need some help for ati cards with memory errors for making script https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100822 |
Страница 8 из 56 |
uncledim [ 23 окт 2020, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: need some help for ati cards with memory errors for making script |
ilie321 писал(а): From where i can get it? from the same cloud: https://cloud.mail.ru/public/Ufi3/4jpTsDcuT/ |
speedtm [ 23 окт 2020, 13:13 ] | |
uncledim писал(а): Для загрузки из разделов 2 и 5 Перечитайте инструкцию то что выставили Legacy UEFI или CSM это для того чтобы материнская плата поддерживала оба режима загрузки и в данном случае образ жесткого диска был создан в старых версиях Windows без UEFI значит для правильной его загрузки у вас нужно выбирать при старте жесткий диск без приставки UEFI. |
Gas_man [ 23 окт 2020, 13:18 ] | |
speedtm писал(а): Передобавь файлы инструкций исправил шрифты для отображения с телефона, переделал описание и многие скриншоты программы Супер. Спасибо. В "Пример работы теста amd+nvidia.pdf" как понимаю работа проведена не до конца. Не расставлены изображения в нужные места с разделе с NVidia |
Alex_shmel [ 23 окт 2020, 13:32 ] | |
Стою на раздаче архивов 1 и 2. Народ активно сегодня качает |
speedtm [ 23 окт 2020, 13:40 ] | |
Gas_man писал(а): Супер. Спасибо. В "Пример работы теста amd+nvidia.pdf" как понимаю работа проведена не до конца. Не расставлены изображения в нужные места с разделе с NVidia В этом документе перевел только текст, вроде все и так понятно. С телефона удобнее выглядит когда все команды помещаются на одну страницу, а потом когда запомнятся так вообще не нужна будет инструкция=) |
serega2014Mog [ 23 окт 2020, 14:49 ] | |
Стою на раздаче архивов 1 и 2 буду оставаться на ней до вечера качайте |
Gargooie [ 24 окт 2020, 00:42 ] | |
У меня такие вопросы по образам тестов. 1. 5.pmf-там нет папки для моей rx 570. Чужой тест не подойдёт? 2. Прохождение теста говорит о 100% исправности памяти? 3. Как читать лог с тестом памяти(таблицы в pico memfa.log). 4. Есть тесты для gpu? Как проверить другие части вроде цепей питания? С мультиметром смогу или это уже к мастеру? |
anton127 [ 24 окт 2020, 08:07 ] | |
Хотя-бы пару страниц прочитать - станет понятно, что все тесты подходят друг к другу. И то, что разделено на папки - чья-то глупость. Разные карты можно одним тестом и одну карту разными тестами - на выходи будет один результат. По крайней мере в пределах 470-590. И про итоги теста тоже говорилось. В memfa.log даже заходить не надо, чтоб узнать результат - всё показывает вполне понятно по окончанию теста. Ладно, тут 80 страниц было бы, но 8, и даже 2 последних - не осилить? |
uncledim [ 24 окт 2020, 09:24 ] | |
Gargooie писал(а): Прохождение теста говорит о 100% исправности памяти? Строго говря - нет. Это производственный тест, направленный в первую очередь на выявление огрехов сборки и его прохождение гарантирует как минимум то, что всё прикручено-припаяно как надо. ИМХО для более-менее полной проверки его надо "тюнинговать" - как минимум увеличить время тестирования, рабочие частоты гпу и памяти, в общем, дать карте как следует просраться) ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- Gargooie писал(а): Есть тесты для gpu? Есть. Во всех папках лежит по pdf-мануалу к тесту, проверка памяти - лишь одна глава из него. |
serega2014Mog [ 24 окт 2020, 21:35 ] | |
может кто знающий уберет все лишнее с архивов что то мне подсказывает что там лишнего процентов 80 |
uncledim [ 25 окт 2020, 00:49 ] | |
speedtm писал(а): Перечитайте инструкцию А смысл? Если в итоге 1) - оно работает, 2) - требует меньше телодвижений для загрузки Но не по инструкции, да. По инструкции у меня не заработало.) |
meohaimat2021 [ 25 окт 2020, 13:38 ] | |
I have installed software 460-590 running software ok and nvidia can run on usb |
boblek [ 25 окт 2020, 17:10 ] | |
Прочитал всю тему, но ответа на свой вопрос не нашел. Memory error with 256 bytes at address: -0x1 warning this was tested only for rx470 4gb chip 3 and/or 4 is faulty at address: 0 Memory error with 256 bytes at address: 0xff warning this was tested only for rx470 4gb number of faulty chips= 1 Total bytes tested: 4*4194304 Total errors count: 4178063 - every 4.015548832078406 OK: 12599153 Я так понимаю, точно вычислить какая банка памяти нельзя этим скриптом? То есть в моем случае 3 или 4. |
ilie321 [ 25 окт 2020, 19:13 ] | |
You didn't download last script version |
boblek [ 25 окт 2020, 19:57 ] | |
ilie321 писал(а): You didn't download last script version I don't have the last one :( If not difficult share?) ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды: ---------- Поделиться кто-нибудь новым скриптом?) |
Gas_man [ 25 окт 2020, 21:24 ] | |
ilie321 писал(а): Вы не скачали последнюю версию скрипта А что последняя версия скрипта dmgg.py указывает на конкретный чип памяти \ банку. Я вроде все актуальные новости в этой теме мониторю. Но чтобы крипт показал на конкретную банку- такого не видел. |
ilie321 [ 25 окт 2020, 21:48 ] | |
So he used the last script from page 5 at down and received - 1 as result? |
boblek [ 25 окт 2020, 22:06 ] | |
ilie321 писал(а): So he used the last script from page 5 at down and received - 1 as result? I have this version of the script that I downloaded here: https://cloud.mail.ru/public/5mX1/34QA6o1Az/ |
ilie321 [ 25 окт 2020, 22:37 ] | |
Get the one from page 5.or the chinese one |
boblek [ 25 окт 2020, 23:08 ] | |
ilie321 писал(а): Get the one from page 5.or the chinese one Thank you so much for your help) ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 42 секунды: ---------- ilie321 писал(а): Get the one from page 5 Последняя версия скрипта видимо более точная, запустил сначала новую версию со страницы 5. Результат 7 или 8 банка памяти. То есть точно скрипт не показывает какой именно чип памяти. После запустил более старую версию скрипта, он вообще не показал ошибок. root@athlon:/home/test# python3 ./dmgg.py d0000000 64 8 Detected AMD GPU card: sudo: : command not found 01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480] (rev ef) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] . . . Possible GPU address: d0000000 cfe00000 number of chips is set to: 8 chip 7 and/or 8 is faulty at address: 15040960 number of faulty chips= 1 Total bytes tested: 4*16777216 Total errors count: 511 - every 131072.0 OK: 67108353 root@athlon:/home/test# python3 ./dmgg1.py d0000000 64 8 number of chips is set to: 8 number of faulty chips= 0 Total bytes tested: 4*16777216 Total errors count: 511 - every 131328.50097847357 OK: 67108353 |
ilie321 [ 26 окт 2020, 07:42 ] | |
It is 7 or 8. I don't have enough data for script to know which one |
boblek [ 26 окт 2020, 12:03 ] | |
ilie321 писал(а): It is 7 or 8. I don't have enough data for script to know which one But on the r9 390 card the script points to a specific chip :) |
uncledim [ 26 окт 2020, 21:04 ] | |
Gas_man писал(а): Китайская программа выдала это Не отработала она. Что-то вроде "не смогла загрузить микрокод бла-бла-бла" А memfa.log в конце надо смотреть (он похоже с каждым тестом дописывается), или удалять перед тестированием. По той фотке, что у вас - там ошибок нет. |
ilie321 [ 26 окт 2020, 22:49 ] | |
Gas_man писал(а): Прошу подсказки. Run more times and if in memfalog you get .bank Xx.... C...... On some line that chip Xx is faulty |
serega2014Mog [ 27 окт 2020, 01:08 ] | |
господа подскажите по китайскому тесту что то немного не понятно я разбил веник на 3 раздела востановил кажый раздел в свою область с помощью флешки установил загрузчик по инструкции, загрузился с веника получилось проверить и протестировать старые версии карт амд и новые версии карт амд однако как запусить матс для проверки зеленых я так и не понял при загрузке windows 97 из меню загрузчика как написано в инструкуии ничего не происходит моргает курсор и все так до бесконечности. Где я ошибся подскажите кто уже размесил у себя и запустил 3 версии китайского софта для проверки видеопамять |
anton127 [ 27 окт 2020, 05:57 ] | |
Да там взять старый матс для очень старых карт и всё. Ну есть же 367 и 400, которые всё современное тестируют. У китайцев всё слишком перемудрено и раздуто. ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- uncledim писал(а): А memfa.log в конце надо смотреть (он похоже с каждым тестом дописывается), или удалять перед тестированием. Нет смысла удалять и он не дописывается. Он именно каждый раз пишет столько инфы. Разные тесты пишут разное количество инфы. Но всегда последний пункт соответствует результату теста. Понять бы что предыдущие пункты означают. |
uncledim [ 27 окт 2020, 07:59 ] | |
anton127 писал(а): Он именно каждый раз пишет столько инфы Добавляя ее в конец имеющегося файла. Мы ведь про memfa.log говорим? serega2014Mog писал(а): при загрузке windows 97 из меню загрузчика как написано в инструкуии ничего не происходит моргает курсор почти та же фигня. В uefi mode попробуйте загрузиться. |
ilie321 [ 27 окт 2020, 08:21 ] | |
I copied the old cards folders from *t* to sh and also the files from mats (only last 2 versions) in root of same hdd and edited grub to boot mats also. So one partition for all. I deleted the big files used for special tests(not memory tests) and i have like one image under 16gb. Now i try to use it on usb drive. If works i will post it |
boblek [ 27 окт 2020, 12:10 ] | |
serega2014Mog писал(а): Где я ошибся подскажите кто уже размесил у себя и запустил 3 версии китайского софта для проверки видеопамять Нажимай при запуске биоса бут меню, там выбирай бубунту. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: ---------- Gas_man писал(а): Китайская программа выдала это- exception during attempt to execute test: can't find mem= value - такая ошибка? |
Страница 8 из 56 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
