Текущее время: 17 июн 2024, 05:36
 Страница 19 из 19 [ Сообщений: 558 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
Куратор темы: buyanigor
 Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 21:19
UltraISO вам поможет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 18:18
madking писал(а):
после снятия памяти пятаки все прозванивались в сторону ГПУ
до снятия памяти NVMT и после замены памяти NVMT сверялись, или просто был тест тренинг
ГПУ был отреболен?
Если честно, про тест NVMT забыл, не сверялся(
Пятки вызванивал, криминала не было. По этому, камень я не катал.
Карточка после майнинга, такое поведение вполне очевидно.
Хотя, я соглашусь с тем, что пробито сразу 2 чипа по одному каналу. Т.к. ранее попадались только по одному чипу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 19:56
а ну если майнинг то там все может быть, была карта с черной пылью от силикона смешанная, так там просто отмыл под памятью и ГПУ и заработало
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 00:01
Если Вы мне, то как мне поможет UltraISO, если проблема решилась сменой материнкой с той же флешкой? Я не с целью поспорить, мне просто интересно...может я чего то не понимаю
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 07:36
Развернутый образ через руфус не работал, загрузчик кривой был, этот же обаз развернутый через UltraISO отлично загружался.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 10:37
Ciber SLasH писал(а):
У ASRock весьма глючные биосы.
Действительно, прошивка биос через программатор решила проблему. Все работает. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 12:40
Как работает данная сборка с 4070? По всем канал ошибка, но стресс тесты проходит, а в играх без ошибки вылетает. Еще на яндекс диске 4080 old битый.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 14:02
Для чего nvidea nvmt?? Как им пользоваться?
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 01:26
nvidia memory training
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 21:10
А как nvmt пользоваться? И как у других работает матс на 4070 с разгоном
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 05:57
как в 500 сборке команды матс вбивать в блокноте, что бы все автоматом было? вообще не реагирует
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 16:31
Возможно кому-то будет полезно.
MODS 455 Command
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 13:09
Сабж... 3070 от Асус. Карта бралась только под игры.
Ребёнок 3 года играл на 1080р монике и бед не знал.
Подарили 2к моник и начались беды.
Карта не держит нагрузки при высоком разрешении. 1080р грузило карту не на 100%
Прогнал модс, остановился на 178 тесте с ошибкой датчика температуры.
Хотя, все датчики в системе работают штатно и температуру показывают как надо.
Вот и возник вопрос, проблемы уже с камнем или это ещё как-то лечится?
Спасибо.
MODS arguments :
MODS start: Thu May 16 03:40:01 2024
Command Line : gputest.js -oqa -test 178 -dramclk_percent 110
CPU
Arch           : x86_64
Name           : Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz
Cores          : 4
Version
MODS           : 455.127
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel         : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver   : 4.00
SBIOS Version  : 1006
SBIOS Date     : 03/14/2018
HostName       : tinylinux
Available RAM  : 3579/3970 MB (Free/Size)
Sys-uuid       :
HDD-Serno      :
                 GPU 0 [01:00.0]  dev.sub 0.0
DevInst        : 0
PCI Location   : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID        : 0x2484
PDI            : 0x68fd5bebb8b477da
Raw ECID       : 0x004055400000002808868dc4
Raw ECID (GHS) : 0x4702808868c00000015028080
ECID           : SAMSUNG-SA0Y6Z-21_x5_y2
Device Id      : GA104
Revision       : a1
Sub Revision   : 1
NV Base        : 0xf6000000
FB Base        : 0xe0000000
IRQ            : 16
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps)
UUID           : 89c1b769-3075-f395-6c9f-935b699d6964
Platform       : Hardware
Foundry        : Samsung
Subsystem VID  : 0x1043
Subsystem DID  : 0x87bc
Board ID       : 0x0244
Project        : G142-0010
Fuse File Fmt  : JSON
Display        : 0x00000400 (id)
SBIOS Init     : Primary VGA
Native Mode    : 1920x1080
Memory Size    : 8192 MB
FB Vendor      : Samsung
RAM Protocol   : GDDR6
RAM Config     : 0
WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled
ROM Version    : 94.04.3a.40.20
ROM Type       : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner    : asus
ROM Project ID : 111214
ROM Timestamp  : 2021-3-1 08:13:46
ROM Expiration : 2021-8-28 08:13:46
PState (mode)  : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 4.0
EDC            : Disabled
GPC Clock      : 1950.000 MHz DEFAULT
DRAM Clock     : 7700.976 MHz DEFAULT
Host Clock     : 1350.000 MHz NAFLL
XBar Clock     : 1845.000 MHz DEFAULT
Sys Clock      : 1635.000 MHz DEFAULT
Power Clock    : 540.000 MHz NAFLL
NVDec Clock    : 1710.000 MHz NAFLL
Display Clock  : 1350.000 MHz DEFAULT
NVVDD          : 1081.25 mV
GPC  Mask      : 0x3f (6 GPCs)
TPC  Mask      : [f f f f f e] (23 TPCs)
FB   Mask      : 0x0f (4 FB Partitions)
L2   Mask      : [3 3 3 3] (8 L2s)
L2 Slice Mask  : [ff ff ff ff] (32 L2 Slices)
PES  Mask      : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes)
ROP  Mask      : [3 3 3 3 3 3] (12 ROPs)
FBIO Mask      : 0x0f (4 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP   Mask      : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask     : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask     : 0x01 (1 engine)
Nvjpg Mask     : 0x00 (0 engines)
Ofa   Mask     : 0x01 (1 engine)
PCE   Mask     : 0x30 (2 PCEs)
Syspipe Mask   : 0x01 (1 syspipe)
Gpu Temp       : 46 deg C
PEX Rx Lanes   : 0xffff
PEX Tx Lanes   : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth  : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR            : Enabled
Chipset
VID            : 8086 (Intel)
Chipset DID    : 3E0F (Unknown)
Chipset ASPM   : L0s/L1
Chipset LTR    : Enabled
RM Version     : rel/gpu_drv/r455/r455_00-281
testlist.js    : 6
resumehandler.js: 1
gputest.js     : 31
oqa.spc        : 2
boards.js      : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2484)
Enter SetPState (test 0) Thu May 16 03:40:03 2024
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM      =  7700.98 MHz
ClkHost   =  1350.00 MHz
ClkDisp   =  1350.00 MHz
ClkGpc    =  1950.00 MHz
ClkXbar   =  1845.00 MHz
ClkSys    =  1635.00 MHz
ClkHub    =   810.00 MHz
ClkPwr    =   540.00 MHz
ClkNvd    =  1710.00 MHz
ClkPexGen =     3.00
NVVDD     =  1081.25 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.021 seconds]
Enter WfMatsBgStress (test 178) Thu May 16 03:40:03 2024
Enter GLStress (test 2) Thu May 16 03:40:03 2024
WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated).
Bps: 92.9647 GB read or written per second (5687.7908 GB in 61.182 sec)
Bps: 18.9% percent of raw FB bw (492.8625 GB per second)
Background GLStress on dev 0 completed 2009000 frames.
dev 0: GLStress 2009000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 97.029, max Watts 192.161.
               INPUT_PEX12V avg Watts 15.977, max Watts 44.497
         INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 48.114, max Watts 62.440
         INPUT_EXT12V_8PIN1 avg Watts 32.602, max Watts 87.124
                INPUT_MISC0 avg Watts 29.382, max Watts 31.502
           INPUT_HIGH_VOLT0 avg Watts 0.000, max Watts 0.000
               OUTPUT_NVVDD avg Watts 42.744, max Watts 98.198
GLStress "Post-Run" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated).
GPU 0 [01:00.0] RM OverTemp Events: 4 new events
   Type = EVENT_ID_THERMAL_3, Category = Temp based, Limit = 107.00 degrees C, Sensor = GPU_OFFSET_MAX, Count = 4
GLStress POST_RUN callbacks failed.
Exit 020000002139 : GLStress (test 2) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.358 seconds]
Error!
Error 020000002139 : WfMatsBgStress_bgthread Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.359 seconds]
Error 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [0.027 seconds]
WfMatsBgStress "Post-Cleanup" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated).
WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed.
Error 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.365 seconds]
Exit 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.365 seconds]
Error!
GPU tests completed.
WARNING: IRQ(s) not serviced after UnHookIsr()
Failure(s) :
 LOOP           TEST                 CODE               MESSAGE
   1   >GLStress                 020000002139  Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated
   1   WfMatsBgStress            020000178139  Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated
Error Code = 020000178139 (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated)
MODS end  : Thu May 16 03:41:06 2024  [65.950 seconds (00:01:05.950 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 28 минут 42 секунды: ----------
Проблема оказалась банальнее...
Клиент сам менял термопасту и прокладки.
В итоге, прокладки взял не того размера и из двух слепил одну.
И использовал МХ-5, как я понял. И между камнем и охладом был зазор не большой.
Проверил это обычной термопастой. Когда намазал свою пасту и снял прокладки с памяти,
появился отчётливый квадрат на охладе и карта прошла все тесты и спокойно работает в 2к.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 12:27
Залейте пожалуйста 520 на гугл-диск... с яндекса скачать проблематично
455 на RTX A2000 выдаёт ошибку ERROR: dp @ <fileid:0x00006c>:464
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 14:52
Пробуйье другие 455 подверсии, 520 тут точно ни к чему.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 17:30
На Gtx 460, 560, 570 есть матс модс?
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 13:53
takhirsemenenko писал(а):
Gtx 460, 560, 570
Есть ещё резон их оживлять?
Когда ремонт дороже карты :D
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 12:44
Приветствую, есть mats для rtx 4050 мобильной?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
651
332369
09 июн 2024, 05:49
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan
16 мар 2023, 14:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv
05 май 2023, 16:29
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz
88
71402
19 мар 2020, 02:42
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hrwang и гости: 16
