Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Asus GTX1070 Dual 8Gb Помощь в диагностике
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 16:48
Вот и попала ко мне карта с проблемой по питанию. Пломбы на месте, я первый кто вскрывал.
По факту- нету питания NVVDD, FBVDD и PEX_VDD, остальное есть. Сопротивления в норме (GPU 0.4, VRAM 110 Ом, PEX 90 Ом). Далее начал с питания ядра. 5В на UM6K1N есть, на EN по нулям. Начал смотреть откуда растет EN, благо борда есть. Дошел до логики U506. Питание 3,3 приходит, на входе B (2 нога) 1,8В, а вот на входе А (1 нога) странные 0,74в. В итоге на 4 ноге выхода по нулям. Если верить даташиту на M74VHC1GT08DFT2G нижний порог входа 0,8В. Не могу понять логику формирования сигнала на 1 ноге, сколько там должно быть точно и откуда браться. Собственно, с этим и прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 Dual 8Gb Помощь в диагностике
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 22:01
R627 подтягивающий резистор 3.3В
если что-то не нравится, то влезает сдвоенный резистор который притягивает на землю
то есть надо разбираться со сдвоенным транзистором почему 3.3в на земле
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 14:04
Снял Q130, ничего не изменилось. На R267 изначально приходит 0,72в. А приходят они с Q522. На 3 пине стока 3,3в, а вот на затворе 0,42в. На 2 пине истока соответственно те самые 0,72в.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 18:08
вот от него идите дальше
R553
Q518
D6
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 13:13
Ради окончания истории. Как выяснилось, был снесен Q521. При этом такое ощущение, что с завода он почти не был запаян- на контактных пятаках остались едва-едва заметные углубления от ножек. Если не знать доподлинно, что он там должен быть, то и не понятно даже, что там что-то стояло. Помогло фото платы крупное. Собственно, после установки ключа питание завелось, карта выдала картинку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual gtx1070 8gb отсутствует NVVDD
DAV0409
1308
22 апр 2022, 23:18
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Dual 8Gb не поднимает питание 5V
StayeR
1001
25 фев 2022, 18:45
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730b (6050A2219901-MB-A-03) Требуется помощь в диагностике
nightghost
1598
28 янв 2019, 17:21
nightghost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в диагностике gforce gt9600 green
romanck
20 ноя 2019, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 помощь в диагностике
MisterAlex
17 апр 2022, 15:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Intek и гости: 95
