индикация Canon MF3010 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=98339 |
Dimonickon [ 10 янв 2020, 01:07 ] | |
Заголовок сообщения: | индикация Canon MF3010 |
Горят все индикаторы. На экране отображается символ не полностью, часть его не отображается, например отображается символ С в зеркальном виде, а должна отображатся скорей всего цифра 1 или цифра 0. Перелистать можно несколько не известных науке символов - они не понятны. Например отчет напечатать не зя, ибо невозможно что либо выбрать на экране - нету нужного символа. Количество копий: 2, 3, 9, все. "пиксели" не биты. Решил прошить BIOS. Микросхема 25Q32BVSIG не читабельна - unknown device. То есть, родную флешку программатор не видит. Почему? - Стоит какая-то защита? Когда-то заказал на Али несколько таких микрух - сразу прогер увидел. Залил эту viewtopic.php?p=175993#p175993 Ситуация ухудшилась - теперь еще экран начал мигать, но все индикаторы также продолжают светится. После заливки дампа влючается за разом десятым, а то и вообще не включается. Кнопку нажимаю - только щелкает. И у меня Ver.(IC1) B43, а не Ver.(IC1) B42, как в том дампе по ссылке. Все остальное такое же. Считать родную прошивку с флешки не могу, введу не видение флешки программатором. Ноги чистил, и они ровные. В распоряжении TL866CS, UT61E. |
Dimonickon [ 10 янв 2020, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: индикация Canon MF3010 |
Печать с ПК отправляет. Сканер не видит. ToolBox не видит сканер. В ДУ только одно устройство, на которое стал драйвер с оф. сайта. |
Dimonickon [ 10 янв 2020, 21:34 ] | |
Раз пошли изменения после прошивки - видимо дело в ней... и возможно еще в какой-то микросхеме памяти. Нужно только правильную версию, под мою ревизию. Что скажите? |
Mishel01 [ 11 янв 2020, 00:25 ] | |
А что тут скажешь? Скоро доломаете. Неверные выводы ведут к неверным действиям. |
Dimonickon [ 11 янв 2020, 00:50 ] | |
Mishel01, с чего начать? |
Mishel01 [ 11 янв 2020, 14:52 ] | |
Я бы начал (не сейчас, а изначально) с выяснения здравия сегментов цифрового индикатора. Но сейчас для этого нужно сначала как минимум вернуть на плату флешку с прежней прошивкой. Ну или, если не хотите, продолжить поиски прошивки, хотя имею сомнения в ее виновности. |
Dimonickon [ 11 янв 2020, 17:59 ] | |
Mishel01, В первом своем посту написал что сегметы цифрового индикатора целые. Как убедится в 100% его работоспособности? На некоторых ресурсах необходимо ответить на спец вопросы, что бы скачать, и я думаю что он такой же самый как на других ресурсах в свободном доступе. |
Dimonickon [ 11 янв 2020, 18:49 ] | |
Получилось считать родную микруху - ее содержимое похоже на целое. Прикрепил. |
Dimonickon [ 11 янв 2020, 21:28 ] | |
Скорей всего уже проблему решил. |
Алексей Новой [ 30 янв 2020, 14:20 ] | |
Dimonickon писал(а): Скорей всего уже проблему решил. ...интрига затянулась. Решилась ли проблема и каким образом? |
