kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=92361 |
ignat04 [ 18 июл 2019, 10:24 ] | |
Заголовок сообщения: | kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511 |
Всем доброго времени суток ! Kyocera Ecosys M2035dn периодически останавливаются листы,появляется надпись Бумага застряла в принтере JAM0511. один немного выйдя из печки,второй почти под фотовалом. Передняя кромка листа всегда ровная,без загибов.Останавливаются листы при копировании.Останавливаются не всегда,аппарат может немного и нормально по печатать,потом снова остановятся.Ролики менял,пыли в аппарате нет.В лотке для бумаги выпадала пружинка под тормозным роликом,поменял на похожую,теперь ошибка появляется реже,но все же появляется.Подскажите пожалуйста,что еще можно глянуть.донора к сожалению нет. |
Remix-zone [ 18 июл 2019, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511 |
Проблема в узле термозакрепления (в печке), а именно в истирании тефлоновой лакоткани и/или трещины на термоплёнке. По хорошему нужно менять и то, и другое. Удовольствие недешевое и достаточно муторное, тем более если чинить самому. Но во всяком случае дешевле, чем покупать новую печку. Из производителей комплектующих могу порекомендовать "CET" - проблем с их запчастями пока что не было. |
ignat04 [ 18 июл 2019, 14:11 ] | |
Дело в том что я там меня тефлоновый вал по правде говоря бушинги тефлона не поменял которые были оставил потому что они нормальные были не стертые без трещин . |
Анатольевич [ 02 авг 2019, 09:20 ] | |
Remix-zone писал(а): трещины на термоплёнке Ахинею не пишите.... Проверяйте как отрабатывают датчики регистрации. |
JimStiven12 [ 26 авг 2019, 09:43 ] | |
Меняли ролики захвата только? Ролик отделения в кассете не меняли? Из лотка ручной подачи не пробовали печатать? |
Inkermankirov [ 24 сен 2019, 17:26 ] | |
"Останавливаются листы при копировании", то есть, при основной печати (с компьютера) все в порядке? |
Mishel01 [ 25 сен 2019, 02:52 ] | |
Нет, не в порядке. БЫЛО. Два месяца назад. Давно все починено, продано и пропито. |
JimStiven12 [ 25 сен 2019, 07:05 ] | |
Неужели сложно отписаться о результате и закрыть тему? |
Феникс [ 14 апр 2023, 09:57 ] | |
У меня такой же аппарат на ремонте с такой же проблемой. Пока копаюсь, вдруг если у кого-то есть решение данной проблемы, буду признателен совету. |
Mishel01 [ 14 апр 2023, 12:05 ] | |
Будет инфа - будет решение. Все давно разжевано. |
Феникс [ 14 апр 2023, 15:57 ] | |
Феникс писал(а): Пока копаюсь В моем случае дело было в редукторе муфт, он был весь черный, в тонере. Что к чему разобраться не стал (время поджимает (как всегда)), с донора снял и поставил. По 15-20 листов погонял, в общей сложности распечатал около 150 листов. Пока работает. |
Mishel01 [ 14 апр 2023, 21:27 ] | |
"Редуктор муфт" - это новый узел какой-то? |
Алексей Новой [ 17 апр 2023, 07:39 ] | |
Феникс писал(а): дело было в редукторе муфт, Может быть, в муфтукторе редут? Уточните, кстати, в левом или правом? И партномер не забудьте указать. |
Феникс [ 17 апр 2023, 13:20 ] | |
Mishel01 писал(а): "Редуктор муфт" - это новый узел какой-то? Блок шестеренок с муфтами подачи и регистрации бумаги (надеюсь в этот раз попал) |
