Gigabyte 2070 Gaming OC 8G - формирование EN для питания 1.8V https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100002 |
galkinvv [ 25 фев 2020, 03:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte 2070 Gaming OC 8G - формирование EN для питания 1.8V |
Есть Gigabyte 2070 Gaming OC 8G - при старте появляется только 5V, больше никакие питания не полнимаются, даже кратковременно. Сопротивления похожи на нормальные. Ситуация похожа на описанную в viewtopic.php?f=48&t=99252 На GS9216 отсутствует enable, судя по карте и теме выше он приходит от u622 через d612. На u622 у меня есть VCC=3.3V (pin5) и 3.3v (pin1) на первом входе логического И. Однако на втором входе (pin2) - ноль, и как следствие ноль на выходе. Второй вход u622 имеет 10КОм-подтяжку R1305 к тем же 3.3v, но также идёт на drain Q7 и одного из Q33. В отличие от темы по ссылке выше - с Q33 у меня по всей видимости всё впорядке, а вот Q7 почему-то получает напряжение на gate - и притягивает u622_pin2 к земле. Gate Q7 через 2КОм-подтяжку R56+D1 подтягивается к 5V, но насколько я понимаю при штатной работе нечто должно садить его на ноль. Кандидаты Q6/Q702 (маркировка разная по формфактору) обычный N-канальник K38 или микросхема U6 (Richtek c маркировкой 59= в корпусе SOT-25/SC-70-5/SOT-23-5/TSOT-23-5, на 3й ноге земля) Про Q6 - не смог найти кто управляет его gate-ом. Вопросы следующие: Кто-нибудь знает что это за richtek 59= такой, хотя бы pinout его? Какое на RTXаx с рабочими питаниями и присутствующим Q6 (кроме Gigabyte видел ещё на фото evga) оказывается напряжение на его GateQ6 (где можно мерять см. фото)? В идеале конечно хотелось бы узнать правильную - цепочку)) Кто именно отвечает за притягивание Gate Q7 в ноль, что делает U6 и кто управляет GateQ6? Ещё из странностей - вне зависимсти от того вставлено ли доп. питание - в момент старта вспыхивают и плавно угасают белые диоды возле разъёмов доп.питания. В их сторону не исследовал пока, формирование 1.8v надеюсь что попроще должно быть. |
aleksros [ 25 фев 2020, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte 2070 Gaming OC 8G - формирование EN для питания 1.8V |
U6 - RT9818E. на входе у него должно быть больше чем 2,8 вольт, в идеале 3,3 вольта (2я нога), а на выходе ноль (1я нога). он и должен посадить затвор q7 на землю. затвором q6 управляет гпу. |
galkinvv [ 08 мар 2020, 01:07 ] | |
Проанализировал свою карту - причиной проблемы был подсказанный aleksros (большое спасибо!) RT9818E, оставлял 1ю ногу в состоянии High Impedance при нормальном напряжении на входе. После закорачивания его 1й ноги на землю все питания поднялись. Однако полностью ли такой варант рабочий или питания поднимаются слишком рано - выяснить не удалось, т.к. позднее на текстолите под GPU обнаружились множественные оторванные пятаки по сигнальным линиям. mats запустился и указал что лишь 1 модуль не работает, но при этом карта почему-то определялась не как "Video Controller", а как "3d controller" - возможно дело в оторванных пятакая в районе ROM и GPIO. |
