Текущее время: 09 май 2024, 17:53
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: XEROX WC 3025 после заправки: ,Заменить принт-картридж, Добавлено: 10 май 2017, 13:37 |
Сообщения: 1334 Откуда: Россия
Вы сначала определите точно, чего вы хотите. Аппарат у вас не просит прошиться. Хотите завалить его халявным фиксом - не вопрос, файлопомоек в рунете много, таковых файлов на них - тоже хватает. Правда, насиловать аппарат ради 500 рублей - как-то глупожадно, но дело хозяйское. Можно поступить проще - просто прошить чип (тот, на который аппарат и ругается).
братец
Заголовок сообщения: Re: XEROX WC 3025 после заправки: ,Заменить принт-картридж, Добавлено: 10 май 2017, 18:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Пока понял, что есть два пути: 1 покупать FIX прошивку. 2 обнулить чип по этой ссылке: http://its-perm.ru/page/sovmestimost-pr ... a-zapravkiсказано,что аналог Samsung SL-M2070 и сброс картриджа возможен программой S3CC921(SAMSUNG). Программу скачал, дальше что то не пойму пока.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: XEROX WC 3025 после заправки: ,Заменить принт-картридж, Добавлено: 10 май 2017, 19:31 |
братец писал(а): по этой ссылке - сидят настолько ленивые бездельники, что даже передрать текст без ошибок не могут. Так что верить им явно не стоит. братец писал(а): сброс картриджа возможен программой S3CC921 Нет, там такого - не написано. братец писал(а): Программу скачал, дальше что то не пойму пока. Скачал? Можно удалять скачанное) Либо менять чип, либо прошивать аппарат.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: XEROX WC 3025 после заправки: ,Заменить принт-картридж, Добавлено: 11 май 2017, 01:17 |
servik76 писал(а): wc3025dni Нет такого в природе. В такого плюгавчика дуплекс просто не поместится.
Systems
Заголовок сообщения: Re: XEROX WC 3025 после заправки: ,Заменить принт-картридж, Добавлено: 11 май 2017, 23:09 |
Зарегистрирован: 08 авг 2015, 10:57 Наличности на руках: 192.07
Сообщения: 11 Откуда: Самара
Mishel01 писал(а): servik76 писал(а): wc3025dni Нет такого в природе. В такого плюгавчика дуплекс просто не поместится. Шутку не оценил, что это значит? Интерфейс LAN, WiFi, USB 2.0 Особености ADF, ЖК-экран, дуплекс, USB порт, встроенный факс братец, тебе что, 350-500 руб. на вечную прошивку жалко, или что? В чем прикол дампа для программатора? Слишком легко живется и ищешь проблемы на ровном месте?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: XEROX WC 3025 после заправки: ,Заменить принт-картридж, Добавлено: 11 май 2017, 23:26 |
Systems писал(а): что это значит? Я вроде по-русски написал: нет такого. Перевести на самарский? Приведенное вами перечисление фич - оно от какой модели? Systems писал(а): В чем прикол дампа для программатора? Жаба, поддерживаемая желанием приключений на пятую точку. Вон в соседней теме (про М2070) таких еще несколько "душ" :)
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: XEROX WC 3025 после заправки: ,Заменить принт-картридж, Добавлено: 12 май 2017, 10:14 |
братец писал(а): Сначала надо быть уверенным в продавце ХЗ какой именно уверенности вам надо... Занимаюсь "порождением" этих прошивок седьмой год кряду, прошито аппаратов тыщ (!) 25-30, пока результатов "испортить"(С) не было ни одного - или этого недостаточно?))
