Текущее время: 29 май 2024, 13:14
refflex
Заголовок сообщения: JieShuo RX6600 300MHz GPU Добавлено: 24 авг 2023, 02:27 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
JieShuo RX6600 Не поднимается частота GPU выше 300 MHz. Карта новая. Пришла уже такой с алиэкспресс (точно новая, не с майнинга и т.п.). Не ремонтировалась, сразу так себя повела с первого включения (я владелец). Если с ina3221 еще понятно, от чего отталкиваться, тот тут ничего подобного нет. Может кто наведет на мысль, от чего отталкиваться? Вложение: IMG_0927.JPG Вложение: IMG_0928.JPG Вложение: IMG_0929.JPG Вложение: IMG_0930.JPG
jeffersonsilva998
Заголовок сообщения: Re: JieShuo RX6600 300MHz GPU Добавлено: 24 авг 2023, 19:04 |
Зарегистрирован: 12 янв 2022, 23:43 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 47 Откуда: brazil
Если название верно, то эта плата на самом деле 6600м, я видел несколько случаев, когда китайцы во время изготовления платы ставили чип, тогда как биос был на самом деле под другой чип. Ваш чип от RX 6600M, и если биос от обычного RX 6600, то причина может быть именно в этом. Попробуйте этот биос: https://www.techpowerup.com/vgabios/249429/249429
