Текущее время: 01 ноя 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: sapphire pulse rx 5600 xt нет питаний ГПУ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 18:58
Всем добрый день. Попала в руки такая карточка, сопротивления и напряжения на фото. По 12В, 3,3В ,5В килоомы. 5 вольт есть на обоих стабилизаторах. Мультиметр не супер дорогой, потому могут чуть отличаться. Опыта с такими картами еще не было, но сколько смог найти в интернете, сопротивления вроде как пойдут. По последовательности запуска питание памяти и контроллера памяти поднимается после питаний ГПУ, а тут наоборот. То есть как я понял шим питания ГПУ уходит в защиту и снимает питание. Что то ему не нравится. Не могу найти даташит на данный ШИМ, из тем форума есть непонятная картинка где не видно ничего. Может есть у кого даташит или уже представление где примерно на нем что померять?
и есть ли смысл пробовать запустить на одной фазе?
и если да, то какая она по рисунку? без даташита не понять
 Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse rx 5600 xt нет питаний ГПУ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 04:15
Здравствуйте. Там IR35217 на GPU должен быть. PDF на IR35201, идентичный.
https://www.infineon.com/cms/en/product ... 201mtrpbf/
Можете для начала проверить, есть ли EN и VCC
Обычно сразу линии PCI-E проверяют, кроме остального.
Поищите boardview на видеокарту, легче будет работать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 08:15
на сколько я помню, на сапфиры схем то простых не найти, не говоря о бордах)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 10:00
viewtopic.php?f=48&t=135184&p=1009299&hilit=%2A7c92%2A#p1009299
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 11:58
Yurii-T писал(а):
Там IR35217
Приношу свои извинения. Не тот тут ШИМ-контроллер на питании памяти.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 18:33
Распиновку посмотрел на схеме от материнской платы, на 12 выводе vinsen 0,78 вольта, на 20м EN нету ничего, сопротивление данного вывода килоомы. не могу пока вызвонить его. Питание 3,3 вольта есть. Какие еще сигналы мне нужно проверить? Шимка видно что паялась
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 12:50
Сколько сопротивление самих щупов? Если 0.2 Ом, то это может быть КЗ по линиям питания или в самом ГПУ. Учитывая Ваш замер 0.2 Ом
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 15:29
0,0 Ом сопротивление щупов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ
BatMetal666
13
2465
15 апр 2023, 18:19
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. гпу RX 5700 на доску 5600 xt
feedme
15 дек 2023, 13:24
bargo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD Radeon™ RX 5600 XT Сопротивление цепи питания ГПУ
maksim41k
10 янв 2024, 16:20
maksim41k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon RX 5600 XT опознать элемент
Doniak
08 апр 2021, 00:27
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ
[ На страницу: 1, 2 ]
tapi1963
42
1958
25 авг 2024, 19:40
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 52
