Текущее время: 20 апр 2026, 04:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано |
stud
Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано  Добавлено: 28 июн 2019, 14:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 23:15 Наличности на руках: 15.80
mia писал(а): Если разъем точно такой же и не перевернут , то некачественная пайка либо обрыв дорожек на плате. Точно такой же разъем. Пайка хорошая (не рукожоп) Обрыва тоже не обнаружено, та и не паялись до этого. Все элементы на месте.
stud
Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано  Добавлено: 28 июн 2019, 15:50 |
| Начинающий |
mia писал(а): Поэтому нужно заново ставить драйвера Самое интересное что я и на другой комп подключаю принтер и ставлю драва и он двайвера устанавливает но говорит что устройство работает не правильно. В диспетчере устройств принтер под восклицательным знаком.
avt_bit
Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано  Добавлено: 01 июл 2019, 11:32 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
stud писал(а): "Устройство usb не опознано Попробуйте подключить по LPT, дабы проверить, что проц жив. Во время пайки элементы возле разъема USB не снисли? Какое падение напряжения по линиям D+ и D-?
stud
Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 июл 2019, 17:15 |
| Начинающий |
avt_bit писал(а): Попробуйте подключить по LPT, дабы проверить, что проц жив. Во время пайки элементы возле разъема USB не снисли? Какое падение напряжения по линиям D+ и D-? Заменил форматер. С той платой ни чего не вышло. Скорей всего проц ушатался не опытными пользователями которые дергали USB
