HP MF1319 MFP не работает факс https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=8001 |
stell2 [ 28 июл 2012, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | HP MF1319 MFP не работает факс |
Данное мфу (копир\принтер\факс) - проблема вот в чем: не работает факс. На поднятие трубки не реагирует, на экране пишет введите номер и ничего более. Линии в трубке не слышно. Номер не набирает(только цифры на экране высвечивает которые набираешь и все), При входящем звонке - никак не реагирует.С трубки которой звоню вызов идет - а вот мфу никак не реагирует - как буд-то и не звонит никто. В чем может быть причина. Если нужны какие то данные дополнительные - напишу. |
Slavikus [ 28 июл 2012, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP MF1319 MFP не работает факс |
А какая у вас линия связи импульсная или тональная? И как само устройство переключает их, пеключателем или программно? |
stell2 [ 29 июл 2012, 23:30 ] | |
Линия связи тональная, в факсе тоже стоит тональная. Переключение идет программно. Но если дело могло быть в неправильном выборе режима набора - то это не мешало бы проходить входящим звонкам, а лишь ограничивало возможности набора номера. А так аппарат даже не пропускает звонки, а ведет себя так, как будто их и нету. |
Slavikus [ 30 июл 2012, 01:13 ] | |
Первое что приходит на ум при таких симптомах stell2 писал(а): Линии в трубке не слышно. Номер не набирает(только цифры на экране высвечивает которые набираешь и все) stell2 писал(а): а ведет себя так, как будто их и нету. Конечно хотелось бы увидеть фотографию той части где функционально находится телефон, что бы иметь общее представление, а так скорее всего лучше начать с проверки разъема линии (качество пайки) и если есть осциллограф смотреть прохождение сигнала вызова, соответственно не пропустив проверку питания (сгоревшие детали, вздутые конденсаторы), кнопки рычага трубки (окисленные контакты) и трансформатора развязки (кз или обрыв обмоток). Ээх давно стационарные телефоны не попадались, мож чего и пропустил. |
MSF113 [ 30 июл 2012, 10:48 ] | |
Проверить, туда ли воткнули провода. Попробовать наоборот. Сделать nvam reset - как именно в гугл. Не поможет - значит что то сдохло (плата факсовая скорее всего) |
stell2 [ 31 июл 2012, 15:05 ] | |
Проверил все варианты кроме сброса памяти.Сигнал на плату заходит, дальше где то теряется. Неполадка где то в плате факса как и говорили, искать и лезть глубже уже нет смысла, потому как аппарат им (в роли факса) - особо и не нужен. Спасибо кто откликнулся . |
