Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805 |
Страница 14 из 22 |
Pandemonium6 [ 26 ноя 2021, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти |
Yes, errors on all banks means GPU. We need resistances on all chokes. |
sergneo [ 30 ноя 2021, 11:10 ] | |
Во всем большом форуме нигде так никто и не сказал, как протестировать в rtx 2060 память под нагрузкой, неужели никому ненадо и ниразу не делал? Кто внятно умеет объяснять? |
madking [ 30 ноя 2021, 11:20 ] | |
sergneo писал(а): Во всем большом форуме нигде так никто и не сказал, как протестировать в rtx 2060 память под нагрузкой, неужели никому ненадо и ниразу не делал? а для этого надо viewtopic.php?f=48&t=99855 |
sergneo [ 30 ноя 2021, 13:56 ] | |
Не поверите , что все уже скачано, покажите где написано как задрать частоты и вентили на ртх в модс? Все что там написано относится к старой версии, еа 400 версии там только коменты что ничего не работает на ртх. Есть ртх2060 на которой в 2д все тесты ок, под нагрузкой артефакты, память микрон, матс в стоке тестит память на 100мгц, как ее разогнать через модс 400? |
madking [ 30 ноя 2021, 14:41 ] | |
sergneo писал(а): Не поверите , что все уже скачано, покажите где написано как задрать частоты и вентили на ртх в модс? Все что там написано относится к старой версии, еа 400 версии там только коменты что ничего не работает на ртх. Есть ртх2060 на которой в 2д все тесты ок, под нагрузкой артефакты, память микрон, матс в стоке тестит память на 100мгц, как ее разогнать через модс 400? ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo ну а кроме микрона, что там еще написано? |
sergneo [ 30 ноя 2021, 18:04 ] | |
Вот логи mods 367 Вот лог от mods 400: Asus RTX2060Super В первом случает карта не найдена, во втором пишет скрипт не работает. Это только у меня так или такое никогда никто не делал? |
sergneo [ 01 дек 2021, 15:20 ] | |
Кто нибудь тестировал память на rtx в повышенных частотах? |
madking [ 01 дек 2021, 16:21 ] | |
sergneo писал(а): Кто нибудь тестировал память на rtx в повышенных частотах? да |
sergneo [ 01 дек 2021, 20:12 ] | |
чем именно, конкретные версии mats/mods ? какой именно сборкой? |
YunicheK [ 01 дек 2021, 23:49 ] | |
sergneo писал(а): чем именно, конкретные версии mats/mods ? какой именно сборкой? 400.281.2 |
sergneo [ 02 дек 2021, 19:43 ] | |
Прям клещами надо выуживать информацию, нет просто сказать, качай все версии матс/модс https://cloud.mail.ru/public/EhiW/fQmwgSdR2 и все будет работать . Все эти образы для флешек не рабочие или не полные. |
YunicheK [ 02 дек 2021, 22:30 ] | |
Вам никто ничего не должен, и образы для флешек рабочие, просто ими пользоваться надо уметь, равно как и поиском на форуме, а не ждать когда разжуют и в рот положат. |
sergneo [ 03 дек 2021, 13:55 ] | |
Ну да , конечно, и никто не скажет, что голдфайл gldTU106.bin для 2060 на всем образе находится только в 400.281.2. |
madking [ 03 дек 2021, 14:39 ] | |
sergneo писал(а): Ну да , конечно, и никто не скажет, что голдфайл gldTU106.bin для 2060 на всем образе находится только в 400.281.2. какой вопрос такой и ответ... то 2060 то 2060 Super...большая разница |
YunicheK [ 03 дек 2021, 16:15 ] | |
sergneo писал(а): Ну да , конечно, и никто не скажет, что голдфайл gldTU106.bin для 2060 на всем образе находится только в 400.281.2. А вы думаете я просто так эту версию написал? Сейчас бы ныть, что кто-то чего то не сказал, скажите спасибо что это все гуглится и скачивается и смотрится своими же глазами бесплатно, а между прочим в свое время 500 юаней за это дело просили, думаете вам китаец бы все разжевывал, какая версия куда подходит и где находится интересующий вас голд файл? Идите лучше об стену убейтесь со своим нытьем, я в ахуе от таких персонажей как вы. Лично то что я вам на блюдечке написал версию мне никто не говорил и нытьем я на форуме не занимался, сам скачал, посмотрел и понял, а вы решили что вам тут кто-то что то должен. |
Sanches524 [ 05 дек 2021, 22:15 ] | |
Evga 1080ti. Проверяю матсом 20 мб 33 ошибки по каналу А1 это знаю не считается ошибка. Но сделал проверку всей памяти показало 17 ошибок на том же канале А1. Потом проверил на 1000 мб 24 ошибки. Не понятно ошибки или тоже баг матса как 33 ошибка? В msi afterburner не держит разгон по памяти более +700, зависает и перезагружается или артефакты ловит хотя на 1 день раньше до +1000 разгон держала. У клиента игры то нормально работают то зависает и весь экран может быть зелёным или другим цветом. У меня артефакты типа человечков, как на фото. |
Pandemonium6 [ 06 дек 2021, 20:29 ] | |
33 errors on a single channel means it is faulty GPU. I have seen it many times. Memory replacement is a waste of money. You can reflow the core as a last chance and you have 50% chances. On MATS you will see very small artifact in one white box. Look carefully when running MATS and post the full result here. |
Dimon_k [ 07 дек 2021, 02:53 ] | |
Подскажите для 3070 пока ничего нет? |
madking [ 07 дек 2021, 03:09 ] | |
Dimon_k писал(а): Подскажите для 3070 пока ничего нет? Есть, надеюсь найдете |
Dimon_k [ 07 дек 2021, 15:35 ] | |
Где искать то? |
freepunk [ 07 дек 2021, 15:51 ] | |
В Google забанили? |
Crow22 [ 08 дек 2021, 22:53 ] | |
Здравствуйте! А чем можно проверить память на видеокартах GT8600 GT9600? Выложите пожалуйста ссылку на старые MOD MATS ! |
lovaK [ 09 дек 2021, 10:45 ] | |
Где-то здесь на форуме лежат ссылки на образ диска из 5 разделов. При загрузке с этого диска первый пункт меню - DOS версии MATS для GT8400 - GTX6xx. Следующие под линукс: Второй для RTX30xx Третий для GTX5xx - RTX20xx Четвертый для RX4xx/RX5xx/Vega Пятый для RX5500 - RX6900 Шестой для Radeon VII |
Eclipse99 [ 10 дек 2021, 16:07 ] | |
На gtx 660ti выдает fail при проверке матсом Ошибки только на : FBI0B[ 31: 0] FBI0C[ 63: 32] И только в RANK0 WR ERR 16 17 Общее кол-во 33 Критично ли это ? Или например когда будет доходить загрузка памяти до 3 банки , то будет все останавливаться и все? |
lovaK [ 10 дек 2021, 17:12 ] | |
33 ошибки: http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=90152&hilit=%2A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+33%2A&start=30 |
JooereX [ 13 дек 2021, 12:20 ] | |
Подскажите, столкнулся с такой проблемой, на видеокарте ASUS Turbo GTX 1060/6gb, по результатам тестирования матсом - ошибки по записи (2 столбец, write) по всем банкам (биос с течповерапа), память самсунг, гпу 106. Все же причиной является контроллер памяти или бывают другие проблемы? |
Dimon_k [ 13 дек 2021, 22:51 ] | |
lovaK писал(а): Где-то здесь на форуме лежат ссылки на образ диска из 5 разделов. При загрузке с этого диска первый пункт меню - DOS версии MATS для GT8400 - GTX6xx. Следующие под линукс: Второй для RTX30xx Третий для GTX5xx - RTX20xx Четвертый для RX4xx/RX5xx/Vega Пятый для RX5500 - RX6900 Шестой для Radeon VII Может ссылка есть? |
lovaK [ 14 дек 2021, 09:29 ] | |
На vlab уже не помню где. Вот на рутрекере: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6047867 https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6050431 |
lectors [ 21 дек 2021, 19:14 ] | |
День добрый! Какой версией mats проверить 1660 gaming подскажите ?? |
YunicheK [ 21 дек 2021, 23:05 ] | |
lectors писал(а): День добрый! Какой версией mats проверить 1660 gaming подскажите ?? 400.179 |
Страница 14 из 22 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
