Текущее время: 26 июн 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Matrixdrucker Epson LQ-100 разыскивается схема или матплата
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 15:56
Без схемы не могу понять назначение AT24С01, подключенной к PB0, PB1 процессора D7810HG а также неподключённый никуда контакт 36 (SelectIn) интерфейса LPT.
Вплоть до крайней меры - покупки матплаты C092 или принтера целиком.
 Заголовок сообщения: Re: Matrixdrucker Epson LQ-100 разыскивается схема или матплата
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 16:53
LidiaArkadievna писал(а):
AT24С01
EEPROM.
- это что?
Его не надо понимать, оставьте его в покое.
Вы бы сначала огласили конечную цель всего этого вашего познания.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 17:57
Устало: да, вполне вероятно, что AT24С01 заменяет забой набор переключателей для выставления настроек, которые записываются в неё через два вывода порта B процессора диалоговым методом с одновременной распечаткой.
Также возможно, что сигнал SelectIn не используется, и низкий уровень внутриплатно заведён на один из входов, не исключу даже, что и на аналоговый, учитывая недостаточную духовность забугорных разработчиков.
Цель - починить принтер, который при включении компьютера, сразу после "Веер", по выставлению сигнала Reset(Init) в "0" выставляет Busy в "1", то есть занято. При этом на принтере гаснут светодиоды "OnLine" и те, которые показывают выбранный шрифт. В этом состоянии и находится, не реагируя на директивы оператора ПК. Но если компьютер выключить - принтер "оживает". При выключенном компьютере подключенный к нему кабелем принтер ведёт себя как новенький, уверенно печатает тесты и прочее.
Есть предположение, что эффект появился после "горячего" отключения/включения информационного кабеля, хотя владелец такого ничего не помнит.
Такие дела.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 00:25
Н-да, забористо накурено)))
Но я бы начал совсем не с принтера, а с компа - проверки выставленного режима порта и проверки исправности порта. При "горячих" подключениях страдал, как правило, в основном он, а не принтер.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 01:34
Компа нет, проверки идут на стенде, материнки в ходе менялись: Asus M2N-MX SE PLUS, Winfast MCP61SM2MA, GA-G41M-ES2L. Кабелей несколько, все проверены. Картина идентичная.
Сейчас соорудил стенд на базе Asus CUSL2, потому что на ней нет ни звука, ни сети и по времени выпуска ближе как бы.
Установки LPT в биос перепробовал все варианты на всех материнках, но склоняюсь к дефолтным.
Загружаюсь в чистый DOS.
Тестовые досовские программы типа CheckIt сообщают "принтер не отвечает"
Более другие тестовые программы, типа QuickTest, сначала говорят "принтер не готов".
Если проявить настойчивость и запустить внутри программы тест принтера второй раз, пишет "принтер готов"
После этого успешно проходит тест печати из этой программы, сколько угодно раз. При этом осциллографом видны красивые сигналы c уровнями TTL на всех задействованных линиях.
Но при выходе из этой программы в DOS из текстового редактора типа "E", "Edit" или из консоли печать не идёт.
Начинаю присматриваться к единственному сомнительному элементу на плате - электролитическому конденсатору, но не верится как-то.
з.ы.
Да, конденсатор 4,7 мкФ 50V невиноватый, в пределах нормы:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:27
Вижу гендерные проблемы - Лидия Аркадьевна пишет о себе в мужском роде?
Не склоняйтесь перед дефолтами, выставьте SPP и пробуйте. Судя по вашим словам - физически интерфейс в порядке. Проверьте также текущие настройки аппарата.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 14:12
Вот текущие настройки принтера
режим работы SPP - ну да, конечно, разумеется, это и есть базовый вариант для проверки, это сделано.
 Заголовок сообщения: Re: Matrixdrucker Epson LQ-100 разыскивается схема или матплата  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 07:43
Причиной оказалась операционная система, сформированная на CompactFlash при невыясненных обстоятельствах несколько месяцев назад. Файл msdos.sys явно странный, длиной всего 9 байт.
Понимание внезапно пришло после подключения другого матричного принтера, который повёл себя аналогично.
(Был специально приобретён вчера за 200 рублей для ускорения решения проблемы).
При загрузке с винчестера с DOS, сформированного традиционным способом, проблема исчезла. Оба принтера оказались исправными.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
17157
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16571
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401 ( X401a rev 2.0) Нужна матплата
main
09 окт 2014, 16:03
main Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправная (?) матплата Lenovo LZ57
7off-service
14 мар 2015, 16:05
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS HOME 0167340 (AMD) Не работает матплата
в форуме DNS
archer_nk
5208
27 апр 2015, 21:50
archer_nk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
