Текущее время: 22 ноя 2024, 09:12
 Заголовок сообщения: nvidia 3080 lhr floating point exception
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:41
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой....
Перепробовал все тесты, uefi - не uefi, 2 материнские платы, тест USB, тест жесткого диска.
в ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ показано nvidia 3080 (код 43)
маты всегда выдают ошибку
исключение с плавающей запятой.
Нужно решение.
Спасибо
Hello, is anyone ever meet with this problem....
Tried every test, uefi - non uefi, 2 motherboards, usb test, hdd test.
in DEVICE MANAGER it is show nvidia 3080 code 43
mats always gives error
floating point exception.
Need solution.
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: nvidia 3080 lhr floating point exception
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 05:47
3080 тестировать 3070 а так можно?
там вам и подсказка
сначала надо прописать ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -> enter
затем прописать ./mats -n 1 -e 10 -> enter
но это только если через встройку
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 10:55
Для 3080 LHR так то версию посвежее надо. Не ниже 455.178
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 11:40
https://www.youtube.com/watch?v=LxXNKQD ... l=Mafiya67
тут Дмитрий рассказал как тестить 3080 и выше - битые каналы
для всех GA102 .Карта второй ,за версию модса Вам уже сказали
 Заголовок сообщения: Re: nvidia 3080 lhr floating point exception  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 16:26
Thank you everyone for help.
The problem was so easy, only bios was corupted, flash new bios and everything works perfcetly.
Спасибо всем за помощь.
Проблема была очень простой, только биос был поврежден, прошил новый биос и все работает отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti LHR -> Замена GPU без LHR
yellowfox
23 мар 2022, 00:26
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno RTX 3080 LHR Help for problem.
dogukan
19 июл 2024, 22:25
dogukan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Memfa [error][Framework] Exception during attempt to execute test...
Pandemonium6
13
2464
04 янв 2022, 12:00
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen (La-j672p) Machine check exception
AndersonKZ
24 мар 2023, 14:29
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3060 Ti LHR ( GV-N306TVISION OC-8GD Rev.2.0) Hynix to Micron
DoktorVGA
24 ноя 2022, 05:10
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, Pahha, walkman8196 и гости: 92
