Текущее время: 16 июн 2024, 11:55
Snusoed228
Заголовок сообщения: 980 windforce кз по доп питанию Добавлено: 06 июн 2023, 14:01 |
Зарегистрирован: 28 мар 2023, 15:48 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 5 Откуда: Россия
Всем привет, борюсь за жизнь своей 980 windforce, расскажу что случилось, сидел я значит за компом, пк выключается, запах гари, достаю вк, смотрю что по доп питаниям, вижу оч низкое сопротивление, далее, вижу шишак на одном из мосфетов, выпаиваю этот мосфет, сопротивление немного выросло, но по прежднему низкое для 12в. Что я делал: В отчаяниях выпаял драйвер мосфет(не помогло) Пытался вызвонить отъехавшую керамику (не нашел) Выпаивал дроссель, с фазы где стоит этот мосфет Что я имею: Память сопротивления 20-23ом самса Первый 8пин 186 ом Второй 8пин килоомы Прошу вас помогите, скажите куда копать, я еще не готов распрощатся со своей 980, буду очень благодарен за советы, куда копать.
madking
Заголовок сообщения: Re: 980 windforce кз по доп питанию Добавлено: 06 июн 2023, 16:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
Snusoed228 писал(а): вижу шишак на одном из мосфетов, выпаиваю этот мосфет, сопротивление немного выросло Если выпаяли мосфет то и надо смотреть что под ним, так как если под ним горело тоже, то и гарь надо вычищать, так как имеет сопротивление
madking
Заголовок сообщения: Re: 980 windforce кз по доп питанию Добавлено: 06 июн 2023, 17:25 |
Snusoed228 писал(а): площадка под мосфетом выглядит нормально смотрите личку
