Текущее время: 21 ноя 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: Чем считать и прошить LPC51U68 ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 13:50
Контроллер подсветки и вентиляторов, в зависимости от прошивки и катры.
Как его читать и чем ?
Есть програматор для биос чипов а так-же програматор для AMD IR чипов.
Зачем ?
Один из трёх доп питания не определяется. При запуске одна из подсветок горит а должна тухнуть как и остальные.
Все фазы работают и карта как почти работает кроме геометрических артифактов в фурмарке.
Как я понимаю, этот чип сам по себе только подсветкой и вентилятором может управлять и чтото ему говорит чтобы он включил лампочку по одному каналу доп питания, но что ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Чем считать и прошить LPC51U68 ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 14:20
что за карта, и как горят лампочки
хотя на видеокартах используют светодиоды, а не лампочки, но вам видней
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
если что вот google нашел https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC51U68.pdf
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 18:01
"Контроллер подсветки и вентиляторов" обычно этим не занимается (и "лампочки" возле разъемов доп. питания управляются наличием/отсутствием земли на соотв. контакте соотв. разъема, не более того)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 02:29
И тем не менее 2 одинаковые карты, (одна из которых 100% работает а другая 99% с ошибкой по памяти) ведут себя одинаково. диод горит и там и там как будто так задумано.
EVGA 3080Ti FTW3.
Следовательно я сделал вывод что проблема как таковая не существует но тем не менее хотелось бы знать чем шить это га8но.
Один товарищь посоветовал "EVGA-MCU-TOOL" но эта программа во первых нуждается в EVGA Precision X1 а во вторых она пишет но не читает и только на рабочей карте.
Т.Е карта должна работать итд итп а я хотел бы прошить её на столе.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 04:36
для этого нужно то чего у вас нет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 04:49
Деньги есть. Скажи что и где.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 05:37
за деньги, это не приобрести
для этого надо способность, а это ни за какие деньги не купить, к сожалению медицина еще не настолько развита, чтоб можно было производить такие операции.
так что смиритесь с тем, что у вас есть, на большее вам просто от Бога не суждено.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 11:55
Название карты подъехало, уже лучше.
тем не менее все прошивки у нее в комплекте (и в X1 тоже)
подпаивайтесь куда пожелаете (usb/uart) - и вперед! какого-то особого программатора этот контроллер не требует, только софт. при желании можно даже вручную с терминала зашить.
в даташите есть отсылка на документ UM11071 - в нем уже всё расписано подробнее, изучайте главу 4.
Последний раз редактировалось uncledim 25 дек 2022, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 12:20
uncledim писал(а):
только софт
какой ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 12:35
LPCScrypt, dfu-util, может еще что-нибудь существует. Ищите, но не только и не столько на форумах по ремонту видеокарт, сколько на форумах поддержки производителей микроконтроллеров (в данном случае nxp, но то ли еще будет..)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 09:36
У евг 30 какая-то проблема с подсветкой была. Из-за подсветки карта не работала. Приносили такую. Не помню, что там было. Оказалось, после гугления забугорных сайтов - это у них детская болезнь и решение софтовое. Запускаем прогу, она карту как-то шьёт(но это не биос) и карта работает. Названия не вспомню, год назад было или больше. Кому надо - тот найдёт. Ну если это тот случай...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 03:12
anton127 писал(а):
Названия не вспомню
EVGA_MCU_TOOL
микроконтроллер отвечает за подсветку и работу третьего вентилятора (управление и контроль скорости ), так же на нем висят дополнительные датчики температуры, разбросанные на плате ( память и питальники ). Проблема заключается в том, что родной софт от EVGA при обновлении прошивки контроллера в автоматическом режиме что-то не так делает. контроллер после старта виснет. Карта при этом работает нормально. но подсветка не регулируется и не работают датчики температуры и 3 вентилятор. как вариант, если софт выше не оживил контроллер, откусываем провод от 4 пина разьема 3-его вентилятора и припаиваем его к 2-му на 4 пин. 1 и 2 вентиляторы управляются и контролируются GPU через логику.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 02:13
Значит... на данный момент я нашел 4 (чятыре) ГИПОТЕТИЧЕСКИХ способа, как прошить этот контроллер и вообще все, что с интерфейсом SWD. (в профильных сообществах нас бы засмеяли) Ничего из этого не проверял, потому что время 3 часа ночи.
1. С помощью официального программатора от holtek e-link32 pro. Потому что когда в keil открываешь демо-проект от nxp и жмешь download, оно стучится в донгл - мигают лампочки.
2. С помощью "CMSIS DAP/DAPLink Emulator Simulator For STM32 debugger downloader JTAG/SWD/Serial Port/U Disk Drag And Drop Super JLINK/STLINK" с али. Потому что это некая универсальная штука, с помощью которой у dess получилось слить прошивку с holtek.
3. С помощью ftdi2232 и openocd. Потому что это тоже универсальная штука.
4. С помощью того консольного софта, которым шил холтеки Mafiya67 в своем видео. Потому что контроллеры похожи и у него тоже есть режим ISP.
Делись :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Считать и прошить MX29GL640EHT2I TSOP-56 в Екатеринбурге
MSF113
15 ноя 2018, 12:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Научите контрольные суммы считать?
sip
18
12077
06 ноя 2017, 20:57
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sdsa4bh-016g как считать и записать в другой
apollo
15 авг 2015, 09:04
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Считать данные с WD Elements 500 Gb
theLexxx
5693
08 апр 2021, 11:16
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: machinistexpert, tda.it.spec, Vizarius и гости: 70
