Текущее время: 06 мар 2026, 21:21
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Нужна помощь canon MF4410 проблема сканера
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 18:57
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой аппарат mf4410 печать и копирование все отлично.
при попытке сканирования то есть нажимаем кнопку "scan"> компьютер > принтер думает сканер не заводиться через некоторое время пишет "ошибка" и больше ничего ни кодов ничего вообще !
но если зайти в меню "scan" > "удаленный комп" >и запустить сканирование с пк, все ок !
Бональщину всю исключил , плата форматера менял, отдельно микруху прошивал, сканер в порядке, все шлейфа проверил все хорошо, линейка сканера на месте положение все четко, кабеля другие брал все тоже самое .
Уважаемые форумчане помагите советом или хоть на что еще стоит обратить внимание
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь canon MF4410 проблема сканера
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:34
Здравствуйте.
...гм, мне кажется, что вы не разобрались с настройкой ПО сканера. Видимо он не может найти компьютер на который вы хотите отправить скан.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:35
Пробуйте сброс настроек
1 Включаем МФУ
2 На панели управления нажимаем кнопку "голова"
3 Нажимаем кнопку "//"
4 Нажимаем кнопку "возврат"
5 Нажимаем кнопку "голова"
Появляется Service mode
Выбираем из списка
COPIER
далее выбираем FUNCTION
далее CLEAR
далее ALL
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 23:26
Подобный сброс только навалит вам проблем, которых сейчас нет. Аппарат абсолютно исправен. Читайте документацию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF4410 проблема с платой блока питания
Vitaliy1777
08 фев 2023, 09:52
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 Помогите опознать деталь
Zay71
11
5567
15 май 2018, 19:07
ugurdenkdeniz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 ошибка e000
SenMo
10
7377
01 июн 2019, 14:06
delix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4120 мотор сканера
Zay71
24 окт 2017, 16:41
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 при копии линейка сканера не доходит до конца
DENART
2602
13 янв 2022, 10:44
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
