Текущее время: 22 ноя 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: GV-N1660 GAMING OC-6GB Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 13:41
Всем здравствуйте, имеется данная карта, при подключении первичной нет изо пост коды проходит, но как-то странно, материнка одна и та же но с этой картой у меня пост код D6 вместо обычного B2, вторичной определяется, ставится драйвер но с ошибкой 43, все напряжения, шимление на фазах присутствуют кроме одной шестиножки, на Vout и EN тишина, во время старта на этих ногах 120Ом и 30Ом соответственно, на обесточенной плате килоомы, соответственно вопрос кто это и за что отвечает. Маркировка на фото, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1660 GAMING OC-6GB Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 14:53
GS7616SC-R, он же APL3531S6I-TRG AN
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 15:56
Снял шестиножку, EN все равно нет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:38
енейбл идет с гпу. значит нет условий. ищите почему.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 20:45
Да вот уже не знаю, что еще проверить, владелец говорит, что после заморозки в морозилке включается и работает до первого выключения, я с таким феноменом сталкиваюсь в первые.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:40
Всем привет! Тоже столкнулся с подобной проблемой, только на KFA2 1660Ti.
Какие должны быть условия для запуска этого сигнала?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 22:04
сопротивление по 1.8v и по памяти?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 23:05
Сопротивления были в норме. Отреболлил ГПУ, перестала читать биос, заменил кварц, карта завелась.. Чудеса, но при полноценно запутившейся карте сигнал так и не появился. Сутки оттестировал и выдал клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-N1660 GAMMING OC-8GD rev 1.0 Помогите определить элемент.
q33721
1039
30 окт 2022, 19:20
q33721 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB
skorpion-yura
12 фев 2019, 10:50
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 6GB Gaming X pci RESET
anton127
2855
11 май 2020, 19:47
zigzac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты
petromgdn
12
3063
18 апр 2020, 05:25
petromgdn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
