Текущее время: 29 сен 2024, 03:37
 Страница 6 из 22 [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 16:21
efim123 писал(а):
Карта в играх и бублике ведет себя адекватно, только при старте Windowc иногда быстро мелькают толи мелкие рабочие столы на доли секунды в виде полоски 5см. в верху или артефакты, непонятно.
...а попробуйте местами поменять планки памяти на мат. плате.
Когда-то давно было нечно похожее, хорошо, что сразу было куплено несколько одинаковых видюх, и на всех был один эффект, поменяли местами планки ОЗУ - пропал. Не знаю. в чём была логика, но помогло.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 20:37
Sheriff
Эту проблему я поборол путем установки родной частоты обновления экрана 75Гц.
Теперь при загрузке все чисто. Вспомнил где я видел подобное, когда на ЭЛТ мониторах выставить слишком большую частоту то наблюдался такой же эффект.
Решил прогнать тест на новой версии mats, ну и долгий же он, 700МБайт часа 3 проходил.
Выдал это:
mats version 400.184. Testing GP104 with 700 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 183479296
Write Error Count: 8
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 22934912 0 0
FBIOA1 22934912 0 0
FBIOB0 22934912 0 0
FBIOB1 22934912 0 0
FBIOC0 22934912 8 0
FBIOC1 22934912 0 0
FBIOD0 22934912 0 0
FBIOD1 22934912 0 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 13376192 0 0 11463696 1912496 0
A 001 9558720 0 0 5737488 3821232 0
A 002 13376192 0 0 11463696 1912496 0
A 003 9558720 0 0 5737488 3821232 0
A 004 9558676 0 0 3821210 5737466 0
A 005 9559106 0 0 5737729 3821377 0
A 006 9558042 0 0 3820736 5737306 0
A 007 13376262 0 0 1912706 11463556 0
A 008 15284928 0 0 15284928 0 0
A 009 11467456 0 0 3824992 7642464 0
A 010 11467456 0 0 7642464 3824992 0
A 011 15284928 0 0 0 15284928 0
A 012 11467456 0 0 7642464 3824992 0
A 013 15284928 0 0 0 15284928 0
A 014 15284928 0 0 15284928 0 0
A 015 15284928 0 0 0 15284928 0
A 016 13376192 0 0 11463696 1912496 0
A 017 9558720 0 0 5737488 3821232 0
A 018 13376192 0 0 11463696 1912496 0
A 019 9558720 0 0 5737488 3821232 0
A 020 9558676 0 0 3821210 5737466 0
A 021 9559106 0 0 5737729 3821377 0
A 022 9559398 0 0 3821728 5737670 0
A 023 13376382 0 0 1912498 11463884 0
A 024 15284928 0 0 15284928 0 0
A 025 11467456 0 0 3824992 7642464 0
A 026 11467456 0 0 7642464 3824992 0
A 027 15284928 0 0 0 15284928 0
A 028 11467456 0 0 7642464 3824992 0
A 029 15284928 0 0 0 15284928 0
A 030 15284928 0 0 15284928 0 0
A 031 15284928 0 0 0 15284928 0
A 032 13376192 0 0 11463696 1912496 0
A 033 9558720 0 0 5737488 3821232 0
A 034 13376192 0 0 11463696 1912496 0
A 035 9558720 0 0 5737488 3821232 0
A 036 9558764 0 0 3821254 5737510 0
A 037 9558334 0 0 5736957 3821377 0
A 038 9559044 0 0 3821167 5737877 0
A 039 13376189 0 0 1912304 11463885 0
A 040 15284928 0 0 15284928 0 0
A 041 11467456 0 0 3824992 7642464 0
A 042 11467456 0 0 7642464 3824992 0
A 043 15284928 0 0 0 15284928 0
A 044 11467456 0 0 7642464 3824992 0
A 045 15284928 0 0 0 15284928 0
A 046 15284928 0 0 15284928 0 0
A 047 15284928 0 0 0 15284928 0
A 048 13376192 0 0 11463696 1912496 0
A 049 9558720 0 0 5737488 3821232 0
A 050 13376192 0 0 11463696 1912496 0
A 051 9558720 0 0 5737488 3821232 0
A 052 9558764 0 0 3821254 5737510 0
A 053 9558334 0 0 5736957 3821377 0
A 054 9558396 0 0 3821297 5737099 0
A 055 13376715 0 0 1912925 11463790 0
A 056 15284928 0 0 15284928 0 0
A 057 11467456 0 0 3824992 7642464 0
A 058 11467456 0 0 7642464 3824992 0
A 059 15284928 0 0 0 15284928 0
A 060 11467456 0 0 7642464 3824992 0
A 061 15284928 0 0 0 15284928 0
A 062 15284928 0 0 15284928 0 0
A 063 15284928 0 0 0 15284928 0
B 000 13376192 0 0 11463696 1912496 0
B 001 9558720 0 0 5737488 3821232 0
B 002 13376192 0 0 11463696 1912496 0
B 003 9558720 0 0 5737488 3821232 0
B 004 9558676 0 0 3821210 5737466 0
B 005 9559106 0 0 5737729 3821377 0
B 006 9558042 0 0 3820736 5737306 0
B 007 13376122 0 0 1912286 11463836 0
B 008 15284928 0 0 15284928 0 0
B 009 11467456 0 0 3824992 7642464 0
B 010 11467456 0 0 7642464 3824992 0
B 011 15284928 0 0 0 15284928 0
B 012 11467456 0 0 7642464 3824992 0
B 013 15284928 0 0 0 15284928 0
B 014 15284928 0 0 15284928 0 0
B 015 15284928 0 0 0 15284928 0
B 016 13376192 0 0 11463696 1912496 0
B 017 9558720 0 0 5737488 3821232 0
B 018 13376192 0 0 11463696 1912496 0
B 019 9558720 0 0 5737488 3821232 0
B 020 9558676 0 0 3821210 5737466 0
B 021 9559106 0 0 5737729 3821377 0
B 022 9559398 0 0 3821728 5737670 0
B 023 13376002 0 0 1912494 11463508 0
B 024 15284928 0 0 15284928 0 0
B 025 11467456 0 0 3824992 7642464 0
B 026 11467456 0 0 7642464 3824992 0
B 027 15284928 0 0 0 15284928 0
B 028 11467456 0 0 7642464 3824992 0
B 029 15284928 0 0 0 15284928 0
B 030 15284928 0 0 15284928 0 0
B 031 15284928 0 0 0 15284928 0
B 032 13376192 0 0 11463696 1912496 0
B 033 9558720 0 0 5737488 3821232 0
B 034 13376192 0 0 11463696 1912496 0
B 035 9558720 0 0 5737488 3821232 0
B 036 9558764 0 0 3821254 5737510 0
B 037 9558334 0 0 5736957 3821377 0
B 038 9559044 0 0 3821167 5737877 0
B 039 13376195 0 0 1912688 11463507 0
B 040 15284928 0 0 15284928 0 0
B 041 11467456 0 0 3824992 7642464 0
B 042 11467456 0 0 7642464 3824992 0
B 043 15284928 0 0 0 15284928 0
B 044 11467456 0 0 7642464 3824992 0
B 045 15284928 0 0 0 15284928 0
B 046 15284928 0 0 15284928 0 0
B 047 15284928 0 0 0 15284928 0
B 048 13376192 0 0 11463696 1912496 0
B 049 9558720 0 0 5737488 3821232 0
B 050 13376192 0 0 11463696 1912496 0
B 051 9558720 0 0 5737488 3821232 0
B 052 9558764 0 0 3821254 5737510 0
B 053 9558334 0 0 5736957 3821377 0
B 054 9558396 0 0 3821297 5737099 0
B 055 13375669 0 0 1912067 11463602 0
B 056 15284928 0 0 15284928 0 0
B 057 11467456 0 0 3824992 7642464 0
B 058 11467456 0 0 7642464 3824992 0
B 059 15284928 0 0 0 15284928 0
B 060 11467456 0 0 7642464 3824992 0
B 061 15284928 0 0 0 15284928 0
B 062 15284928 0 0 15284928 0 0
B 063 15284928 0 0 0 15284928 0
C 000 13376192 2 0 11463696 1912498 0
C 001 9558720 4 0 5737488 3821236 0
C 002 13376192 1 0 11463696 1912497 0
C 003 9558720 3 0 5737488 3821235 0
C 004 9558764 3 0 3821254 5737513 0
C 005 9559106 0 0 5738019 3821087 0
C 006 9559044 4 0 3821120 5737928 0
C 007 13376502 0 0 1912606 11463896 0
C 008 15284928 4 0 15284928 4 0
C 009 11467456 4 0 3824992 7642468 0
C 010 11467456 4 0 7642464 3824996 0
C 011 15284928 0 0 0 15284928 0
C 012 11467456 0 0 7642464 3824992 0
C 013 15284928 0 0 0 15284928 0
C 014 15284928 0 0 15284928 0 0
C 015 15284928 0 0 0 15284928 0
C 016 13376192 2 0 11463698 1912496 0
C 017 9558720 0 0 5737488 3821232 0
C 018 13376192 3 0 11463699 1912496 0
C 019 9558720 1 0 5737489 3821232 0
C 020 9558764 1 0 3821255 5737510 0
C 021 9559106 4 0 5738023 3821087 0
C 022 9558396 0 0 3821344 5737052 0
C 023 13376140 4 0 1912378 11463766 0
C 024 15284928 0 0 15284928 0 0
C 025 11467456 0 0 3824992 7642464 0
C 026 11467456 0 0 7642464 3824992 0
C 027 15284928 4 0 4 15284928 0
C 028 11467456 4 0 7642468 3824992 0
C 029 15284928 4 0 4 15284928 0
C 030 15284928 4 0 15284932 0 0
C 031 15284928 4 0 4 15284928 0
C 032 13376192 0 0 11463696 1912496 0
C 033 9558720 0 0 5737488 3821232 0
C 034 13376192 0 0 11463696 1912496 0
C 035 9558720 0 0 5737488 3821232 0
C 036 9558676 0 0 3821210 5737466 0
C 037 9558334 0 0 5737247 3821087 0
C 038 9558042 0 0 3820903 5737139 0
C 039 13376561 0 0 1912765 11463796 0
C 040 15284928 0 0 15284928 0 0
C 041 11467456 0 0 3824992 7642464 0
C 042 11467456 0 0 7642464 3824992 0
C 043 15284928 0 0 0 15284928 0
C 044 11467456 0 0 7642464 3824992 0
C 045 15284928 0 0 0 15284928 0
C 046 15284928 0 0 15284928 0 0
C 047 15284928 0 0 0 15284928 0
C 048 13376192 0 0 11463696 1912496 0
C 049 9558720 0 0 5737488 3821232 0
C 050 13376192 0 0 11463696 1912496 0
C 051 9558720 0 0 5737488 3821232 0
C 052 9558676 0 0 3821210 5737466 0
C 053 9558334 0 0 5737247 3821087 0
C 054 9559398 0 0 3821561 5737837 0
C 055 13376099 0 0 1912762 11463337 0
C 056 15284928 0 0 15284928 0 0
C 057 11467456 0 0 3824992 7642464 0
C 058 11467456 0 0 7642464 3824992 0
C 059 15284928 0 0 0 15284928 0
C 060 11467456 0 0 7642464 3824992 0
C 061 15284928 0 0 0 15284928 0
C 062 15284928 0 0 15284928 0 0
C 063 15284928 0 0 0 15284928 0
D 000 13376192 0 0 11463696 1912496 0
D 001 9558720 0 0 5737488 3821232 0
D 002 13376192 0 0 11463696 1912496 0
D 003 9558720 0 0 5737488 3821232 0
D 004 9558764 0 0 3821254 5737510 0
D 005 9559106 0 0 5738019 3821087 0
D 006 9559044 0 0 3821120 5737924 0
D 007 13375882 0 0 1912386 11463496 0
D 008 15284928 0 0 15284928 0 0
D 009 11467456 0 0 3824992 7642464 0
D 010 11467456 0 0 7642464 3824992 0
D 011 15284928 0 0 0 15284928 0
D 012 11467456 0 0 7642464 3824992 0
D 013 15284928 0 0 0 15284928 0
D 014 15284928 0 0 15284928 0 0
D 015 15284928 0 0 0 15284928 0
D 016 13376192 0 0 11463696 1912496 0
D 017 9558720 0 0 5737488 3821232 0
D 018 13376192 0 0 11463696 1912496 0
D 019 9558720 0 0 5737488 3821232 0
D 020 9558764 0 0 3821254 5737510 0
D 021 9559106 0 0 5738019 3821087 0
D 022 9558396 0 0 3821344 5737052 0
D 023 13376244 0 0 1912618 11463626 0
D 024 15284928 0 0 15284928 0 0
D 025 11467456 0 0 3824992 7642464 0
D 026 11467456 0 0 7642464 3824992 0
D 027 15284928 0 0 0 15284928 0
D 028 11467456 0 0 7642464 3824992 0
D 029 15284928 0 0 0 15284928 0
D 030 15284928 0 0 15284928 0 0
D 031 15284928 0 0 0 15284928 0
D 032 13376192 0 0 11463696 1912496 0
D 033 9558720 0 0 5737488 3821232 0
D 034 13376192 0 0 11463696 1912496 0
D 035 9558720 0 0 5737488 3821232 0
D 036 9558676 0 0 3821210 5737466 0
D 037 9558334 0 0 5737247 3821087 0
D 038 9558042 0 0 3820903 5737139 0
D 039 13375823 0 0 1912227 11463596 0
D 040 15284928 0 0 15284928 0 0
D 041 11467456 0 0 3824992 7642464 0
D 042 11467456 0 0 7642464 3824992 0
D 043 15284928 0 0 0 15284928 0
D 044 11467456 0 0 7642464 3824992 0
D 045 15284928 0 0 0 15284928 0
D 046 15284928 0 0 15284928 0 0
D 047 15284928 0 0 0 15284928 0
D 048 13376192 0 0 11463696 1912496 0
D 049 9558720 0 0 5737488 3821232 0
D 050 13376192 0 0 11463696 1912496 0
D 051 9558720 0 0 5737488 3821232 0
D 052 9558676 0 0 3821210 5737466 0
D 053 9558334 0 0 5737247 3821087 0
D 054 9559398 0 0 3821561 5737837 0
D 055 13376285 0 0 1912230 11464055 0
D 056 15284928 0 0 15284928 0 0
D 057 11467456 0 0 3824992 7642464 0
D 058 11467456 0 0 7642464 3824992 0
D 059 15284928 0 0 0 15284928 0
D 060 11467456 0 0 7642464 3824992 0
D 061 15284928 0 0 0 15284928 0
D 062 15284928 0 0 15284928 0 0
D 063 15284928 0 0 0 15284928 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
002a5af67c 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RA0261 054b 03b A016,A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5af678 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RA0241 054b 03b A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5af674 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RA0221 054b 03b A016,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5af670 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RA0201 054b 03b A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5af66c 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RA0261 054b 03a A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5af668 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RA0241 054b 03a A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5af664 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RA0221 054b 03a A016,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5af660 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RA0201 054b 03a A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5af65c 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RA0260 054b 03b A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5af658 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RA0240 054b 03b A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5af654 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RA0220 054b 03b A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5af650 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RA0200 054b 03b A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5af64c 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RA0260 054b 03a A000,A001,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5af648 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RA0240 054b 03a A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5af644 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RA0220 054b 03a A000,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5af640 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RA0200 054b 03a A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5ae67c 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RC0261 054b 03b C016,C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5ae678 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RC0241 054b 03b C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5ae674 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RC0221 054b 03b C016,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5ae670 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RC0201 054b 03b C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5ae66c 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RC0261 054b 03a C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5ae668 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RC0241 054b 03a C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5ae664 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RC0221 054b 03a C016,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5ae660 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RC0201 054b 03a C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5ae65c 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RC0260 054b 03b C000,C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5ae658 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RC0240 054b 03b C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5ae654 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RC0220 054b 03b C000,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5ae650 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RC0200 054b 03b C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5ae64c 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RC0260 054b 03a C000,C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5ae648 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RC0240 054b 03a C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5ae644 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RC0220 054b 03a C000,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5ae640 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RC0200 054b 03a C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5ad67c 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RC1661 054b 03b C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5ad678 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RC1641 054b 03b C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5ad674 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RC1621 054b 03b C048,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5ad670 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RC1601 054b 03b C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5ad66c 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RC1661 054b 03a C048,C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5ad668 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RC1641 054b 03a C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5ad664 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RC1621 054b 03a C048,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5ad660 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RC1601 054b 03a C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5ad65c 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RC1660 054b 03b C032,C033,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5ad658 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RC1640 054b 03b C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5ad654 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RC1620 054b 03b C032,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5ad650 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RC1600 054b 03b C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5ad64c 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RC1660 054b 03a C032,C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5ad648 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RC1640 054b 03a C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5ad644 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RC1620 054b 03a C032,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5ad640 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RC1600 054b 03a C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5ac67c 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RA1661 054b 03b A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5ac678 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RA1641 054b 03b A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5ac674 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RA1621 054b 03b A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5ac670 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RA1601 054b 03b A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5ac66c 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RA1661 054b 03a A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5ac668 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RA1641 054b 03a A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5ac664 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RA1621 054b 03a A048,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5ac660 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RA1601 054b 03a A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5ac65c 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RA1660 054b 03b A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5ac658 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RA1640 054b 03b A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5ac654 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RA1620 054b 03b A032,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5ac650 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RA1600 054b 03b A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5ac64c 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RA1660 054b 03a A032,A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5ac648 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RA1640 054b 03a A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5ac644 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RA1620 054b 03a A032,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5ac640 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RA1600 054b 03a A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5ab67c 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RA0260 054b 00b A000,A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5ab678 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RA0240 054b 00b A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5ab674 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RA0220 054b 00b A000,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5ab670 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RA0200 054b 00b A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5ab66c 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RA0260 054b 00a A000,A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5ab668 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RA0240 054b 00a A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5ab664 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RA0220 054b 00a A000,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5ab660 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RA0200 054b 00a A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
002a5ab65c 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RA0261 054b 00b A016,A017,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5ab658 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RA0241 054b 00b A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5ab654 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RA0221 054b 00b A016,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5ab650 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RA0201 054b 00b A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5ab64c 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RA0261 054b 00a A016,A017,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5ab648 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RA0241 054b 00a A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5ab644 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RA0221 054b 00a A016,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5ab640 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RA0201 054b 00a A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
002a5aa67c 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RC0260 054b 00b C000,C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5aa678 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RC0240 054b 00b C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5aa674 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RC0220 054b 00b C000,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5aa670 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RC0200 054b 00b C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5aa66c 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RC0260 054b 00a C000,C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5aa668 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RC0240 054b 00a C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5aa664 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RC0220 054b 00a C000,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5aa660 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RC0200 054b 00a C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
002a5aa65c 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RC0261 054b 00b C016,C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5aa658 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RC0241 054b 00b C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5aa654 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RC0221 054b 00b C016,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5aa650 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RC0201 054b 00b C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5aa64c 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC0261 054b 00a C016,C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5aa648 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC0241 054b 00a C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5aa644 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC0221 054b 00a C016,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5aa640 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC0201 054b 00a C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
002a5a967c 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC1660 054b 00b C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5a9678 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC1640 054b 00b C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5a9674 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC1620 054b 00b C032,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5a9670 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC1600 054b 00b C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5a966c 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC1660 054b 00a C032,C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5a9668 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC1640 054b 00a C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5a9664 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC1620 054b 00a C032,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5a9660 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC1600 054b 00a C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
002a5a965c 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC1661 054b 00b C048,C049,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5a9658 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC1641 054b 00b C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5a9654 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC1621 054b 00b C048,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5a9650 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC1601 054b 00b C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5a964c 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RC1661 054b 00a C048,C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5a9648 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RC1641 054b 00a C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5a9644 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RC1621 054b 00a C048,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5a9640 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RC1601 054b 00a C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
002a5a867c 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RA1660 054b 00b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5a8678 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RA1640 054b 00b A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5a8674 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RA1620 054b 00b A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5a8670 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RA1600 054b 00b A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5a866c 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RA1660 054b 00a A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5a8668 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RA1640 054b 00a A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5a8664 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RA1620 054b 00a A032,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5a8660 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RA1600 054b 00a A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
002a5a865c 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RA1661 054b 00b A048,A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5a8658 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RA1641 054b 00b A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5a8654 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RA1621 054b 00b A048,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5a8650 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RA1601 054b 00b A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5a864c 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RA1661 054b 00a A048,A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5a8648 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RA1641 054b 00a A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5a8644 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RA1621 054b 00a A048,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5a8640 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RA1601 054b 00a A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
002a5a767c 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RB0a61 054b 03b B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a7678 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RB0a41 054b 03b B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a7674 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RB0a21 054b 03b B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a7670 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RB0a01 054b 03b B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a766c 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RB0a61 054b 03a B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a7668 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RB0a41 054b 03a B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a7664 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RB0a21 054b 03a B016,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a7660 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RB0a01 054b 03a B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a765c 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RB0a60 054b 03b B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a7658 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RB0a40 054b 03b B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a7654 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RB0a20 054b 03b B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a7650 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RB0a00 054b 03b B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a764c 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RB0a60 054b 03a B000,B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a7648 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RB0a40 054b 03a B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a7644 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RB0a20 054b 03a B000,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a7640 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB0a00 054b 03a B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a667c 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RD0a61 054b 03b D016,D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a6678 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RD0a41 054b 03b D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a6674 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RD0a21 054b 03b D016,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a6670 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RD0a01 054b 03b D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a666c 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RD0a61 054b 03a D016,D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a6668 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RD0a41 054b 03a D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a6664 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RD0a21 054b 03a D016,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a6660 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RD0a01 054b 03a D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a665c 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RD0a60 054b 03b D000,D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a6658 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RD0a40 054b 03b D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a6654 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RD0a20 054b 03b D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a6650 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RD0a00 054b 03b D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a664c 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RD0a60 054b 03a D000,D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a6648 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RD0a40 054b 03a D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a6644 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RD0a20 054b 03a D000,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a6640 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RD0a00 054b 03a D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a567c 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RD1e61 054b 03b D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a5678 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RD1e41 054b 03b D049,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a5674 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RD1e21 054b 03b D048,D050,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a5670 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RD1e01 054b 03b D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a566c 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RD1e61 054b 03a D048,D049,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a5668 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RD1e41 054b 03a D049,D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a5664 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RD1e21 054b 03a D048,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a5660 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RD1e01 054b 03a D050,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a565c 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RD1e60 054b 03b D032,D033,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a5658 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RD1e40 054b 03b D033,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a5654 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RD1e20 054b 03b D032,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a5650 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RD1e00 054b 03b D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a564c 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RD1e60 054b 03a D032,D033,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a5648 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RD1e40 054b 03a D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a5644 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RD1e20 054b 03a D032,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a5640 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RD1e00 054b 03a D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a467c 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RB1e61 054b 03b B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a4678 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RB1e41 054b 03b B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a4674 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RB1e21 054b 03b B048,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a4670 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RB1e01 054b 03b B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a466c 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RB1e61 054b 03a B048,B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a4668 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RB1e41 054b 03a B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a4664 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RB1e21 054b 03a B048,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a4660 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RB1e01 054b 03a B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a465c 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RB1e60 054b 03b B032,B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a4658 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RB1e40 054b 03b B033,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a4654 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RB1e20 054b 03b B032,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a4650 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RB1e00 054b 03b B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a464c 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RB1e60 054b 03a B032,B033,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a4648 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RB1e40 054b 03a B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a4644 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RB1e20 054b 03a B032,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a4640 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RB1e00 054b 03a B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a367c 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RB0a60 054b 00b B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a3678 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RB0a40 054b 00b B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a3674 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RB0a20 054b 00b B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a3670 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RB0a00 054b 00b B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a366c 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RB0a60 054b 00a B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a3668 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RB0a40 054b 00a B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a3664 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RB0a20 054b 00a B000,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a3660 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RB0a00 054b 00a B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
002a5a365c 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RB0a61 054b 00b B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a3658 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RB0a41 054b 00b B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a3654 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RB0a21 054b 00b B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a3650 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RB0a01 054b 00b B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a364c 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RB0a61 054b 00a B016,B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a3648 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RB0a41 054b 00a B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a3644 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RB0a21 054b 00a B016,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a3640 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB0a01 054b 00a B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
002a5a267c 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RD0a60 054b 00b D000,D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a2678 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RD0a40 054b 00b D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a2674 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RD0a20 054b 00b D000,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a2670 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RD0a00 054b 00b D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a266c 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RD0a60 054b 00a D000,D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a2668 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RD0a40 054b 00a D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a2664 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RD0a20 054b 00a D000,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a2660 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RD0a00 054b 00a D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
002a5a265c 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RD0a61 054b 00b D016,D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a2658 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RD0a41 054b 00b D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a2654 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RD0a21 054b 00b D016,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a2650 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RD0a01 054b 00b D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a264c 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RD0a61 054b 00a D016,D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a2648 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RD0a41 054b 00a D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a2644 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RD0a21 054b 00a D016,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a2640 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD0a01 054b 00a D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
002a5a167c 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD1e60 054b 00b D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a1678 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD1e40 054b 00b D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a1674 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD1e20 054b 00b D032,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a1670 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD1e00 054b 00b D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a166c 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD1e60 054b 00a D032,D033,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a1668 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RD1e40 054b 00a D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a1664 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RD1e20 054b 00a D032,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a1660 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RD1e00 054b 00a D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
002a5a165c 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RD1e61 054b 00b D048,D049,D050,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a1658 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RD1e41 054b 00b D049,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a1654 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RD1e21 054b 00b D048,D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a1650 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RD1e01 054b 00b D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a164c 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RD1e61 054b 00a D048,D049,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a1648 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RD1e41 054b 00a D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a1644 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RD1e21 054b 00a D048,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a1640 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RD1e01 054b 00a D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
002a5a067c 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RB1e60 054b 00b B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a0678 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RB1e40 054b 00b B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a0674 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RB1e20 054b 00b B032,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a0670 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RB1e00 054b 00b B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a066c 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RB1e60 054b 00a B032,B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a0668 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RB1e40 054b 00a B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a0664 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RB1e20 054b 00a B032,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a0660 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RB1e00 054b 00a B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
002a5a065c 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RB1e61 054b 00b B048,B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a0658 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RB1e41 054b 00b B049,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a0654 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RB1e21 054b 00b B048,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a0650 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RB1e01 054b 00b B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a064c 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RB1e61 054b 00a B048,B049,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a0648 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RB1e41 054b 00a B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a0644 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RB1e21 054b 00a B048,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
002a5a0640 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RB1e01 054b 00a B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027cafcbc 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RA1660 04f9 025 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cafcb8 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RA1640 04f9 025 A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cafcb4 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RA1620 04f9 025 A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cafcb0 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RA1600 04f9 025 A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cafcac 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RA1660 04f9 024 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cafca8 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RA1640 04f9 024 A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cafca4 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RA1620 04f9 024 A032,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cafca0 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RA1600 04f9 024 A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cafc9c 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RA1661 04f9 025 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cafc98 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RA1641 04f9 025 A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cafc94 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RA1621 04f9 025 A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cafc90 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RA1601 04f9 025 A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cafc8c 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RA1661 04f9 024 A048,A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cafc88 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RA1641 04f9 024 A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cafc84 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RA1621 04f9 024 A048,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cafc80 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RA1601 04f9 024 A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027caecbc 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RC1660 04f9 025 C032,C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caecb8 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RC1640 04f9 025 C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caecb4 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RC1620 04f9 025 C032,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caecb0 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RC1600 04f9 025 C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caecac 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RC1660 04f9 024 C032,C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caeca8 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RC1640 04f9 024 C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caeca4 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RC1620 04f9 024 C032,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caeca0 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RC1600 04f9 024 C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caec9c 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RC1661 04f9 025 C048,C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caec98 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RC1641 04f9 025 C049,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caec94 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RC1621 04f9 025 C048,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caec90 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RC1601 04f9 025 C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caec8c 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RC1661 04f9 024 C048,C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caec88 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RC1641 04f9 024 C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caec84 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RC1621 04f9 024 C048,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caec80 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RC1601 04f9 024 C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027cadcbc 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RC0260 04f9 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027cadcb8 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RC0240 04f9 025 C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027cadcb4 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RC0220 04f9 025 C000,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027cadcb0 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RC0200 04f9 025 C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027cadcac 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RC0260 04f9 024 C000,C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027cadca8 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RC0240 04f9 024 C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027cadca4 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RC0220 04f9 024 C000,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027cadca0 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RC0200 04f9 024 C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027cadc9c 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RC0261 04f9 025 C016,C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027cadc98 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RC0241 04f9 025 C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027cadc94 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RC0221 04f9 025 C016,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027cadc90 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RC0201 04f9 025 C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027cadc8c 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RC0261 04f9 024 C016,C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027cadc88 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RC0241 04f9 024 C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027cadc84 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RC0221 04f9 024 C016,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027cadc80 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RC0201 04f9 024 C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027caccbc 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RA0260 04f9 025 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027caccb8 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RA0240 04f9 025 A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027caccb4 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RA0220 04f9 025 A000,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027caccb0 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RA0200 04f9 025 A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027caccac 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RA0260 04f9 024 A000,A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027cacca8 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RA0240 04f9 024 A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027cacca4 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RA0220 04f9 024 A000,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027cacca0 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RA0200 04f9 024 A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027cacc9c 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RA0261 04f9 025 A016,A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027cacc98 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RA0241 04f9 025 A017,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027cacc94 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RA0221 04f9 025 A016,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027cacc90 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RA0201 04f9 025 A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027cacc8c 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RA0261 04f9 024 A016,A017,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027cacc88 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RA0241 04f9 024 A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027cacc84 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RA0221 04f9 024 A016,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027cacc80 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RA0201 04f9 024 A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027cabcbc 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RA1661 04f9 015 A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cabcb8 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RA1641 04f9 015 A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cabcb4 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RA1621 04f9 015 A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cabcb0 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RA1601 04f9 015 A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cabcac 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RA1661 04f9 014 A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cabca8 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RA1641 04f9 014 A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cabca4 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RA1621 04f9 014 A048,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cabca0 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RA1601 04f9 014 A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0027cabc9c 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RA1660 04f9 015 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cabc98 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RA1640 04f9 015 A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cabc94 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RA1620 04f9 015 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cabc90 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RA1600 04f9 015 A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cabc8c 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RA1660 04f9 014 A032,A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cabc88 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RA1640 04f9 014 A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cabc84 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RA1620 04f9 014 A032,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027cabc80 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RA1600 04f9 014 A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0027caacbc 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RC1661 04f9 015 C048,C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caacb8 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RC1641 04f9 015 C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caacb4 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RC1621 04f9 015 C048,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caacb0 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RC1601 04f9 015 C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caacac 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RC1661 04f9 014 C048,C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caaca8 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RC1641 04f9 014 C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caaca4 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RC1621 04f9 014 C048,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caaca0 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RC1601 04f9 014 C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0027caac9c 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RC1660 04f9 015 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caac98 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RC1640 04f9 015 C033,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caac94 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RC1620 04f9 015 C032,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caac90 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RC1600 04f9 015 C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caac8c 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC1660 04f9 014 C032,C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caac88 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC1640 04f9 014 C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caac84 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC1620 04f9 014 C032,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027caac80 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC1600 04f9 014 C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0027ca9cbc 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC0261 04f9 015 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027ca9cb8 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC0241 04f9 015 C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027ca9cb4 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC0221 04f9 015 C016,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027ca9cb0 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC0201 04f9 015 C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027ca9cac 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC0261 04f9 014 C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027ca9ca8 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC0241 04f9 014 C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027ca9ca4 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC0221 04f9 014 C016,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027ca9ca0 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC0201 04f9 014 C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
0027ca9c9c 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC0260 04f9 015 C000,C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027ca9c98 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC0240 04f9 015 C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027ca9c94 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC0220 04f9 015 C000,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027ca9c90 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC0200 04f9 015 C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027ca9c8c 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RC0260 04f9 014 C000,C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027ca9c88 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RC0240 04f9 014 C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027ca9c84 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RC0220 04f9 014 C000,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027ca9c80 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RC0200 04f9 014 C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
0027ca8cbc 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RA0261 04f9 015 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027ca8cb8 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RA0241 04f9 015 A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027ca8cb4 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RA0221 04f9 015 A016,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027ca8cb0 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RA0201 04f9 015 A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027ca8cac 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RA0261 04f9 014 A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027ca8ca8 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RA0241 04f9 014 A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027ca8ca4 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RA0221 04f9 014 A016,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027ca8ca0 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RA0201 04f9 014 A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031
0027ca8c9c 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RA0260 04f9 015 A000,A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027ca8c98 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RA0240 04f9 015 A001,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027ca8c94 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RA0220 04f9 015 A000,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027ca8c90 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RA0200 04f9 015 A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027ca8c8c 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RA0260 04f9 014 A000,A001,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027ca8c88 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RA0240 04f9 014 A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027ca8c84 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RA0220 04f9 014 A000,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027ca8c80 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RA0200 04f9 014 A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015
0027ca7cbc 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RB1e60 04f9 025 B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca7cb8 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RB1e40 04f9 025 B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca7cb4 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RB1e20 04f9 025 B032,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca7cb0 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RB1e00 04f9 025 B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca7cac 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RB1e60 04f9 024 B032,B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca7ca8 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RB1e40 04f9 024 B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca7ca4 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RB1e20 04f9 024 B032,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca7ca0 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RB1e00 04f9 024 B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca7c9c 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RB1e61 04f9 025 B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca7c98 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RB1e41 04f9 025 B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca7c94 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RB1e21 04f9 025 B048,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca7c90 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RB1e01 04f9 025 B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca7c8c 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RB1e61 04f9 024 B048,B049,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca7c88 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RB1e41 04f9 024 B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca7c84 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RB1e21 04f9 024 B048,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca7c80 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB1e01 04f9 024 B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca6cbc 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RD1e60 04f9 025 D032,D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca6cb8 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RD1e40 04f9 025 D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca6cb4 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RD1e20 04f9 025 D032,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca6cb0 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RD1e00 04f9 025 D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca6cac 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RD1e60 04f9 024 D032,D033,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca6ca8 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RD1e40 04f9 024 D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca6ca4 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RD1e20 04f9 024 D032,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca6ca0 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RD1e00 04f9 024 D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca6c9c 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RD1e61 04f9 025 D048,D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca6c98 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RD1e41 04f9 025 D049,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca6c94 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RD1e21 04f9 025 D048,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca6c90 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RD1e01 04f9 025 D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca6c8c 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RD1e61 04f9 024 D048,D049,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca6c88 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RD1e41 04f9 024 D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca6c84 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RD1e21 04f9 024 D048,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca6c80 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RD1e01 04f9 024 D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca5cbc 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RD0a60 04f9 025 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca5cb8 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RD0a40 04f9 025 D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca5cb4 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RD0a20 04f9 025 D000,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca5cb0 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RD0a00 04f9 025 D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca5cac 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RD0a60 04f9 024 D000,D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca5ca8 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RD0a40 04f9 024 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca5ca4 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RD0a20 04f9 024 D000,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca5ca0 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RD0a00 04f9 024 D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca5c9c 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RD0a61 04f9 025 D016,D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca5c98 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RD0a41 04f9 025 D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca5c94 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RD0a21 04f9 025 D016,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca5c90 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RD0a01 04f9 025 D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca5c8c 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RD0a61 04f9 024 D016,D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca5c88 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RD0a41 04f9 024 D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca5c84 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RD0a21 04f9 024 D016,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca5c80 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RD0a01 04f9 024 D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca4cbc 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RB0a60 04f9 025 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0027ca4cb8 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RB0a40 04f9 025 B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0027ca4cb4 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RB0a20 04f9 025 B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0027ca4cb0 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RB0a00 04f9 025 B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0027ca4cac 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RB0a60 04f9 024 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0027ca4ca8 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RB0a40 04f9 024 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0027ca4ca4 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RB0a20 04f9 024 B000,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0027ca4ca0 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RB0a00 04f9 024 B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0027ca4c9c 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RB0a61 04f9 025 B016,B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0027ca4c98 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RB0a41 04f9 025 B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0027ca4c94 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RB0a21 04f9 025 B016,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0027ca4c90 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RB0a01 04f9 025 B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0027ca4c8c 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RB0a61 04f9 024 B016,B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0027ca4c88 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RB0a41 04f9 024 B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0027ca4c84 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RB0a21 04f9 024 B016,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0027ca4c80 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RB0a01 04f9 024 B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0027ca3cbc 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RB1e61 04f9 015 B048,B049,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca3cb8 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RB1e41 04f9 015 B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca3cb4 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RB1e21 04f9 015 B048,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca3cb0 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RB1e01 04f9 015 B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca3cac 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RB1e61 04f9 014 B048,B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca3ca8 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RB1e41 04f9 014 B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca3ca4 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RB1e21 04f9 014 B048,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca3ca0 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RB1e01 04f9 014 B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0027ca3c9c 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RB1e60 04f9 015 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca3c98 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RB1e40 04f9 015 B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca3c94 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RB1e20 04f9 015 B032,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca3c90 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RB1e00 04f9 015 B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca3c8c 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RB1e60 04f9 014 B032,B033,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca3c88 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RB1e40 04f9 014 B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca3c84 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RB1e20 04f9 014 B032,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca3c80 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB1e00 04f9 014 B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0027ca2cbc 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RD1e61 04f9 015 D048,D049,D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca2cb8 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RD1e41 04f9 015 D049,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca2cb4 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RD1e21 04f9 015 D048,D050,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca2cb0 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RD1e01 04f9 015 D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca2cac 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RD1e61 04f9 014 D048,D049,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca2ca8 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RD1e41 04f9 014 D049,D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca2ca4 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RD1e21 04f9 014 D048,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca2ca0 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RD1e01 04f9 014 D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
0027ca2c9c 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RD1e60 04f9 015 D032,D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca2c98 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RD1e40 04f9 015 D033,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca2c94 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RD1e20 04f9 015 D032,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca2c90 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RD1e00 04f9 015 D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca2c8c 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RD1e60 04f9 014 D032,D033,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca2c88 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RD1e40 04f9 014 D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca2c84 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RD1e20 04f9 014 D032,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca2c80 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD1e00 04f9 014 D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
0027ca1cbc 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD0a61 04f9 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca1cb8 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD0a41 04f9 015 D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca1cb4 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD0a21 04f9 015 D016,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca1cb0 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD0a01 04f9 015 D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca1cac 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD0a61 04f9 014 D016,D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca1ca8 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RD0a41 04f9 014 D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca1ca4 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RD0a21 04f9 014 D016,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca1ca0 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RD0a01 04f9 014 D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0027ca1c9c 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RD0a60 04f9 015 D000,D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca1c98 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RD0a40 04f9 015 D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca1c94 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RD0a20 04f9 015 D000,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca1c90 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RD0a00 04f9 015 D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca1c8c 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RD0a60 04f9 014 D000,D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca1c88 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RD0a40 04f9 014 D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca1c84 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RD0a20 04f9 014 D000,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca1c80 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RD0a00 04f9 014 D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0027ca0cbc 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RB0a61 04f9 015 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0027ca0cb8 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RB0a41 04f9 015 B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0027ca0cb4 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RB0a21 04f9 015 B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0027ca0cb0 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RB0a01 04f9 015 B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Откуда столько ошибок на чтение?
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 03:01
Может кому пригодится, сделал образ MATS 400.184:
https://cloud.mail.ru/public/3DNg/vBpDipAsy
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 04:19
Отвечу сам себе. Большое количество ошибок по чтению как то связано с тем какая материнская плата используется для теста. На asus все тесты проходят нормально, при тестировании более 400 мегабайт ошибок на чтение нет. Тоже самое наблюдается и у других людей.
Выходит так что mats не совсеми платами дружит.
Не понятно насколько корректно mats может провести тест на МП где идут ошибки на чтение т.к. в соседней теме человеку не удалось выявит битую банку на материнских платах asrock и biostar, помогла решить проблему только МП от asus.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 21:11
Доброй ночи. Прогнал видеокарту MSI 1070 матсом, выдало следующее:
Проблема в том ,что появились артефакты, но когда запускаешь Furmark то они исчезают.PS Игры выкидывают, ток при работе бублика все норм.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 32770752 0 0
FBIOA[ 63: 32] 32770752 0 0
FBIOB[ 31: 0] 32770752 0 0
FBIOB[ 63: 32] 32770752 0 0
FBIOC[ 31: 0] 32770752 0 0
FBIOC[ 63: 32] 32770752 0 0
FBIOD[ 31: 0] 32770752 0 0
FBIOD[ 63: 32] 32770752 0 0
Что может означать? При 20 мб, чисто все, это тест при 800 мб, при 1024 тоже ошибки на чтение
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 07:15
Передавай привет своему контроллеру памяти, который находится в чипе. Чип однозначно под замену.
Бублик дает нагрузку в основном на чип, память он почти не грузит. Попробуй скачать Exposition и прогони, хотя он наверняка даже не запустится. И это будет означать, что контроллеру памяти светлая память.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 12:27
Приветствую. Попробуйте «китайский матс» https://cloud.mail.ru/public/Ufi3/4jpTsDcuT , торрент файл 1.pmf. Инструкции по установке и использованию так же в облаке. Заметки по восстановлению образа, такие же как для AMD, только размер значительно меньше viewtopic.php?f=48&t=100822&start=150 .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 14:35
Какому контроллеру памяти? что вы несёте? вам только юмористические посты толкать, прекращайте тут свою дезу с параллельной вселенной разбрасывать!
Crimfell сегодня день юмористов? Вы версию матса видели который в той сборке? 343.60, против 400ой, это как? норм вообще?
что может означать тут уже в десятке топиков обсуждалось что делать и на что обращаться внимание в случае использовании теста более 300мб, даже на пост выше вон человек отписался, прям на этой странице.
А по факту для начала вам нужно понизить частоту памяти в Afterburner и попробовать снова погонять игры. Если проблемы пропадут то у вас вероятнее всего память ещё не совсем отправилась скажем так на тот свет, бывают случаи когда глючная память не так уж легко вычисляется даже матсом, даже если вы ей вталкиваете большой объем памяти для теста (вообще ни разу не давало толку увеличение объёма на результат теста, но это лично мой опыт). Возможно у вас есть где то окислы под памятью, либо у вас пыль вперемешку с силиконом из термопрокладок даёт о себе знать, ну и в конце концов гляньте на сам кристалл, вытрете пасту с компаунда - краёв кристалла и посмотрите нет ли там коричневых пятен.
з.ы. форум начинает превращаться в какой то базар у лавочки подъезда....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 15:52
А вот тут я с Вами в корне не согласен.
Если ошибки идут по всем каналам, с учетом того, что ошибки имеют примерно одинаковое числовое значение, то это означает неправильное обращение контроллера памяти к самим банкам, что в свою очередь означает выход из строя контроллер, который располагается в кристалле. Чисто ради эксперимента можно это проверить, правда способ не очень приятен - можно снять банки памяти и замерить их основное сопротивление индивидуально, обычно на GDDR5 это 1 и 2 пятак от ключа по длинной стороне банки. Если сопротивление больше 2 кОм, то банка живая. И если все банки целые, питальник целый и не повреждены дорожки и пятаки, то это означает только контроллер памяти.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 16:40
Вообще-то их там много) И 400-е тоже есть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 16:47
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 08:47
отличный ликбез, вот только мне он не к чему, зря напрягаетесь, по крайней мере для меня, поскольку данное открытие я сделал ещё года 3-4 назад. Вы крайне не внимательны!
з.ы. в спор вступать не собираюсь, но ошибки по всем каналам бывают очень редко, чаще всего 1-3 канала откисают. Причины разные бывают, перегрев деградация, прогар в цепи питания gddr
Внимательность Карл, В - внимательность! Он использует большой объем памяти, что жевалось уже 99 раз на форуме. И даже постом выше efim123 описывает одно из решений данной проблемы. А если вы не в курсе про данную проблему, то ваша компетентность ставится под вопрос и в принципе про мёртвый КП можете даже в постах по ремонту мониторов вставлять...
з.ы. теперь когда как котенка сунули уже понятно будет? ИМХО базар на лавочке.... У алмаатинцев мода такая? везде КП хоронить, тут есть ваш земляк, помнится тоже на rtx в каком то из топиков КП хоронил, на новой карте с памятью от micron gddr6 18 года. дежавю...
uncledim ога есть, такая же что и я выложил 400.184
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 18:06
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Имеется видеокарта MSI GTX 970 на 4 Gb память Хайникс.
При попытке тестирования MATS 400 версии всей памяти выходит вот такая ошибка почти сразу.
Подумал что какой то банк памяти в конце вышел из строя и я попробовал тестировать по немногу, и на тесте 3072 мб. вышла одна ошибка по каналу D, заменил оба чипа памяти в этом канале и все тоже самое что и на картинке. Проблема в ГПУ? Кто нибудь сталкивался с этим?
Карта успешно проходит 3DMark с тестом на 2500 мб. памяти, через эту программу больше памяти нагрузить не получается. бублик проходит корректно.
В игры я к сожалению не играю, нет времени.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 15:15
В итоге я так и не понял в чем проблема, через 3DMark максимальный тест удалось запустить Time Spy Extreme и вкладками в браузере с видео удалось нагрузить 3750 Мб видеопамяти, полет нормальный.
Тест Port Royal запустить не удалось так как программа пишет что необходима видеокарта с драйверами поддерживающими DirectX Raytracing. Как я понял MSI GTX 970 на 4 Gb такое не умеет.
Был бы признателен если бы вы написали чем еще можно протестировать объем видеопамяти в 4 Gb и более.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 13:46
Я пользуюсь этими:
Unigine 'Valley'
Unigine Superposition
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:36
Все что было написано выше читал. Выяснилось следующее, после того запускаю Бублик поднимается вольтаж свыше 1000 mv и вот тут же сразу пропадают артефакты(проходит сек 5-10). И тогда свободно могу запустить любую игру. Как только закрываю Бублик так сразу или игра вылетает, ранее запущенная либо не заходит вообще
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 21:50
Нашел тут на сайте CSDN mats версии 400.226 осталось лишь понять как его заиметь оттуда.
https://download.csdn.net/download/hbma ... .3001.4430
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 23:59
Спасибо, пригодится!
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 06:34
Кто про ошибки по чтению спорил - не забываем, что питание памяти должно быть в норме.
Недавно была карточка - ошибки по чтению и на 20 Мб. Оказалось на питании памяти 0,3 Вольта. Шим махнул, питание нормализовалось. Тест - Pass.
Ну и матс, вроде как не умеет поднимать питание и частоту во время теста из-за этого при больших объемах на некоторых картах проблемы.
Ну и бывает, когда память устала и на высоких частотах ошибками сыпет, а в тесте проблем нет. Одна такая недавно проявилась в тесте только сразу после тяжелого теста в винде.
Комбастером можно до 6500 Гб памяти забить.
Старые карточки желательно постарше матсом тестить. 400 обязателен для 1080 ti и поколений новее.
Скорей всего как раз случай, когда надо стянуть матс с китайского архива, так как в 367 с форума 970 зачастую жаловалась на отсутствие файла.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 14:49
Такс, походу разобрался с проблемой ошибок по чтению при большом объёме.
И сварганил-таки, образ, чтоб грузился и автоматом всё вводил, тестируя со встройки.
После запуска всё само делает, сам выводится report. И при каждом запуске предыдущий репорт сохраняется с прописью даты создания в файле.
Ннада кому?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 14:57
anton127
На каких картах проверено? 1080ti и 2080ti тоже без ошибок по чтению больше 300mb работает?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 15:02
Только кучу 1070-1070 ti проверил и одну 1080 ti.
1080 ti на 2000 мб просканировалась минут за 20, и это в 400 матсе. Сейчас на 11 гб поставил. И еще были пара карт, которые пустой репорт делали - теперь полный отчет с проблемными банками.
Ну и это все со встройки и без ввода множества команд.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 19:49
anton127 конечно надо, выкладывайте)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 20:06
Пока тестирую и хочу к образу тесты AMD привязать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:06
С 1080 ti получается так. 2000 МБ - без ошибок по чтению и минут 30. 4000 МБ - с ошибками чтения. 11000 МБ - с ошибками чтения, но не 3 суток, а 12 часов. На 400 матсе.
И то, вопрос по этой карте. Винда с ней жутко виснет, когда она второй картой, ошибка 43. А ошибок по записи нет, даже если 11 гб проверять.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 01:25
В общем способ нашел. Есть учетка с VIP статусом, но для скачивания нужно пополнить баланс на 72 юаня через UnionPay, с последним пока проблема)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:15
Здравствуйте. А с чем именно проблема, с юанями или доступом к платежной системе? В принципе, есть желание проспонсировать 10 евро на это дело, есть paypal, но unionpay нет.
Мотивация: своя GTX1080Ti с артефактами под починку. Надеюсь, в 400.226 MODS работает...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 20:30
А что с 400.184 не так? Он же прекрасно тестирует 1080ti.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 21:47
Сайт предлагает оплату только через UnionPay. Раньше можно было через AliPay, но вот что то не могу понять, толи убрали его, толи я китайский плохо знаю, а PayPal там вроде вообще никогда не было. У меня есть знакомый у которого есть в бизнес в Китае, может через него получится. И да, как написали уже версия 400.184 прекрасно работает на 1080Ti. В принципе на сайте можно и заработать валюту, по принципу как на этом сайте, но там не так просто как здесь, что нафлудил и вуаля, наличность автоматом падает, там нужно годные блоги писать или статьи переводить, естественно на китайский. Просто так никто ничего начислять не будет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 22:10
400.184 Ошибок не находит, зато выдает
Цитата:
RM unavailable - won't test GPLIT3 FrameBuffer upper memory
. Похожая картина с 367.38.1:
Цитата:
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
Не знаю, насколько результатам такой проверки можно доверять. MODS, (./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg) к сожалению, по понятным причинам не работает. В любом случае, новая версия никому не повредит. По поводу карты, скорее всего, заведу отдельную тему.
 Страница 6 из 22 [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 18, 19, 20 ]
buyanigor
585
190344
24 сен 2024, 19:00
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 19:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. низкоуровневый тест видеопамяти AMD RX4xx RX5xx где взять?
_AVP_
25
11799
27 фев 2021, 21:37
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 20:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ll_r1d0_ll и гости: 43
