HP LaserJet M1132MFP пропадает после перезагрузки https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=98918 |
beneda_ms [ 26 янв 2020, 23:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP LaserJet M1132MFP пропадает после перезагрузки |
Доброго времени суток. Подскажите, может кто разбирался с данной проблемой. Аппарат работает после подключения и установки драйверов, но после перезагрузки пк в устройствах пишет, что аппарат не подключён. Удаляем, ставим заново дрова - все норм, перезагружаем пк - опять пропадает. При попытке прошить, думает минут 5 иговорит что нет соединения и опять же в устройствах пропадает связь и приходиться переставлять дрова заново. |
Mishel01 [ 27 янв 2020, 01:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP LaserJet M1132MFP пропадает после перезагрузки |
Проблема-то с компом, а не с аппаратом... Имхо |
beneda_ms [ 28 янв 2020, 07:41 ] | |
Разобрался. Проблема в драйверах. Хотя скачивал с офсайта. А с диска, который появляется при подключении принтера, не давала установить винда 10ка (переустанавливал). В итоге отключил контроль учётных записей через реестр и установил дрова с принтера. Все заработало. |
