Текущее время: 04 июн 2024, 17:00
ruslan583369
Заголовок сообщения: Dataland rx580 2048 двойной bios как правильно? Добавлено: 27 ноя 2023, 22:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, есть карта от Powercolor Dataland rx580 2048 двойной bios, как правильно прошить биос? Объясните тупому пожалуйста. На 775 сокете карта стартует в систему на любом биосе, на ам4 только на одном, такая же система была и с 590 Yeston, и тут самое не понятное для меня, старт есть, сливаю биос через gpu-z и смотрю через PolarisBEdit, там название 113-MSITV341MH.921 на "только" памяти K4G80325FB (SAMSUNG) с одним списком таймингов, переключаю биос тумблером и там D00034 Polaris20 XL A1 GDDR5 128Mx32 4GB 300e/300m на памяти K4G41325FE (SAMSUNG)/EDW4032BAB (ELPIDA)/H5GQ4H24AJ (UNKNOWN) и два списка таймингов....бл..ь, как это всё работает не пойму (какой из них рабочий и какой майнинг). И почему-то atiwinflash не видит карту, хотя 590 видела, ну да ладно, есть программатор и я вывел разъём с тыльной стороны платы с микро биоса чтоб если что прошить не разбирая и не вынимая с другого компа. Чип ребол от 570 стоит с номером 215-0910052 наверное судо по инфе из нета, хотя запомнилось как 192 последние....возможно забыл, но помню что двойка точное сть и точно нет восьмёрки и шестёрки. Так вот как понять, в одной микре майнинговый биос стоит с одним набором таймингов, а в другой простой с двумя наборами с разными названиями памяти? И можно прошить в обе с одним набором или с двумя наборами и как какой выбирается для работы, не пойму принципа, поясните подробно технологию работы и прошивки из под винды второго с которого не запускается где два набра таймингов с названием из редактора D00034 Polaris20 XL A1 GDDR5 128Mx32 4GB 300e/300m.... это пипец, не буду пока её ломать, почитаю сначала слова умных людей....
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Dataland rx580 2048 двойной bios как правильно? Добавлено: 28 ноя 2023, 00:27 |
по подробней можно, авто определение по производителю идёт если в биосе три их, или по таймингам? с удовольствием реферат прочитал бы по моему вопросу. мой конфиг tomahawk b450 max 2, 3800x ryzen, 32gb hyperx и остальное, винда 10 с последними обновами. сам сижу на 3070 rtx. просто я чуть лучше понимаю в железе чем мои друзья и знакомые, вот ищу им подгоны за малые деньги, пытаюсь довести до ума и в подарочек, а то сами не купят жалко денег, лучше же пивка попить на эти деньги, или есть такие что купил, поиграл и продал когда денег нет и не начем даж в танки зайти плюшки собрать, а подарок как бы нельзя продавать. Не в службу а в дружбу жду вашу помощь, да и для своего развития, сейчас мало кто хочет углубляться в образование, всем телефончик дай с тиктоком и т.п.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Dataland rx580 2048 двойной bios как правильно? Добавлено: 28 ноя 2023, 13:54 |
Зашил пару биосов, первые не давали инициализироваться видеокарте, остановился на первом рабочем. Биос от другого вендора, ати винфлеш всё так же не определяет карту, прочитал что биос с не тем вендором может быть причиной, переберу остальные биосы и проанализирую что берёт она. Зашился с одним списком таймингов, с выбором памяти и двойным списком из первыхне прошёл. Тестил на игре lsat of us так как в ней были вылеты и у 590, у этой 580/2048 с 570чипом так же это происходит, хотя на rtx3070 такого нет, нашёл статью по ошибкам игры, там про 8 гб памяти, не законченную компиляцию игры пишут, но мне кажется это болячка от амд, возможно в частности 500 серии, так ли это - ваши предположения. В остальном карта вроде как нормально работает, повезло что распаял гнездо для прошибки микросхемы биоса той с которой не было инициализации.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Dataland rx580 2048 двойной bios как правильно? Добавлено: 02 дек 2023, 20:44 |
Получается так что после редактирования или вливания не совсем совместимого биоса нет инициализации из-за отключенного GSM режима загрузки в биосе материнки, есть инфа как восстановить уефи загрузчик в интернете, но проще не париться и включить gsm +uefi совместимость загрузки на мамке. Через pbe не всё можно поменять в биосе видеокарты и толку мало от изменений, они не работают так как меняются не рабочие параметры, а пределы как бы сказать ..... Нашёл вариант от сербского разработчика srb polaris editor, но он все биосы ест и не во всех если открыл - даёт менять параметры, так как по нормальному докрутить частоты памяти, сделать андервольтинг с небольшим поднятием частоты чипа и играть на холодной видеокарте с хорошими персональными характеристиками и не загружать каждый раз профиль в MSI Afterburner? Модить биос через какой распаковщик или как на сайте modbios где они режут битые каналы памяти, обрезая шину и память, помню они там сам код в таблице меняли, муторно конечно, вот может кто разобрался и есть разжёванная конкретная инфа?
