Текущее время: 21 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: MSI RTX 3080 Нормально ли это что при снятом CORE на NVVDD Rail нету 0.7v напряжения?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 00:16
Добрый вечер всем, поступила карта MSI RTX 3080 с проблемой чёрного экрана под нагрузкой. После замены Чипа А1 карта заработала стабильно и была собрана кожух. После этого она ни разу не включилась. После вскрытия Я обнаружил замыкание по памяти практически 1ом и заниженное напряжение на 1,8 Rail.
После снятия ГПУ, напряжение на 1.8 вернулась в норму и замыкание памяти ушло.
Со снятым ГПУ 1,8 Вольт поднимается нормально но нету напряжения на NVVDD (core).
У меня такой вопрос k знатокам. Нормально ли это что при снятом CORE на NVVDD Rail нету напряжения?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении
тимофей71
1474
10 мар 2021, 17:44
тимофей71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-440 (Suzhou2la-512m) Можно ли запустить плату при снятом чипе lan?
в форуме Samsung
Roman6226
01 ноя 2022, 13:22
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3070 GAMING X TRIO NVVDD становится 0.4В
izhyrnyy
546
29 окт 2024, 22:21
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dess, sashok289 и гости: 60
