GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=35556 |
kotnatan [ 24 авг 2015, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос |
tureckiy писал(а): Решил все-таки перепрошить биос для начала, но чтот не могу пока найти (может у кого завалялся?) tureckiy писал(а): вроде похоже палит пробуйте Вложение: GTX 550 Ti 1024 MB.zip
tureckiy [ 24 авг 2015, 21:05 ] | |
kotnatan Константин Премного благодарен, в очередной раз выручаете ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Осталось определить, кондер или резюк, я думаю в сторону кондера, а гугл качественного фото пока не показал, но я в поиске |
tureckiy [ 25 авг 2015, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX550Ti ребут при установке дров |
Биосы попробовал разные, вместо сколотыша пока поставин кондер на 22н, неисправность осталась, тоесть в дос отлично работает, при переходе в рабочее разрешение, в виндовс ребут |
tureckiy [ 30 авг 2015, 17:27 ] | |
Все-таки не могу разобраться, что за............................... Узнал предысторию данной карты, говорят накрылся кулер, они присобачили обычный на саморезы Итог либо перегрев и отвал, либо гдет еще не доглядел сколотые элементы Блин пока не поставлены дрова она работает Напряжение видеоядра 0.99 в дос, падает до 0.92 при установке дров |
snamper [ 30 авг 2015, 20:17 ] | |
Вот если глянуть на эту Palit < GeForce GTX550Ti Sonic, то на скошенном месте чётко видна керамика. http://www.nix.ru/autocatalog/palit_gra ... _draft.jpg Можно предположить, что и на вашей карте будет стоять тоже самое. Вы ещё прозвоните контакты сбитой детальки, может один из них сидит на массе. Но! Поскольку выяснилось, что радиатор был на саморезах, запросто может оказаться отвал шаров GPU из-за перекоса. Ещё можно прозвонить керамику по разъёму PCI-e и состояние линий этой керамики относительно массы со стороны GPU. Под микроскопом просмотреть состояние дорожек вокруг всех отверстий. В смысле поиска повреждений. Да и треснутые SMD будут, как на ладони! |
tureckiy [ 30 авг 2015, 20:21 ] | |
snamper писал(а): что радиатор был на саморезах, Кулер, не радиатор на вашем фото чуть не та карточка |
snamper [ 30 авг 2015, 20:30 ] | |
Ну понятно. А перегрев, если был, то выявить его можно лишь заменой GPU. У меня пока только это. |
tureckiy [ 30 авг 2015, 20:32 ] | |
Решусь, дуну на кристалл ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- дунул на камень, облом, все то-же поведение |
snamper [ 30 авг 2015, 20:38 ] | |
Может реболл GPU сделать? |
tureckiy [ 30 авг 2015, 21:50 ] | |
GPU поднял, там все прекрасно видео поведения карты https://youtu.be/TI-Zr3V1QQE |
snamper [ 30 авг 2015, 23:07 ] | |
Это может быть память или контроллер памяти. Если есть возможность, то попробовать поискать полудохлый чип памяти. Берём заведомо рабочий и впаиваем вместо первого. Если ничего не изменилось, то первый впаиваем вместо второго. Если опять то же самое, второй вместо третьего и так, пока не попадётся дохлый чип памяти. Работа муторная, но другого способа я не знаю. И вся эта муть может не дать результатов, если косячат два или три чипа. Про такой случай с памятью здесь в какой-то теме писал d-pal. И что-то его тут давно нет. Почитайте темы с его участием. |
tureckiy [ 30 авг 2015, 23:13 ] | |
snamper Я на видео сказал, что полоски это не артефакты, а продавленная матрица))) |
snamper [ 30 авг 2015, 23:23 ] | |
Сорри, смотрел без звука.Пост подправил. Причём, эта особенность характерна для NVidia. На AMD чаще дохнут GPU. Вот эта тема: viewtopic.php?f=48&t=16621 |
tureckiy [ 31 авг 2015, 08:11 ] | |
Чтот я не очень-то положительно поглядываю в направление памяти, но так как я решил добить карту ради спортивного интереса, вечером поменяю все чипы памяти , так сказать сделаю из карты стенд для издевательства Обыдно одно, GPU нет среди доноров, атоб и его махнул |
snamper [ 31 авг 2015, 13:22 ] | |
tureckiy писал(а): я решил добить карту ради спортивного интереса Тут перед Вами поле не паханное! Если это не GPU и не память, то может оказаться битая керамика, или обрыв переходного отверстия или ещё что-то треснутое. Или мелкий полевичёк сдохший. Что с этим-то делать? Вот был интересный случай! На rom.by есть старая тема Охотника про GTX 680. Видюха при работе неожиданно ушла в чёрный экран. Оказалось, что под GPU, среди толпы керамики, оборвался SMD-дроссель, без видимых повреждений. Который был обнаружен через микроскоп с третьего захода. Вот такая мимикрия. И после его замены карта ожила. А ведь были все признаки сдохшего GPU. Напряжения в норме и черный экран. Выводы делайте сами. Конечно, Вам самое оптимальное, поменять GPU. Но, если его пока нет, то карту на полку, как говориться, до лучших времён! Или копать дальше? |
tureckiy [ 31 авг 2015, 16:16 ] | |
Бум копать |
snamper [ 31 авг 2015, 16:34 ] | |
Тогда, сдув всю память, заодно проверьте состояние контроллера памяти в GPU. Сколько там ом должно быть по питанию? |
tureckiy [ 31 авг 2015, 16:35 ] | |
Чтот уверен я уже процентов на 80, что память мне сдувать не придется |
snamper [ 31 авг 2015, 16:42 ] | |
Это радует! Интересен конечный результат! |
VictorA [ 31 авг 2015, 20:06 ] | |
Кстати да, сопротивление по питанию памяти можно померить. Должно быть около 80 ом. |
snamper [ 01 сен 2015, 16:17 ] | |
tureckiy! Неожиданно подвернулась Palit GTX 550Ti в ужасном состоянии после криворуких мастеров. На ней нет ШИМки питателя GPU. Что там за квадратик стоять должен? Емкость вашего сбитого керамического конденсатора равна 1 мкф. Измерил сам, с выпайкой оного. Похоже он блокировочный. Я тоже думал, что там примерно 0.1 мкф и тоже ошибался. Так, что смело ставьте 1 мкф. |
tureckiy [ 01 сен 2015, 18:21 ] | |
snamper Шим NCP5395T карта-то NE5X55T0HD09-1061F ? |
snamper [ 01 сен 2015, 18:37 ] | |
Да, она самая NE5X55T0HD09-1061F. Благодарю за ШИМ! |
tureckiy [ 01 сен 2015, 18:45 ] | |
snamper И тебя благодарю за ёмкость |
tureckiy [ 06 сен 2015, 11:34 ] | |
Извиняюсь за долгое молчание, гоняли по области Грешу на свою невнимательность и GP Видать недосмотрел, что разьем HDMI внутри разворочен напроч, сдул его, проблемка не изменилась, значится будем ждать чип донор когда попадется Тему не закрываю, после пересадки чипа отпишусь |
tureckiy [ 18 сен 2015, 10:08 ] | |
Ну вот и попалась карта с межслоем по питанию на чипе GF166-400-A1 Использовал ее вместо донора, пересадил чип, вроде как все работает Итог GPU |
snamper [ 18 сен 2015, 18:35 ] | |
Хороший результат! Ваш опыт Вас не подвёл. А в доноре нельзя было исправить межслойное? Или там до черноты погорело? А я бы так всю память и перепахал бы, и только после этого понял, что причина в GPU. |
tureckiy [ 18 сен 2015, 19:02 ] | |
snamper Плата уже после ремонта, как таковой дыры нет, но сажи ужо многовато ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- snamper писал(а): и только после этого понял, что причина в GPU. Не сломаный бы разьем, дак тоже бы копал |
