Текущее время: 22 ноя 2024, 05:24
sonsky
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS от 1060 palit 3гига с чипом GP104-140-КА-А1 Добавлено: 02 ноя 2021, 12:35 |
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 06:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 31 Откуда: Саратовский р-н, рп Соколовый
eugkov писал(а): https://www.techpowerup.com/vgabios/ здесь нету?
Какой из них? maclaud21 писал(а): с фоткой карту завтра гляну может есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- есть 3 карты
На днях буду дома сфотографирую
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS от 1060 palit 3гига с чипом GP104-140-КА-А1 Добавлено: 02 ноя 2021, 20:00 |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 07:07 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 61 Откуда: Барнаул
Биос одинаковый у них,хоть КА,хоть КВ Недавно столкнулся с KD чипом и не было микросхемы биоса на видеокарте,зашил биос от карты с чипом KB и всё заработало Даже пробовал в этот Палит от Колорфула с чипом КС биос зашивать,карта работала,но частота гпу не поднималась выше 139мгц ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- sonsky писал(а): на карте стоял чип КВ. я поставил КА А микросхемы памяти перепаяли из канала А в В ?
sonsky
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS от 1060 palit 3гига с чипом GP104-140-КА-А1 Добавлено: 05 ноя 2021, 21:24 |
Antiviktor писал(а): Комментарий к файлу: GP104-140-KA-A1 GTX 1060 Dual 3 GB (GP104-140-KA-A1, Samsung).zip [154.01 КБ] Скачиваний: 0 За это сообщение автора Antiviktor поблагодарил: sonsky (менее минуты назад)
Благодарю!! карта запустилась- все гуд+))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Antiviktor писал(а): Биос одинаковый у них,хоть КА,хоть КВ У меня походу на флешке сбой был- но ваш биос пошел на ура- и да просто банки памяти перенес на свободные места и все гуд (со всеми smd компонентами разумееться)
Aider
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS от 1060 palit 3гига с чипом GP104-140-КА-А1 Добавлено: 04 фев 2024, 17:02 |
Сообщения: 13 Откуда: Крым
Привет всем, такая же ситуация, нужен именно этот биос от чипа gp104-140-ka-a1 для Палит Дуал, со всех возможных биосов не подходят, не определяется память С карты снимали чип для перекидки на асус дуал, там ничего не вышло, вернули назад, у карты черный экран, все питания есть, в гпуЗ не определяется биос и память, иногда с другими прошивками с TechPowerUP появляется тип памяти и все частоты, кроме обьема памяти, после перезагрузки слетает, прошу помощи биосом от этой карты родным, сообщенмй не хватает пока чтобы посмотреть вложения
