Samsung ml 1640 невключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=80710 |
alikhan.makhanbetov [ 22 сен 2018, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung ml 1640 невключается |
Всем привет коллеги! У нас принесли принтер Samsung ml 1640 невключается. Вообще незагорает светодиод и нереагирует кнопки. Блок питание основную питание 24в (21,9в) а 5в (5,01в). А этот 21,9в маловато. У кого есть идеи? |
pkuz [ 24 сен 2018, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung ml 1640 невключается |
начните с опроса кнопок от процессора до кнопок, походите у кварца |
Mishel01 [ 24 сен 2018, 16:43 ] | |
Отнести в ремонт, который не задает беспомощных вопросов и более-менее знает матчасть того, за что берется. |
Suhov [ 25 сен 2018, 09:33 ] | |
Что же Вы по всяким- разным форумам скачите? дата плюс и дата минус на юсб проверить. Если там все нормально- зажать кнопку стоп и подать питание- поведение изменится? |
Suhov [ 25 сен 2018, 23:34 ] | |
Зачем нужен дамп еепром? Аппарат без нее включится и компом определится. Прошивка сидит в проце, а не в еепром. Размер прошивки 512 кило, что в современной технике вполне влезает на кристалл процессора |
Zoryk [ 26 сен 2018, 13:05 ] | |
Начни с простого проверь кабель, затем поступает ли питание на плату, а там уже думать проблема в мозгах или БП |
Suhov [ 26 сен 2018, 23:43 ] | |
Зашил он его через принудительный режим. Видать на разных форумах налепил сообщений, теперь не знает где на каком закрывать тему http://remont-aud.net/forum/103-83103-1 |
