need some help for ati cards with memory errors for making script https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100822 |
Страница 25 из 56 |
leonvn [ 05 апр 2021, 07:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: need some help for ati cards with memory errors for making script |
uncledim писал(а): A и B попутали в названиях каналов и чипов. Адреса и поз. обозначения Ок. Да, увидел, спасибо. Тогда правильно так: First problem at: 0x0-0xFF Канал B, чип B0 (U2200) First problem at: 0x100-0x1FF Канал B, чип B1 (U2300) First problem at: 0x200-0x2FF Канал A, чип A0 (U2000) First problem at: 0x300-0x3FF Канал A, чип A1 (U2100) First problem at: 0x400-0x4FF Канал C, чип C0 (U2400) First problem at: 0x500-0x5FF Канал C, чип C1 (U2500) First problem at: 0x600-0x6FF Канал D, чип D0 (U2600) First problem at: 0x700-0x7FF Канал D, чип D1 (U2700) |
Crimfell [ 05 апр 2021, 10:58 ] | |
Lex0505 писал(а): Ссылка жива только на USB v.2. Не работает, юзайте полную сборку из чата телеграмм @vik_on |
ilie321 [ 05 апр 2021, 15:11 ] | |
Crimfell писал(а): Не работает, юзайте полную сборку из чата телеграмм @vik_on If you still have v3 can you try rename dmgg.py in home/sh with something else and restart and check if the problem you had with tserver is still prezent? I suspect the use of agt can bug tserver. |
wohenben09 [ 05 апр 2021, 16:23 ] | |
У меня есть набор программного обеспечения для тестирования видеопамяти, которое поддерживает до RX6XXX, но я не знаю, как им пользоваться. Давайте разместим его здесь для вашего исследования. Если вы исследовали его, пожалуйста, помогите нам предоставить метод использования. Posted after 46 seconds: Его зовут ДАГЕ |
Gas_man [ 05 апр 2021, 18:51 ] | |
wohenben09 писал(а): Давайте разместим его здесь для вашего исследования Выкладывайте ссылку на программный продукт |
meohaimat2021 [ 05 апр 2021, 19:24 ] | |
still use the same as the old program of ./tserver -boardtest = memfa more memfa.log |
Crimfell [ 05 апр 2021, 23:27 ] | |
ilie321 писал(а): If you still have v3 can you try rename dmgg.py in home/sh Я все удалил |
vviktoss [ 05 апр 2021, 23:41 ] | |
wohenben09 писал(а): Давайте разместим его здесь для вашего исследования. Если вы исследовали его, пожалуйста, помогите нам предоставить метод использования. давайте а потом будете жалеть о том что сделали |
Crimfell [ 05 апр 2021, 23:42 ] | |
wohenben09 писал(а): Если вы исследовали его, пожалуйста, помогите нам предоставить метод использования. Выкладывайте на baidu, либо торрент. |
preex [ 06 апр 2021, 01:15 ] | |
Lex0505 https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing |
Lex0505 [ 07 апр 2021, 10:06 ] | |
preex Благодарю |
RandomR [ 07 апр 2021, 11:35 ] | |
Доброе времени суток! Я хотел протестировать несколько старых видеокарт (R9 380 и 390) и скачал образ 2.pmf, который должен содержать тесты для них. Для этого я использовал торрент-ссылки, чтобы скачать две части образа. Однако независимо от того, как я приготавливаю жесткий диск с помощью Disk Genius и Boot-Repair-Disk, он не хочет загружатся дальше начального экрана с четырьмя строками - двумя вариантами linux и двумя вариантами memtest. Memtest запускается, но если выбрать Linux то тот, как будто начинает загружаться, но почти сразу останавливается с мигающим курсором в левом верхнем углу экрана. С Boot-Repair происходит одна странная вещь - он жалуется, что нужно создать раздел с флагом bios_grub, используя Gparted. После создания такого раздела, Boot-Repair вроде восстанавливает образ и потом я могу начать загрузку с Linux-диска, но она почти сразу останавливается. Без этого раздела диск даже не обнаруживается. С образом 5.pmf, где не требовалось восстановка загрузки, проблем не было, все заработало нормально на той же материнской плате MSI H270 Mortar Arctic. В BIOS установки для загрузки с "Legacy+UEFI". Я не очень хорошо знаком с Linux, поэтому понятия не имею, что не так. В этой теме я не нахожу никаких полезных подсказок или нюансов для подготовки именно этого образа. Может я чего то пропустил в этой длинной теме или этот образ (2.pmf) не совсем рабочий без дополнительной доработки? Есть кто не будь с успешно работающим образом 2.pmf? |
uncledim [ 07 апр 2021, 12:37 ] | |
RandomR писал(а): с успешно работающим образом 2.pmf? отдельно не пробовал, но на диске с разделами 2+5 - грузятся исправно и тот и другой. |
RandomR [ 07 апр 2021, 13:53 ] | |
Спасибо за ответ! Теперь вспомнил, что тесты для RX карт я взял отсюда: https://drive.google.com/drive/folders/ ... mHDA1rztAb и что эта установка, вероятно, уже была хорошо обработана, поэтому с ней не было никаких проблем. Правильно ли я понимаю, что если у меня удастся достать исходный 5.pmf и я поставлю его на один раздел, а 2.pmf на другой с помощью Disk Genius, то после восстановления загрузки они оба могут заработать? |
uncledim [ 07 апр 2021, 15:36 ] | |
RandomR писал(а): оба могут заработать? ну раз где-то (у меня как минимум:) работают, то почему бы нет? |
Alex_shmel [ 07 апр 2021, 16:02 ] | |
все три образа можно накатить на один винт, не считая раздела с рабочей виндой. Все работает |
RandomR [ 07 апр 2021, 17:22 ] | |
Я попробую с двумя образамы если найду 5.pmf, однако все таки вопрос, почему 2.pmf одна не работает остается... Наверное, что то я делаю не так, но пока не могу понять что. Ладно, буду бороться далше. |
uncledim [ 07 апр 2021, 17:52 ] | |
RandomR писал(а): почему 2.pmf одна не работает попробуйте на системе постарше, чем 270, что-нибудь на сокете 1150 например |
RandomR [ 07 апр 2021, 18:31 ] | |
uncledim писал(а): попробуйте на системе постарше, чем 270, что-нибудь на сокете 1150 например Спасибо за идею, я попробую, если у меня не получится с этой системой. У меня возникли подозрения на счет возраста системы, но не было под рукой материнки постарше. |
teknikbursa [ 07 апр 2021, 21:09 ] | |
preex писал(а): Lex0505 https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing Emre Sağlam arkadaş teşekkür ederim |
Gracer [ 08 апр 2021, 21:11 ] | |
Crimfell писал(а): Plextor писал(а): Failed to load ME microcode (errorid: AK600.001PA) Мое сообщение на прошлой странице. Тест брал в его группе в телеграмме. Вставлю свои 5коп. Failed to load ME microcode (errorid: AK600.001PA) у меня была в паре с ошибкой AK403.001 в моём случае означало, что скрипты не помещаются в ОЗУ (failed to allocate чего-то там). Оперативы был 1Гб, соответственно увеличение его объёма проблему решило. |
suhar777777 [ 08 апр 2021, 21:19 ] | |
Gracer писал(а): Оперативы был 1Гб И при 1 Gb tserver функционирует, единственное в GRUB изменить с 2 Gb на 1 Gb. |
Zuev777 [ 09 апр 2021, 01:04 ] | |
Всем Добрый вечер. Имею карту R9 дефектом синяя полоса по середине. Хочу скачать софт для проверки памяти. Но не могу найти нужный архив для этого, кто-то может поделится ссылкой для образа 2.pmf.Образ 5.pmf так понял для rx серии , а мне нужно для более старых болей. У VIK-on скачал архив 20гб но там версия для RX карт. |
Zuev777 [ 09 апр 2021, 09:04 ] | |
zelenui писал(а): Тема оживилась. Пример работы теста amd_nvidia.pdf Инструкция_по_установке_и_использованию.pdf Здесь есть инструкции Кто-то может встать на раздачу осталось 15гб, или мб у кого есть ссылка на новый архив |
RandomR [ 09 апр 2021, 12:10 ] | |
@Zuev777 Я скачал 2.pmf по торрент-ссылкам в этом архиве. download/file.php?id=155132 Чтобы открыть скаченный архив с 2.pmf используется пароль: 1 После создания жесткого диска с восстановленным образом у меня возникли проблемы с загрузкой на моей тест системе с MSI H270M. После подсказки от uncledim я попытался загрузить этот диcк с материнской платы на lga1150. Там получилось запустить все, но только из второй опции (recovery). Понадобиться и Root password: wx115032327 |
Zuev777 [ 09 апр 2021, 16:33 ] | |
RandomR писал(а): используется пароль: 1 спасибо пароль подошел! сейчас попробую установить, а вы какой из архивов устанавливали? или сразу оба на разные отделы? |
lorkur [ 09 апр 2021, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Rx 570 |
https://www.imgbox.de/users/lorkur/Graf ... 342012.jpg ![]() помогите разобраться, что показивает тест Тсервера. ой. разобрался. pico memfa.log еще же надо прописать |
RandomR [ 09 апр 2021, 23:44 ] | |
Zuev777 писал(а): сейчас попробую установить, а вы какой из архивов устанавливали? или сразу оба на разные отделы? Я устанавливал отдельно только 2.pmf, чтобы не испортить рабочую установку для RX карт. |
zuganoff [ 10 апр 2021, 23:50 ] | |
Друзья, привет, запускал неоднократно данный скрипт на РХ47-580, всегда показывал пару чипов, даже если битый один Щас в руки попала Р9 390, показывает чип 16, почему не пару? или я что делаю не так? |
uncledim [ 10 апр 2021, 23:56 ] | |
zuganoff писал(а): почему не пару? при некоторых ошибках показывает конкретный чип. нечасто, но бывает. повезло) |
Страница 25 из 56 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
