Появиласьз в ремонте 3080 Founders Edition после майнинга с пробитой 1й парой.
Перекинул блок чтобы сделать пока Х4. (Х8 не хочет)
Всё вроде работает кроме CORE CLOCK уходит в 210mhz как только запустить FURMARK.
Valley/Heaven работают нормалько а вот SUPERPOSITION или FURMARK падают на 210.
Пробывал менять оба регулятора мощности US5650Q но ничего не дало.
Шунты похоже что в норме так как 12в сильно не просаживается судя по скриншоту.
Думал обрыв где под чипом но нет. После ребола изменений нет.
Все ДМОСЫ работают чисто. Под нагрузкой мой скоп показывает много шума (на любой карте)так что под нагузкой смотреть не могу.
Есло кто может посдказать куда глянуть ?
Вложение:
