |
Кто с талкивался с такой проблемой? при включении принтера да дисплее просто мигает HP. На ПК ошибка термоэлемента 50,0. Разобрал термоблок, термоэлемент греется, термодатчик тоже в поряде, что за фигня?......вообще не пойму. Клиент рассказывал что перед тем как принтер стал мигать НР, до этого он печатал листы с которых текст ссыпался, но как это может быть если печка хорошо жарит |
Mishel01 [ 07 апр 2017, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP p1132 ошибка термоэлемента 50.0 |
Нет такого. Может быть, M1132? Сколько Вольт питания фактически подается на печку с платы? Сопротивление цепи нагрева в сборе? Холодное и горячее сопротивления термодатчика? Закон №1 - "Клиент ВСЕГДА врет". Хотя с этим задохликом-аппаратом может случиться еще и не такое..)) |
SenMo [ 07 апр 2017, 13:50 ] | |
Mishel01 писал(а): Нет такого. Может быть, M1132? Сколько Вольт питания фактически подается на печку с платы? Сопротивление цепи нагрева в сборе? Холодное и горячее сопротивления термодатчика? Закон №1 - "Клиент ВСЕГДА врет". Хотя с этим задохликом-аппаратом может случиться еще и не такое..)) нашел причину проблема была вообще в шлейфе сканера..... |
