Текущее время: 23 май 2024, 10:07
Snare
Заголовок сообщения: Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы Добавлено: 02 фев 2023, 17:11 |
Зарегистрирован: 20 янв 2021, 14:09 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 9 Откуда: Киевская Область
Видеокарта asus rx 580 dual 4gb. Было пробито нижнее плечо( два 4c06b) 3-ей фазы питания, и оно потянуло за собой верхнее (4c09b). После замены видеокарта заработала, видеочип жив. Проработала 4 минуты и снова умерли те же мосфеты по той же фазе, что менял. Из интересного: видеокарта начала жужать при запуске (почему-то я решил тогда её не выключать), скорее всего дросель, хотя до первоначальной поломки она была идеально тихой. Как только умерла я её достал из пк и было очень горячо в районе мосфетов. Также стоит заметить после замены я проверил споротивление гейтов относительно земли и питания (было 50к ом относительно земли, как на других фазах), что наводит сомнение в плохом драйвере ir3598(может быть обвязка). Вот интересно понять что не так с этой фазой. Первый вопрос: можно ли включить видеокарту с выпаянами мосфетами тоесть без подтягивание пвм к земле и подобным махинациям с драйверами/шимом? Страшно очень за видеочип и другие фазы :) Второе: есть ли какие-то идеи что может быть? Я подумываю на плохую индуктивность, но проверить я её смогу разве что подставкой в другую фазу (тут к первому вопросу). Ещё транзисторы что заказал не внушают доверия, маркировка нанесена совсем не так, как у сгоревших. Много идей, а моих знаний в конкретной области - мало (ну вот и мой первый пост). Очень интересует разобраться, есть осцилограф и время тыкать, видеочип живой - бери и эксперементируй. Помогите
Snare
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы Добавлено: 03 фев 2023, 18:11 |
kyputejib писал(а): По аналогам - берёте драйвер с аналогичной распиновкой Спасибо за совет. Пересмотрел от инфинеон, так как используется проприетарный стандарт шим для управления даблерами-драйверами. Вариант - только ir3598, другие даблеры-драйверы от инфинеон в других упаковках. kyputejib писал(а): Партдирект в помощь Партсдирект не вариант, так как я живу не в России. Нашёл HD7970 от асус, там 4 таких даблера по фотографиям, сегодня закажу с олх.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы Добавлено: 03 фев 2023, 23:19 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Snare писал(а): Если вы уверены что драйвер, то попробую достать и отпишусь. ДА 100% в нём проблема))) но отписаться стоит так как другим людям будет понятно помогло или нет)))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Snare
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы Добавлено: 04 фев 2023, 01:44 |
Uicholi писал(а): Смотри ещё сопротивление на 2.2ом по питанию драйвера Посмотрел, на Vdd драйвера относительно земли бесконечность, относительно выхода стабилизатора 1.2ом(с поправкой на щупы, думаю 1 ом). Точно так же на всех других драйверах. Проверил ещё резистор, тяжело сказать на глаз по дорожкам, но всё же по питанию - те же самые 1.2 ом, в выпаяном состоянии 1.2ом (параллельного сопротивление нет). Ниже чем вы сказали, но так как на рабочих фазах (а то что они рабочие я сам видел 4 минуты :) ) точно такие же споротивления, то думаю с обвязкой, по питанию уж точно всё нормально. Так что остаётся ждать донора, буду менять сразу драйвер и ключи. Сообщение не в тему Uicholi писал(а): хз что там намутили инженеры Я тоже в шоке с инженеров асус, на ровном месте умерла видеокарта. Я правда включал компьютер сразу после появления света после отключения, зашёл в браузер и всё... Не верю что скачки или помехи в сети могли убить драйвер/мосфеты но обойти блок питания, фантастика какая-то
Snare
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы Добавлено: 11 фев 2023, 23:14 |
Апдейт. Пришла hd7970, спаял оттуда ir3598 и ключи 7030AL и 5030AL и поставил вместо 4с09b и 4с06b. При включение пробило 4 фазу. Я подумал что скорее всего из-за того, что на одном драйвере стоит 2 пары разных ключей (на 3 поставил те, что из hd7970), а на 4 остались теже. От греха перепаял ключи 4 фазы на 7030al и 5030al вместе с ещё одним ir3598 (осталось 3 попытки ). В итоге всё заработало нормально, но временно. Выбило верхний ключ 3 фазы. Перепаял и начал окуратно включать и делать замеры по всем фазам. Приложу архивом все замеры. В итоге замеров увидел, что активности на 3 фазы вообще нет, ни на верхних ключах, ни на нижних. С непонимая решил попробовать включить видеокарту на подольше, всё же напряжение в норме а фаза неработает, то как её может выбить, как бы логично. Но спустя 5 секунд опять выбило верхний ключ 3 фазы, хотя замерял что активности на ней нет. Разве ключ фазы может включится с запозданием в секунды относительно других? Тяжело всё...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы Добавлено: 12 фев 2023, 00:07 |
Snare писал(а): Пришла hd7970, спаял оттуда ir3598 и ключи 7030AL и 5030AL и поставил вместо 4с09b и 4с06b. А вообще донер то рабочий?
Snare
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы Добавлено: 12 фев 2023, 00:29 |
Artmax писал(а): А вообще донер то рабочий? Видеочип - нет. А все фазы - да. Я замерял осцилографом все ключи и дроселя. На всех была генерация, тоесть драйвера, транзисторы, шим - всё рабочее. Ну и на всякий случай добавлю что на донре не пробивались фазы, всё по питанию нормально.
sirobnik
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы Добавлено: 13 фев 2023, 00:24 |
Сообщения: 6 Откуда: москва
Имею однокулерную GIGABYTE RX 560 4gb память hynix, без доп питания Невключайка, предохранитель 10А по питанию PCI пробит Два пробитых мосфета, заменил - ошибка 43. Прошил BIOS (с апгрейдом с 896 до 1024 в графе Shaders) Ошибка ушла, драйвера встали. Через время, проблема та же, выбивает 2 мосфета, перепайки хватало на 1-2 дня. Заменил драйвер ncp81161 вместе с мосфетами и всё заколосилось. Болячка относится ко всей RX4** - RX5** серии. Меняйте мосфеты с драйвером, только это, чаще всего, решает полностью проблему. BIOS прилагаю, много версий не подошло, ошибка 43.
_________________ Работает - не трогай
Snare
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы Добавлено: 13 фев 2023, 02:54 |
sirobnik писал(а): райвер ncp81161 вместе с мосфетами и всё заколосилось. Так менял же, не помогает. Прочитайте сообщение за 11 февраля. Не может же быть такого что в одной видеокарте драйвера и мосфеты нормально работают, а в другой нет. Если и так, то проблема явно не в драйверах / мосфетах. Даташит на мосфеты читал, похожие. Да и как-то получается так что 4 фаз нормально работает, а 3 нет, хотя они оба на одной ir3598. К слову, работает он в режиме сдвоенного драйвера, а не даблера, с шима идёт 6 линий на 3 ir3598.
Snare
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы Добавлено: 13 фев 2023, 05:43 |
Шим asp1300, аналог ir3567b. У меня есть глупый вопрос, что бы отключить 3 фазу надо соеденить isen и rsen вместе, и посдадить pwm этой фазы на землю. Нужно ли трогать резисторы на rcsm и rcsp? И зачем они там? Я искал и не нашёл информации для чего эти выводы шим. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 46 секунд: ---------- Snare писал(а): Смотри обвязку драйвера По резисторам всё норм, по конденсаторам не могу замерять ESR, но явно не в кз. Выводы на LG1|2 идут прямиком на ключи. Вывод HG1|2 через резистор возле ключа. SW1|2 соедененны с входом дроселей. Mode соеденён с GND площадкой под пайку. FUNC через резистор с землёй. PWM1|2 идут напрямую в шим-контроллер. Ссылка на фото, не могу добавить изображение. Мастер исскуств, но должно быть понятно. https://drive.google.com/file/d/1Bklt0V ... share_link
Snare
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы Добавлено: 20 сен 2023, 02:38 |
Отписываюсь по поводу видеокарты, смог починить и работает уже пол года. Причина: плохая пайка драйвера ключей-мосфетов. Из-за нехватки контака по управляющим затворами выводов драйвера транзисторы сами собой через какое-то врем открывались и случался пробой который за собой также тянул и ключи верхнего плеча. После установки драйвера с намазаной паяльной пастой всё заработало как нужно, ну и работает до сих пор (моя основная видеокарта). Тему считаю закрытой (давно уже пора было ). Решение проблемы считаю универсальным для любых видеокарт с подобной странной проблемой. Офф-топ: причину нашёл с помощью мультиметра, показывал разные показания на выводе драйвера (не самой контактной площадки на плате) и транзистором. С того момента прошло много времени и могу сказать - проблема распространена для любого подключение без подтяжки к земле затвора мосфета. Так как подтяжки на плате видеокарты не было, а точнее её роль выполнял драйвер, то и мосфеты начали себя так вести. Сам честно незнал что такое может возникать, но похоже конденсаторная работа мосфет транзисторов на практике показывает себя, что всё же немного тока утекает (то ли через диэлектрик, то ли ещё каким-то способом внутри) и транзистор мосфетного типа начинает само-открываться. Такое в видео на ютубе или в книгах не расскажут (шучу, несомненно где-то есть ).
