Samsung ML-1665 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=99635 |
metsys [ 14 фев 2020, 00:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung ML-1665 |
печатает черные листы. проблема в том, что лазер постоянно светит засвечивая фотобабаран. протестировал с куском бумаги между LSU и картриджем - белая полоса на прикрытом фрагменте. Все высокие напряги в норме, контакты целые, прерыванием печати проверено что все присутствует. Сделал контрольное заклеивание контакта на вал первичного заряда - ведет соответствующе. прощупал ослом сигналы: VDO есть, шурует пачка импульсов LD enable появляется питание в норме SYNHRO что то есть, правда с какими то затяжными спадами (возможно рисует спад от удаления луча с датчика) SH - непонятно что там должно быть, видны всплески и нестабильное наличие напряжения в районе 1,2в керамические кондеры не коротят, шлейфы и разъемы в норме Собственно вопрос - какие есть идеи в выявлении проблемы? |
Mishel01 [ 14 фев 2020, 01:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung ML-1665 |
Подкинуть или LSU, или форматтер. |
metsys [ 16 фев 2020, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung ML-1665 [РЕШЕНО] |
Вобщем, проблема моя. при восстановлении через jtag отпаивал вторую ногу и R19 (33 Oм), но по советам бывалых не впаял взад всё. Результатом были чёрные листы. Впаял всё обратно (после восстановления прошивки) и вуаля, всё заколосилось. LSU был цел и к нему никаких претензий впоследствии. |
