https://vlab.su/
Samsung ML-2015 останавливается после захвата листа
https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=64285
Страница 1 из 1
sergmipt [ 31 июл 2017, 21:17 ]
Заголовок сообщения:  Samsung ML-2015 останавливается после захвата листа
Здравствуйте!
Отправляю документ на печать, после захвата листа принтер протягивает его на несколько сантиметров и останавливается.
После этого начинают одновременно зажигаться светодиоды: "В сети/ошибка" - красным цветом, "Режим экономии тонера" - зеленым цветом. Время перехода из состояния вкл-выкл - 4 секунды.
Где-то находил информацию, что это проблемы с лазером (Лазер не готов (HSYNC Error)). Как можно окончательно убедиться в поломке и как отремонтировать данный узел?
Постояв ночь, принтер напечаталтестовую страницу, а также я смог отправить на печать свой документ - кажется, что буквы немного вытянуты по вертикали. Таких страшных полос у меня никогда не наблюдалось, видимо, это следствие поломки.
Следует ли из этого, что лазеру настал конец?
После этого он заглох окончательно (та же ошибка).
Спасибо!
Mishel01 [ 01 авг 2017, 02:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung ML-2015 останавливается после захвата листа
Из этого следует, что вашим бесцельным шатаниям по форумам лучше положить конец сразу, пока не случилось чего похуже.
ciss [ 02 авг 2017, 10:49 ]
Посмотрите датчик картриджа, который нажимается язычком выступающем с картриджа. Проверьте срабатывает ли он когда картридж вставлен, и до конца ли вставлен картридж. Обычно при таком край бумаги останавливается перед валом переноса.
Alex75Rus [ 02 авг 2017, 15:24 ]
Как вариант, плохо прокручивается барабан, попробуй разбери и почисти картридж
Mishel01 [ 02 авг 2017, 23:20 ]
Картридж - полностью в порядке.
sergmipt [ 08 авг 2017, 18:54 ]
Коллеги, всем спасибо за подсказки. Проблема решилась заменой блока лазера.
http://www.phpbb.com/
