Идея - справочник СТРАПов для видеокарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=104925 |
Страница 4 из 6 |
refflex [ 27 янв 2022, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт |
Piglet666 Может быть вы имели ввиду, если выставить хьюникс? С самсунгом она по идее и не должна заводиться. Но почему она у вас все-таки это сделала с PCIE_CFG = LOW POWER - фиг знает, тонкие инженерные материи... но это как бы не совсем верно. Скорее надо выяснять, почему у вас хьюникс с таймингами под хьникс не завелся. Хотя если вам все равно, то ок. DmitriyDDD За объем памяти отвечают страпы одновременно отвечающие за тайминги, если такое предусмотрено в рамках конкретного гпу. С 1080 не предусмотрено. То есть страпы 1060 6gb = 1080 8gb |
Piglet666 [ 28 янв 2022, 00:00 ] | |
refflex Я так понял 3 нижние резистора отвечают за 3/6гб. Фотку с хьюниксом я не нашел и попробовал все 9 возможных вариантов, либо б2/д6, либо изображение моргает, а вот с этой конфой все стабильно, хоть и Самсунг. |
refflex [ 28 янв 2022, 01:04 ] | |
Piglet666 Там всего 6 возможных вариантов. Значения medium вообще нигде не встречается. Вот так должен быть 6gb hynix Вложение: asus_dual_ramcfg_hynix.png
SimbA [ 28 янв 2022, 18:19 ] | |
refflex писал(а): Там всего 6 возможных вариантов. Значения medium вообще нигде не встречается на 1050 встречается. а 6 вариантов-это 64 комбинации |
refflex [ 29 янв 2022, 21:20 ] | |
SimbA Я имею ввиду их фактическую реализацию в биосе, а не техническую возможность. Все карты сделаны шаблонно, биосы собираются из одних и тех же исходников. Представить, что какой-то вендор-извращенец поменял соответствие страпов с таблицами таймингов в биосе, ну как-то... кому это надо. Поэтому для 1060 это всегда 6 вариантов, для 1070/1080 всегда 3 варианта (если туда кто-нить эльпиду не захотел вкрячить, то будет 4 варината и первые 3 все равно будут стандартными). |
SimbA [ 30 янв 2022, 06:38 ] | |
refflex писал(а): Я имею ввиду их фактическую реализацию в биосе, а не техническую возможность Ээээ.... я не наркоман. |
Piglet666 [ 31 янв 2022, 13:00 ] | |
refflex С этими страпами карта на б2. |
SimbA [ 03 фев 2022, 01:32 ] | |
DmitriyDDD писал(а): Есть видюха Gigabyte GTX1070 GV-N107TGaming Сдох чип и было решено переделать в GTX1060 И тут возник вопрос со страпами на лицевой стороне есть страпы и они расписаны в этой теме, но на 1060 и 1070 они одинаковые И походу отвечают только за вендора. А где страпы отвечающие за обьем? на обратной стороне, около флешки есть что то похожее. Есть у кого такая карта 1060 ? можете прислать расположение ? на приложенном фото страпы под Micron Сорян, vlab за дубль, но тут по-другому видимо никак. Не пойму, если вы знаете, что на 1060 и 1070 они "одинаковые", то зачем изобретать велосипед? Меняйте чип, шейте, регулируйте потребление и продавайте. На паскале 6 страпов и конфигурируют они вендор и объём памяти. Вы и память менять собрались или для чего вам, не пойму?.. |
AlexLiverpool [ 03 фев 2022, 18:35 ] | |
Страпы для Colorful 1063, 1066 . Срисовывал с реальных карт. |
refflex [ 04 фев 2022, 00:32 ] | |
Inno3D GF-P106-090-Twin X2-8GBPS 6Gb Samsung Вложение: GF-P106-090-Twin X2-8GBPS_6Gb_Samsung.JPG
refflex [ 05 фев 2022, 18:17 ] | |
refflex писал(а): Inno3D GF-P106-090-Twin X2-8GBPS 6Gb Samsung Снял гпу, прозвонил. Они идут по порядку сверху вниз. Вложение: Inno3D-Twin X2_6Gb_ramcfg.jpg
AlexLiverpool [ 06 фев 2022, 20:32 ] | |
Если можно страпы на Palit Dual 1060 3G и 6G (Samsung). Картинки тут не вижу, так как новичек. Есть идея переделки с 3G на 6G, но ошибка 43 и все тут. |
kse-ua [ 10 фев 2022, 17:18 ] | |
MSI GTX1060 6GT OCV1 Номер текстолита не нашел, возможно PG410 Маркировок smd элементов на плате нет вообще Изначально стояла Hynix H5GQ8H24MJR Заменил на Samsung K4G80325FB-HC22 Карта завелась и вроде нормально работала, правда память определялась Hynix, перекинул 1 резак, определилась samsung |
SimbA [ 14 фев 2022, 01:19 ] | |
AlexLiverpool писал(а): Если можно страпы на Palit Dual 1060 3G и 6G (Samsung). Картинки тут не вижу, так как новичек В личке |
Piglet666 [ 14 фев 2022, 12:44 ] | |
ASUS 1660TI 6G Micron |
Make1ive [ 19 фев 2022, 12:33 ] | |
Colorful 1060 6gb Micron D9TCB GP106B6 P.S.: Меняли GP106-400-A1 на GP106-300-A1. Страпы не меняли, зашили только биос от 3гб. Видит все 6гб, но отображается в Дисп. устройств как 3гб версия, GPU-Z видит всю память. |
Askip [ 11 мар 2022, 20:30 ] | |
у кого есть страпы для Gigabyte gaming GTX1070 с памятью Hynix? |
Askip [ 12 мар 2022, 21:45 ] | |
маркировка карты GV-N1070WF2OC-8GD (у неё врм рядом с портами под монитор)...стоит память Hynix, но в GPU-Z определяется как Micron. Furmark запускается, работает норм. Майнинг не стартует, в ошибку уходит. Купил карту в таком состоянии, визуально память не перепаяна, сидит на бессвинце. Была вся в толстом слое пыли, термопрокладки и термопаста задубевшие (явно эта карта работала на этой памяти). Биосы пробовал разные шить. Подскажите, пожалуйста, как так может быть, что вроде всё по заводу, но определяется Micron, вместо Hunix? |
999 [ 22 мар 2022, 13:41 ] | |
1050ti inno3d, kfa2 . |
jeffersonsilva998 [ 07 апр 2022, 20:29 ] | |
У кого-нибудь есть конфигурация ремешка для rtx 2070 основателей самсунг? |
seminenko [ 12 апр 2022, 21:32 ] | |
GTX 1050ti 4gb Palit StormX Hynix |
djviperandbadx [ 22 апр 2022, 19:56 ] | |
Коллеги поделитесь страпами на доску Gigabyte GTX 1060 3 GB, GV-N1060WF2OC-3GDGTX, чип gp106-300-a1. Пытался закинуть 6 гигов - не захотела с стоковым и не стоковым биосом и страпами. знаю что 106-300 - это 3гб, но тем не менее пытался) теперь пытаюсь вернуть обратно 3 гб, но страпы не сфоткал, прежде чем менять. |
refflex [ 22 апр 2022, 23:46 ] | |
djviperandbadx писал(а): Коллеги поделитесь страпами на доску Gigabyte GTX 1060 3 GB, GV-N1060WF2OC-3GDGTX, чип gp106-300-a1 Специально для вас вытащил такую переделанную карту из майнинга, разобрал и сфоткал Конфигурация соответствует типичной, на фотке самсунг 6гб Фотку отправил в личку Вложение: GV-N1060WF2OC-3GDGTX_6gb_samsung.JPG
elevenpixels [ 03 июн 2022, 16:22 ] | |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 SUPER 6GB (ROG-STRIX-GTX1660S-6G-GAMING) |
bustep [ 05 июн 2022, 14:59 ] | |
Моя небольшая коллекция страпов для 1060 |
lazikkk [ 05 июн 2022, 22:14 ] | |
Всем привет, помогите пожалуйста со страпами, пробовал разные варианты, все никак не подберу.. Карта Zotac GTX1060 3gb c Hinix. Поставил 6 чипов от Micron. Биос зашил для 6gb. Спасибо за помощь! |
uncledim [ 05 июн 2022, 22:39 ] | |
lazikkk писал(а): пробовал разные три слева - не трогать, три справа - LLH |
lazikkk [ 05 июн 2022, 22:44 ] | |
uncledim То есть, три слева как на фото, а три справа низ низ верх? |
arturka-125 [ 05 июн 2022, 22:48 ] | |
Привет всем можете выложить фотку страпов asus dual 6gb samsung а то нехватает сообщений чтобы вложения смотреть( так страпы стоят на hynix 6gb: |
lazikkk [ 05 июн 2022, 23:04 ] | |
uncledim Попробовал, но карта не инициализируется. Инит есть когда третий резюк снизу, но картинки нет...Есть ещё варианты, спасибо за отклик)) |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
