Текущее время: 20 май 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: МФУ Kyocera FS-1020MFP нужен дамп или обновление прошивки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 06:37
Kyocera FS-1020MFP нужен дамп или обновление прошивки апарат пришел с неисправностью не выходит в готовность после замены картриджа включается крутанет двигатель и индикатор крутит полоски по часовой стрелке до бесконечности скачал дамп мс 25L12835E прошил все заработало но копии стали растянутыми пишут надо по USB обновить до новой версии но нигде не нашел как и чем обновить?
 Заголовок сообщения: Re: МФУ Kyocera FS-1020MFP нужен дамп или обновление прошивки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 07:43
ruru78, https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=10862
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 07:50
Я это читал ссылка не рабочая
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 08:27
ruru78, что мешает в теме или личке спросить? Не так давно дело было. Или https://vinadm.blogspot.com/2018/06/kyo ... mware.html
 Заголовок сообщения: Re: МФУ Kyocera FS-1020MFP нужен дамп или обновление прошивки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 08:44
этот архив скачал нет там ничего дельного на почту этому написал пока тишина вот архив этот
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera FS-2100-4100-4200-4300DN прошивки
Inkermankirov
22 июл 2022, 20:59
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera FS-1120MFP растягивает ИЗО при копировании после прошивки
sashokcredo
04 ноя 2022, 17:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Артел 32-5000-S2 обновление прошивки
в форуме LCD
Avazbek Toshtemirov
05 янв 2017, 09:28
Avazbek Toshtemirov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Kyocera TA-1800
KSL
02 фев 2019, 02:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп на МФУ epson xp-300
lego_65
15 фев 2015, 15:18
lego_65 Перейти к последнему сообщению
