Текущее время: 26 июн 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Veineda GTX960 4G D5 128bit не работает от доп питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 12:30
Попалась мне новая или б\у пару дней китайская видеокарта "Veineda GTX960 4G D5 128bit"( текстолит GM206B6 ) которая не работает при подключении доп. питания, а без него выводит на экран: "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card ремонт". По заниженному сопротивлению на Q12 затвор-исток виновником определен драйвер мосфетов с маркировкой в две строки EN U59S, опознать не получилось, но сравнивая разводку рискнул поставить драйвер с платы ноутбука DA0X8BMB6F0 REV.F на которой в обвязке Intersil ISL95859A имеются 4 таких драйвера, а именно isl95808, маркировка 08 XRF и 08 XKX (корпус 8-DFN / DFN-8 / 8 Ld 2x2 DFN) , в других ревизиях платы стоят NCP81206 + NCP81253 последние не подойдут.
Видеокарта завелась, тесты проходят успешно! ... Отписался в общую базу знаний так сказать, надеюсь кому-то сэкономил час-другой или даже день времени, с вас лайк и "спасибо" :-ok-:
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 4GB не стартует с доп питанием
coconut76
1032
14 мар 2022, 09:21
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. veineda rx470 8gb нет изо
den0222
1333
10 фев 2021, 08:45
Programer-7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Veineda rx 570 8gb. Нужен стоковый биос
Programer-7
1556
21 фев 2021, 21:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX650 Ti 2GB 128Bit GDDR5 - проблема с VGA портом
DHA3196
20 окт 2016, 22:36
Markos7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie и гости: 38
