samsung CPL-315 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=782 |
Shavilkov [ 28 сен 2010, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung CPL-315 |
прошил принтер.После прошивки все заработало.Решил почистить барабан...почистил,собрал вроде все как было.Включил-не работает...черным печатает с двух сторон,цветные вообще не понятно как печатают(пятно по середине).В чем может быть дело??? |
Marcotender [ 19 окт 2010, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung CPL-315 |
Образец печати прикрепил бы что ли.. Дефекты печати на странице регулярны? -там уже можно смотреть- Если да- можно по частоте их появления вычислить радиус вала, которой косячит) Если нет- контакты на катриках, барабане.. Ещё раз почистить не пробовал?) |
cepera_neft [ 24 окт 2010, 13:30 ] | |
чем чистили барабан? барабан имеет фоточуствительный слой, а сверху покрыт лаком. Чистить можно только специальными средствами для чистки фоторецепторов. не знаю чем чистили, но как вариант могу посоветовать просушить получше, и отполировать барабан микрофибой. |
semen8519 [ 09 ноя 2010, 08:19 ] | |
Хотя бы простой чистой водой протереть, тут же вытереть насухо и смотреть на результат. Есть изменения - дело в поверхности. Нет - смотреть контакты. |
Spirit [ 24 ноя 2010, 13:50 ] | |
Вероятнее всего где-то пропал контакт или что-то с высоковольтным блоком питания. |
slavich1988 [ 18 янв 2011, 23:47 ] | |
проверь правильно ли поставил магнитный вал? почисти фотобарабан, если есть износ то лучше заменить, так же замени ракель если есть износ, вычисти хорошо бункер с отработкой |
ban_rambler [ 19 янв 2011, 14:04 ] | |
Вы чего? человек почистил копикартридж, проявки тут не причём. Фоторецептор лучше вообще не мыть ни чем на цветных машинах. А возможная проблема связана с зарядником, т.к. при отсутсвии заряда будет черный лист(основы ксерографии). Он или грязный при сборке на него попал тальк или от протирки барабана на нём образовался слой от тонера |
lm7805 [ 20 янв 2011, 23:59 ] | |
Или забыли вставить маленькую прозрачную хрень которая передает свет от светодиода на полосу-световод зарядки барабана. как вариант - недоткнули до конца. Если "печатает " черным с двух сторон - тонер сыпится. смотрите нож и валик прилегаюший к барабану. Кстати там еще есть один тонкий момент - отработка "засовывается" из-под барабана в бункер-ручку, за которое это хозяиство вытягивается. и эти лопаточки при сборке нужно закинуть за балку мешалки. |
