Текущее время: 01 ноя 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: Gigabyte gv n450 1gi rev 1.0 сгорело по управлению питания вентилятора
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 19:18
gigabyte gv n450 1gi rev 1.0
Карта давно лежит. Так то нормально работает, но вот с питанием бы вентилятора разобраться и можно было бы использовать.
Сказали, что то пыхнуло.
Видимо дроссель стоял по линии минуса, на чёрный провод идёт.
Пробовал вместо дросселя перемычку запаивать, работает на максимальных оборотах.
Транзисторы вроде выпаивал все проверил. Заменил бы но надо знать какие там стоят.
Думаю, что раз пробитых нет, то и дальше не прошло, куда нибудь в ГПУ.
Может надо именно дроссель, с перемычкой не будет работать, а может вовсе и не дроссель стоял.
Вопрос в том, может схема есть ?
Может у кого то есть такая карта, на сколько там дроссель написано ?
Может кто то знает и без схемы как устроено управление питанием, в общих чертах ?
Может что то другое придумать для управления ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N450 GTS не определяется материнкой
19goscha53
20 май 2016, 17:38
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания на GPU и памяти gigabyte gv-n550d5-1gi rev:1.0
vodanoi
05 июл 2017, 13:44
GUKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 (Quanta DAZAAMB16E0 Rev:E) сгорело видеоядро
buralexx
10 янв 2018, 15:45
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1015PN (1.2G) Что-то сгорело!
volks
09 янв 2018, 01:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сапфир rx470 nitro+ сгорело верхнее плечо дрмос
mi7676
2731
06 сен 2018, 18:27
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
