Текущее время: 03 июл 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: ROG Strix RX 580 8gb странное поведение после замены памяти
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 20:55
Принесли RX 580 8gb после майнинга. Изначально не стартовала, вешала мать при запуске. Проверка памяти показала ошибки по чипам 1/2 , 5/6, 7/8. Решил пойти по порядку, заменил 1 банку (на плате маркировка U2000), никакой реакции, заменил вторую банку (U2100) и карта запустилась. Родные банки h5gq8h24mjr менял на такие же с донорской карты. Ошибки по всем остальным банкам пропали. Собрал карту, драйвера ставятся нормально (ошибок нет), артефактов на экране тоже не наблюдается. Но ведёт карта себя очень странно. Фурмарк может крутить сколько угодно и в каком угодно разрешении, а вот superposition benchmark запускается и без проблем работает только на пресете 720p low и на ручном 1080 low, на остальных пресетах либо зависон с последующим вылетом драйвера, либо после вылета драйвера может быть синька... Пробовал нагрузить 4 фолычем, результат такой же. Попробовал прогнать тест памяти ещё раз и он никаких ошибок по памяти не выявил (гонял 20 мб и 256 мб). Пробовал прошивать заведомо родной биос, результата 0. Пробовал резать частоты GPU и MEM, повер лимит - результата 0. И тут я встал в тупик, вроде всё хорошо, но карта отказывается нормально работать. Ремонтом десктопных карт занимаюсь редко, с таким не сталкивался не разу. Есть подозрение что всё таки память косячит, но почему тогда это проявляется именно так, а не стандартными артефактами или 43 кодом, да и тест сколько я его не гонял, так ничего и не заметил... В общем буду рад любой помощи в решении этой головоломки. Заранее спасибо! :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 30 секунд: ----------
Удалось запустить superposition benchmark на шейдерах Extrime, текстуры Medium, 1920x1080, но в режиме OpenGL. Артефакты по экрану, тест карта прошла и после завершения Пк упал в синьку. То есть чем сильнее нагружается память по объёму, тем хуже карта себя чувствует. Похоже придётся поменять ещё 5/6 чип, если не поможет то и 7/8 тоже....
 Заголовок сообщения: Re: ROG Strix RX 580 8gb странное поведение после замены памяти
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 04:05
Фурмарк память немного нагружает. А суперпозишн - может всю нагрузить . Попробуйте запустить майнинг эфира - уже будет виднее. Но видимо , в оставшихся банках есть проблемы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 06:09
Да это и так понятно, зато видео ядро и VRM хорошо грузит, и судя по всему с ними проблем нет.
Да я думаю смысла нету, тут на лицо какие-то траблы с памятью, после вчерашнего запуска superposition benchmark на OpenGL я в этом убедился когда увидел смачные артефакты по всему экрану. Сегодня если время останется, попробую поменять оставшиеся банки памяти начиная с 8 банки ибо она как и первая охлаждается "не очень", а точнее "на пол карасика" :D
Но что меня удивляет, если есть такие явные проблемы с памятью, то почему тест их не может выявить...
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 12:08
Привет! Всё таки чем закончился ремонт? Получилось оживить видеокарту? Каким образом? У меня один в один ситуация с rog strix rx 580. Думаю память сразу в круг менять, а поможет ли? Не совсем выгодное мероприятие на сегодняшний день)
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 17:00
Если вся память ужарена, тогда меняйте всю, иначе остальная отваливаться начнет и возврат будет. Можно за 300р купить медный радиатор под память для этой видеокарты, он к памяти и основному радиатору прилегает через термопасту, тогда совсем надежное охлаждение будет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 12:27
580 как минимум 3 чипа между gpu и vrm. На них тепловая нагрузка гораздо выше. И желательно не с донора. А т о есть шанс ужаренный на ужаренный поменять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog gtx 1070 strix oc 8gb no detect memory
PT-AH
29 янв 2022, 00:17
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
2993
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти
wukill
18
3227
21 янв 2021, 11:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
darker123
06 мар 2021, 18:23
darker123 Перейти к последнему сообщению
