Текущее время: 22 ноя 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: hp ink tank 315 нет желтого цвета
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:08
Здравствуйте. С принтерами дел не имел, поэтому прошу совета у бывалых. Пропал желтый цвет, трубка по которой идет желтая краска пустая, хотя чернила залиты. Забилась трубка или еще что то?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: hp ink tank 315 нет желтого цвета
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:55
Для начала попробуйте запустить прочистку ПГ. Если не понимаете о чем речь - читайте инструкцию (стр. 70-72).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 14:18
Извиняюсь, сразу не написал, с очистки картриджей я и начинал, но она никак не помогла.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 10:25
После чего появилась неприятность? Был ли длительный простой аппарата (как долго не печатали)?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 14:31
Простой скорее всего был, припоминаю что хозяева в Турцию уезжали на месяц или больше. Сразу по приезду он печатал, но с перебоями. Потом залили новой краски фирменной и началось. Точно последовательность не вспомню уже.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:59
Если трубка идущая к ПГ пустая то дело печальное, нужно проверить на герметичность посадочное место и силиконовый наконечник на синей крышке которая над ПГ находится(пережмите шлейф снпч канцелярской скрепкой, откройте синюю крышку над ПГ которая, вставте шприцы в каждое силиконовое отверстие на самой крышке синне,желтое,красное,черное отожмите канцелярскую скрепку, если гдето будет не плотно вставлен шприц чернила со шлейфа уюдут в СНПЧ. Подтяните желтый цвет шприцом к ПГ, и проделайте все в обратной послед. скрепка-шприцы-закрыть-скрепка). Если желтый из шлейфа не уходит - Далее нужно заправить сам картридж(он-же - печатающая головка, как это сделать сохранив герметичность белой насадки, решать Вам.) можно просверлить белую насадку напротив отверстия в сам картридж, а потом силиконом замазать или вскрывать крышку-заправить, а потом садить на силикон. И подтянуть чернила через дюзы, что-бы оставлялись все цвета на салфетке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750 (LA-6901p) матрица желтого цвета
i-fix
1904
14 мар 2016, 15:14
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron 1941s отсутствие синего цвета и преоблодание жёлтого
в форуме LG
TechnikKomp
2539
08 ноя 2017, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Officejet Pro 8610 проблемы с ink zone
avt_bit
20 июл 2019, 00:16
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп TANK model:VS-2704AS-P
Ватслав
01 ноя 2021, 23:33
Ватслав Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01 и гости: 9
